lpoik
Регистриран на: пон яну 23, 2017 4:12 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 12 times
Мнение от lpoik » нед мар 25, 2018 2:39 pm
Да разбрах,знам че имаше някаква разлика в кабелите,но скоро не бях се ровил.Това като го гледам е друг модел едното парче е по голямо.На всеки вибратор ли се слага по едно или общо и за двата? :think: Дано да имаш повод да се похвалиш.
Has thanked: 576 times
Been thanked: 93 times
Мнение от PGF » нед мар 25, 2018 3:02 pm
Това симетриране е еквивалентно на симетрането с Базука.Но понеже Базуката по същество също е част от въздушна линия, реших да я заменя с целовълново U-коляно ( 3/4 Ламбда + 1/4 Ламбда) като е показано на линка горе, за да няма конфликт между Базуката и въздушните линии ( 3/4 Ламбда) идващи от антените , това е.
Дали ще работи добре при мен ще видим. @ Radiolubitel , по моя идея и молба ,проведе подобен експеримент , но със симетричен кабел/вместо въздушна линия/ + същото целовълново U-коляно и даде отлична оценка.
Ако иска, нека той да напише повече по въпроса как е било при него.
Has thanked: 50 times
Been thanked: 77 times
Мнение от radiolubitel » нед мар 25, 2018 3:32 pm
Да, пробвах го това съгласуване, като при мен свързващите линии бяха от симетричен лентов кабел 240 ома.Резултатите бяха много добри, но не ми хареса механичната здравина на конструкцията.По начало лентовия кабел е доста тънък и слаб. Еквивалента на @PGF с въздушни линии изпълнени с 6 мм проводници механически е по-стабилен и се надявам да работи също така добре.
Been thanked: 14 times
Мнение от palman » нед мар 25, 2018 5:16 pm
@Ipoik при мен майсторите са предупредени от техническия по санирането той също зняе за нея.Сигнала е стабилен не накъсва писах по горе.Ще пробвам с Айскрипта той е ветеран на 5 г. но показва много точно сила и качество ще пиша за него по Благодаря за вниманието натамо.
lpoik
Мнение от lpoik » пон мар 26, 2018 1:16 pm
PGF --Нещо подобно ли ще са антените.
Мнение от PGF » пон мар 26, 2018 3:14 pm
Идеята е същата разстоянието е 1.5 Ламбда.Антените ги има тук снимани
http://www.dxing.org/viewtopic.php?f=10&t=29&start=91" target="_blank
Снимката е със старите диполи.
lpoik (пон мар 26, 2018 5:16 pm)
Мнение от PGF » чет мар 29, 2018 7:17 pm
Днес намерих начин да сложа двойката антени на терасата на мачта и за мое учудване извадих сигнал на 35-ти канал.Резултата е.Посоката е към Витоша.И още нещо интересно с логопериодична антена насочена към Витоша.На отразен сигнал Пиротският предавател и Бесна кобила даваха почти еднаква сила на сигнала, според Технисата 24-25dBuV.Но 28-ми и 43-ти канал имаха доста повече качество и превключваха на 256QAM , А 22-ри и 35-ти канали бяха само на QPSK, при същата сила на сигнала 24-25 dBuV.
Последна промяна от PGF на чет мар 29, 2018 7:44 pm, променено общо 1 път.
