Terra AB011 срещу канален усилвател с mosfet bf988
Has thanked: 939 times
Мнение от PGF » чет юли 07, 2016 4:06 pm
Здравейте ето ви едно сравнение между добре познатия UHF широколентов усилвател TERRA AB 011 и канален усилвател с транзистор BF988.Ето сигнала от антените след 20 метра кабел без усилвател.https://postimg.cc/image/u9slhe66p/efbea3cb/
Това е с усилвател TERRA AB 011 G=14 Db https://postimg.cc/image/v8vewbctd/5032564f/
Както се очакваше вдигането на усилването до G=27Db не се отрази като увеличаване на качеството , само като увеличение на силата ,тоест шума.
Ето и какво показа победителят https://postimg.cc/image/eg4qxrpsx/36771568/ .Този канален усилвател наби широколентовия с цели 5%.
https://postimg.cc/image/coyagcdlj/3ad05a3b/ Всичко това долу при телевизора и след 20 метра кабел.С поставянето на каналния усилвател до антените достигнах 58% S и 33% Q.Еми това е надявам се да съм бил полезен с нещо на този нов форум.
Been thanked: 347 times
Re: Terra AB011 срещу канален усилвател с mosfet bf988
Мнение от RADIOTO » съб юли 09, 2016 12:38 pm
PGF, благодаря за споделения опит. Вярвам ще е полезен на всички ни.
Опита ли да вържеш и двата усилвателя едновременно и съответно да ги захранваш поотделно? Единия при антената, другия при приемника.
Преди доста време някой (не помня кой от колегите) беше споделил такъв опит и противно на теорията беше подобрил резултата.
Мнение от PGF » съб юли 09, 2016 2:37 pm
Пробвах, но печалбата е 1-2%.Това постижение на практика може да е полезно когато сигнала е на ръба 37-38% по малкия Синапс.Деиствително противоречи на теорията, но работи на практика ,убедих се лично.
Been thanked: 278 times
Мнение от nradkov » вт юли 12, 2016 6:20 am
Тера МА062 свързан стъпално след вградения в ДАТ 790 дава още по-голяма печалба. Важното е първият усилвател да е с най-малко шумово число. Понеже не съм на ясно с транзистори и други подобни елементи, такъв усилвател за 28 канал може ли да бъде сглобен и знае ли се шумовото число и усилването?
Мнение от PGF » вт юли 12, 2016 3:17 pm
Да канален усилвател с транзистор BF988 или друг подобен мосфет транзистор може да се направи за VHF или UHF. Без проблем за които и да е канал.Приблизителното усилване е около 18 Db , а шума е около 1 Db на 800 MHz.Но всичко зависи и от конкретния транзистор.
