Has thanked: 888 times
Been thanked: 155 times
Мнение от PGF » съб яну 12, 2019 4:05 pm
Понеже както писах тук https://www.dxing.org/viewtopic.php?f=20&t=919 получих 220 волта по кабела от Нет 1 ,на предишният ми комбо приемник Amiko HD 8840 му изгоря сателитният тунер.Днес ви представям неговият наследник Amiko HD 8265+, с които се сдобих тези дни.За работата му като сателитен приемник няма да пиша тук.Ето го как е на Т2 сигнал на 35 ти канал Б.кобила.
Преди да сканира :
След сканиране :
Забележете какво показва индикатора за качество в двата случая.
Ето го и показанието на Бит 2:
Бит2 не отвори картина , Амикото отваря без да прекъсва.
За пълнота Стронг 8201 показваше 25-27 % качество.В заключение този приемник е по добър от Бит2, но не и от Стронг 8201 които продължава да е моят фаворит.
Приемника е относително нова разработка и вероятно тези неща с индикатора на качеството са някакъв бъг за които ще пиша на производителя.
Has thanked: 173 times
Been thanked: 254 times
Мнение от nradkov » съб яну 12, 2019 6:30 pm
Не са! Едисиончето се държи по същия начин. Явно двете фирми ползват еднакъв софтуер.
Като чувствителност имам същите наблюдения - 8201, Едисион и накрая Бит 2.
Мнение от nradkov » съб яну 12, 2019 7:00 pm
Интересно е, че с този софтуер можеш да видиш реалното състояние на сигнала само при автоматично сканиране.
Пробвай.
Мнение от PGF » съб яну 12, 2019 7:06 pm
Е, на Едисона не го ли оправиха?
На сателитни транспондери е Ок, но на Т2 нещо се бъгва. И когато качеството е не достатъчно сигнала го дава Т, а не Т2 когато натиснеш 'Info'.
Мнение от PGF » съб яну 12, 2019 7:10 pm
Същотото е и на нашият 49ти канал на 'Т' Петрохан. Даво го 90 сила и 90 качество. А реално е 10 сила 60% качество.
С какъв чип е Едисона? Моят е с ALI 3529.
По добре кажи точно модела, аз ще разбера кой е чипа.
Мнение от nradkov » съб яну 12, 2019 8:09 pm
Единият е Протон Т265, а другият Пиколо 3/1 +
Has thanked: 159 times
Been thanked: 106 times
Мнение от uplevel » вт яну 15, 2019 10:39 am
Здравейте, за много години, не съм писал отдавна!
Един познат много ми хвали приемниците XORO
8720 и 8730 .Те са HEVC .Били много чувствителни,колко е вярно не знам докато не пробвам :)
https://www.amazon.de/Xoro-HRT-8720-HEV ... 01ERXFFZK
Не знам дали сте чували за тази марка.
