ФОРУМНИ ПОРЪЧКИ НА ТЕХНИКА
Has thanked: 933 times
Re: ФОРУМНИ ПОРЪЧКИ НА ТЕХНИКА
Мнение от PGF » пон ное 26, 2018 6:45 pm
Така със 150 mA нещата са на място. Схемата е ясна. Но без спектрален анализатор няма да я подкараш /настроиш/. Дори само да смениш транзистора пак си трябеа настройка с уреди.
Been thanked: 38 times
Мнение от blazer221 » пон ное 26, 2018 6:49 pm
Има на разположение спектрален анализатор, но като не знам и какви стойности гоня си е игла в купа сено. Варианта е да търся такъв транзистор, така ще има най-близки характеристики, но по-скоро едва ли ще намеря, нещо не бих се навил да си поръчвм следващия път пак такъв усилвател, а се бях наканил и за DAB да взимам.
Мнение от PGF » пон ное 26, 2018 6:52 pm
Явно лош късмет. Аз няма как да пробвам за сега моят DAB усилвател, но този за 35 ти канал работи отлично при мен.
Едит: Утре ще го захраня да видя как е поне постояннотоковият режим.
blazer221 (пон ное 26, 2018 6:56 pm)
Мнение от blazer221 » пон ное 26, 2018 6:59 pm
Със сигурност няма да е като при мен, хубаво е и другите колеги да си пробват усилвателите.
Мнение от nradkov » вт ное 27, 2018 4:14 am
Много зависи и колко метра кабел има преди и след усилвателя!
Преди него трябва да имате около 2 м. от антената, а след него минимум 10-15 м. иначе само се скапват нещата. Пробвай и различни напрежения :idea:
Според мен ФМ усилвател би вършил работа само в колективна система с много точки.
Мнение от blazer221 » вт ное 27, 2018 6:02 am
Отговорих ти на ЛС. Кабела е приблизително 12-13 метра с няколко снадки заради прозорци и прочее, не е от него, самата схема при замерване не работи правилно, транзистора е изгорял вследствие на което дава трите си извода накъсо, от там резистора, който е преди него става вързан паралелно на 12-те волта входно и пече той, консумацията е 0.15А, тъй като 12/80=0.15А. Случва се понякога да има дефектни транзистори, особено пък с такива полупроводникови структури.
Мнение от PGF » вт ное 27, 2018 6:41 am
Този тип транзистори са много чувствителни към статично елричество. Не зависимо от поставените на гейта им защитни диоди. Може и това да е.
