martintzvetomirov
Регистриран на: чет яну 05, 2017 10:05 pm
Благодарил: 1 път
Получил благодарност: : 17 пъти
Re: RE: Re: SDR приемници/Software Defined Radio
Мнениеот martintzvetomirov » съб юли 15, 2017 11:28 am
RADIOTO написа:Не го бях пускал под андроид от преди пускането на селските програми на 35 канал.
Днес пробвах на две различни устройства. Пускам го да сканира намира софийския мултиплекс на 27 канал и когато започва да сканира честота 586 MHz се забавя и изведнъж излиза съобщението: "PadTV HD спря работа".
С Aerial TV открива ли сигнала? Много интересно какво ли са направили сърбите за да крашват PadTV.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
SDRTouch - софтуерен приемник за Андроид
AerialTV - цифрова ефирна телевизия за Андроид
Благодарил: 64 пъти
Получил благодарност: : 79 пъти
Мнениеот RADIOTO » съб юли 15, 2017 8:07 pm
Марто,
напоследъл сигнала е по-слаб и астрометата не захапва. По индикатора на Самсунга, когато "Ниво грешка бит" е под 1300 Астрометата работи нормално, при по-високи стойности не работи. Тази седмица не съм улавял сигнал под 1300 и съответно не съм успял да тествам астрометата с AerialTV. Имах го като идея и когато сигнала се засили ще тествам и AerialTV.
MyGica T230C работи нормално и при нива "Ниво грешка бит" по Самсунга 1700-1800, затова и успях да го тествам.
Миналата седмица пуснаха още 7-8 селски програми на националния мукс и явно са дигнали bitrate. Тези седмица видях ме, че bitrate на сръбския мултиплекс на 35 канал е 35,000 Mbit/s.
Ето ИзображениеИзображение
Ще потърся старите тестове но мисля, че преди беше около 15,5 Mbit/s.
martintzvetomirov
Благодарил: 1 път
Мнениеот martintzvetomirov » нед юли 16, 2017 12:19 am
Много е вероятно да са сменили модулацията ако е вдигнат битрейта - двете неща трябва да зависят едно от друго. Интересно ми е дали са преценили че е възможно не малко хора да изгубят всякакъв сигнал при такава промяна.
Благодарил: 283 пъти
Получил благодарност: : 51 пъти
Мнениеот PGF » нед юли 16, 2017 8:02 am
Според това което виждам в менютата на приемниците и телевизора модулацията е същата 256 QAM, за битрейта наистина трябва да се види какъв е бил преди , но е нормално с появата на нови програми да е вдигнат.
Благодарил: 64 пъти
Мнениеот RADIOTO » нед юли 16, 2017 6:38 pm
PGF@,
Ето какво е било положението през септември 2016 г.:
http://www.dxing.org/viewtopic.php?t=17&start=90#p1248
Date rate варирал в диапазона 15.6 Mbps - 27,39 Mbps.
НО това е по времето, когато също бяха 15 телевизии на 35 канал (националните + арените и детските).
А когато работеше на 31 канал са били 24,27 Mbps, тогава също имаше регионални телевизии, но бяха 12.
Благодарил: 64 пъти
Мнениеот RADIOTO » пон юли 17, 2017 4:58 pm
Днес тествах новата версията AerialTV (от google.play) с донъла Астромета.
Марто е добавил няколко функционалности, които ще зарадват търсачите на слаби сигнали, особено след няколкото гръмнали Synaps Bit2.
Намерените сигнали се обозначават с канала, на който е приет. Наличен е и индикатор на сигнала:
Ето как беше преди:
Ето как на 32 канал няма индикация за сигнал:
и как на 28 канал се вижда наличието на една "чертичка", която не е достатъчна за откриване на гледаем сигнал, но подсказва за наличието на сигнал там (предполагам от Шливовички вис), за който може да се търси решение (в този случай трябва да се върти антената в правилната посока).
Индикатора може да е наличен и когато гледаш самата програма:
martintzvetomirov написа:С Aerial TV открива ли сигнала? Много интересно какво ли са направили сърбите за да крашват PadTV.
Марто, сигнала днес е на ръба на отваряне от Астрометата (ту минава за момент под 1300 ту стига и до 1500 "Ниво на грешка бит" по индикатора на самсунга) и незнам дали теста е показателен, ето на 35 канал показа пълен сигнал:
но веднага прескочи да сканира следващата честота.
А ето и "снимка" от драйвера:
martintzvetomirov
Благодарил: 1 път
Мнениеот martintzvetomirov » пон юли 17, 2017 6:05 pm
Много бързо си забелязал :) Радвам се че всичко работи с новите функции.
Индикатора за сигнала идва от броя изпуснати пакети и не е директно свързан със силата на сигнала или с нивото на грешка. Тези донгъли не са много надеждни за тези числа. Но изпуснатите пакети са ключови - дори и няколко пакета в секунда изгубени ще означава насичане на картината. За това се спрях на тази мерна единица като добър индикатор дали видетото ще е възпроизведуемо.
Относно сърбите, скрийншота показва добър сигнал с 0 изпуснати пакети. Ако тази стойност е стабилна, значи проблема с не намирането на канали може и да е софтуерен! Можеш ли да запишеш от драйвера ts и да пробваш дали ще го отвориш с VLC на компа? Може и да ми го пратиш също. Ако е софтуерен проблема ще го поправя :)
Благодарил: 77 пъти
Получил благодарност: : 98 пъти
Мнениеот nradkov » пон юли 17, 2017 6:20 pm
За момента съм леко скептик към тези Флашки, но този софтуер ако може да се приспособи към по-чувствителен тунер от сорта на моя - my gica ще е безценно.
martintzvetomirov
Благодарил: 1 път
Мнениеот martintzvetomirov » пон юли 17, 2017 7:20 pm
nradkov написа:За момента съм леко скептик към тези Флашки, но този софтуер ако може да се приспособи към по-чувствителен тунер от сорта на моя - my gica ще е безценно.
Ако има драйвер за Линукс с отворен код, може да се уреди :)
Иначе аз имам един скъпарски aver media дето е доста глух в сравнение с китайските флашки :)
plevel
Благодарил: 79 пъти
Получил благодарност: : 35 пъти
Мнениеот plevel » пон юли 17, 2017 8:22 pm
https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Geniatech_T230
Има драйвер за линукс, не знам дали е с отворен код.
Поръчах и аз един такъв от али експрес.
