Been thanked: 283 times
Мнение от nradkov » ср ное 14, 2018 7:47 am
Гледам, че ползват някакви странни Датове, ако изобщо са Датове
Мнение от PGF » ср ное 14, 2018 7:51 am
Като гледам това на последната снимка си е точно DAT.
YU1SMM
Регистриран на: пон ное 12, 2018 3:58 pm
Been thanked: 34 times
Мнение от YU1SMM » ср ное 14, 2018 9:43 am
Логопериодичните антени могат да бъдат и теснолентови (тогава имат по-голямо усилване), могат да се проектират и само за една честота, отлично се съгласуват с коаксиалния кабел. Вярно е, че трябва да се подбере правилното разстояние между носещите бумове, за да се получи вълново съпротивление 75 Ома или 50 Ома, но при моите опити се оказа, че това изобщо не е критично. Най-добре е закрепването да бъде отзад, но може и по средата (при по-дългите логопериодици, като тогава се използват изолатори, за да няма електрически контакт между носещите бумове и вертикалния или хоризонталния носач - тръба). Логопериодичните антени имат много по-добри електрически параметри, отколкото баба ягитата - имат еднакво усилване в целия им обхват, почти постояннно КСВ, почти постоянен импеданс, имат отлично затихване встрани и отзад, не са така чувствителни към странични смущения, в условията на цифров сигнал работят с лек превес над ягитата (при еднакви дължини), уловения сигнал от логопериодика не пулсира, както е при ягитата, логопериодиците не изискват абсолютно точна изработка, което ползволява изработката им при домашни условия, със система от двойка или четворка логопериодици може да се постигне много остра диаграма на насоченост и съответно голямо усилване.
These users thanked the author YU1SMM for the post (total 3):
PGF (ср ное 14, 2018 9:46 am) • Halfdead (ср ное 14, 2018 10:21 am) • uplevel (ср ное 14, 2018 6:22 pm)
Has thanked: 355 times
Been thanked: 418 times
Мнение от Георги » ср ное 14, 2018 6:18 pm
@nradkov,
Това са псевдо ДАТове, китайски копия.Изображение
Ето едни от днес, не мога да идентифицирам марката, насочени са към Хортач/ Хортиатис:Изображение
Has thanked: 17 times
Мнение от ozren69 » ср ное 14, 2018 6:27 pm
Един бърз поглед на работата на Стронг 8202 и 8201 на румънските муксове.
1.Стронг 8201 с Дат-75 +Тера АВ 010+50 м коаксиален кабел +5 волта захранване:
2.Стронг 8202 с Дат-75 +Тера АВ 010+50 м коаксиален кабел +5 волта захранване:
PGF (ср ное 14, 2018 7:21 pm)
Мнение от nradkov » ср ное 14, 2018 6:40 pm
Георги написа:
Това са псевдо ДАТове .......
Това са антени Кондор!
Явно правят ментета на Дат, Фракаро и други марки :shock:
Been thanked: 348 times
Мнение от RADIOTO » съб ное 17, 2018 3:22 pm
Не знам как приема тази антена, но явно работи щом е поставена там. А аз я "фокусирах" сега след като листата на дървото са доста намалели.
