Spyserver for RTL-SDR dongle
Has thanked: 79 times
Been thanked: 28 times
Re: Spyserver for RTL-SDR dongle
Мнение от blazer221 » ср окт 24, 2018 6:53 am
Значи засега само от PC, аз лично предпочитам SDR Console, но там няма опцията да не се прехвърля цялото IQ, колегата ако успее да го имплементира ще е добре да има тази фунцкия,че не навсякъде има достатъчно скорост през мобилните мрежи.
PS: Сега се сетих, че имаше някаква схема чрез настолен PC и QuestaSDR да се слуша на Андроид, но пак не е много reliable.
Home FM: Sony XDR-F1HD (mod.), XDR-S10HDiP (mod.) Airspy HF+, Pioneer MVH-1400UB
Has thanked: 94 times
Been thanked: 202 times
Мнение от marsel90 » ср окт 24, 2018 8:20 am
device_type = RTL-SDR
device_sample_rate = 1600000 in this case have 200khz bandwidth
Work perfect in Vidin, Tupiznica and Deli Jovan have a strong signal :clap:
martintzvetomirov
Регистриран на: чет яну 05, 2017 10:05 pm
Been thanked: 20 times
Мнение от martintzvetomirov » чет окт 25, 2018 4:42 pm
marsel90 написа:
нед окт 21, 2018 5:50 pm
Here is all information, https://airspy.com/download/
Here is online 24/7 spyserver with RTL-SDR dongle with tuner r820t2 and open dipole in Craiova sdr://sdrspy2.ddns.net:9025/ used only sdrsharp for airspy.
Maybe mr.Martin Tzvetomirov in the future upgrade SDR Touch for connect in spyserver.
Hey, it should be technically possible. I'm not familiar with the protocol myself.
One way is to create a driver app that relays spyserver protocol to RTL TCP compatible protocol that SDR Touch can understand.
Unfortunately I don't have a lot of time lately for new features so can't promise if and when this will be supported.
These users thanked the author martintzvetomirov for the post (total 2):
marsel90 (чет окт 25, 2018 5:11 pm) • RADIOTO (чет окт 25, 2018 6:25 pm)
SDRTouch - софтуерен приемник за Андроид
AerialTV - цифрова ефирна телевизия за Андроид
Мнение от blazer221 » чет ное 01, 2018 9:19 am
Според тропо прогнозата днес цял ден ще има TR във Варна, ако на някой му е интересно - sdr://spyss335.ddns.net:3342/
PS: Сега погледнах, че прогнозата е и за няколко дни напред, като се очаква и от други места да достигнат сигнали, така че може да попаднете и на други интересни неща :)
Has thanked: 13 times
Been thanked: 31 times
Мнение от ShukiBG » чет ное 01, 2018 12:33 pm
@blazer221 Да и аз имах късмета точно днес да мина през Варна. Всичко от Истанбул беше налице. Kral FM 92.0 този път не излезе с РДС, защото имаше яка борба с TRT Turku. Приемите са в Аксаково на 5км от Варна. Ето кратко клипче:
These users thanked the author ShukiBG for the post:
blazer221 (чет ное 01, 2018 6:10 pm)
newdx-burgas
Регистриран на: чет яну 11, 2018 12:49 pm
Been thanked: 5 times
Мнение от newdx-burgas » нед ное 04, 2018 9:16 pm
Здравейте. Имам няколко въпроса свързани с направата на такъв тип сървър. Какво е нужно като хардуер (распбери - модел, друг тип машина или устройство) за сдр стика е ясно (имам няколко). Колко човека могат да го ползват едновремнно? Колко интернет използва?
Тука няколко дни се възползвам от вашите и идеята е много интересна. Подобен тип има за дълги вълни и радио любители ама на мен ми е по интересен банда 88-108mhz.
Мнение от blazer221 » нед ное 04, 2018 10:41 pm
Здравей! За хост на въпросния сървър е достатъчен Raspberry Pi2/3, настолен компютър всякакъв ще ти свърши работа, лаптоп също. Относно колко човека могат да го слушат, колкото ти е капацитета на ъплоуда, ако се прехвърля цялото IQ, при 1MHz лента отиват грубо 25-30mbps, има опция и за частично прехвърляне на IQ, което и при 2MHz лента е около 3mbps, уловката обаче е, че всеки следващ слушател, след първия, ще слуша нещата в диапазона, в който слуша първия закачен. Airspy-то ми поддържа и тези честоти, но няма закачена антена на HF входа и заради това не можем да се възползваме от него за дълги вълни, всичко в диапазона от 60 до 260MHz може да се приеме, при RTL-ките и до 1.6-1.7GHz, но там си е чиста проба късмет. Ползвай нашите на воля и се надявам и ти да се включиш с някой сървър, а също и други колеги да се присъединят 🙂
