Мнение от RADIOTO » пон дек 03, 2018 7:54 pm
Тест и на каналния усилвател на 35 канал от Тероз.
Поради времето ми е трудно да го сложа на антената за Бесна кобила, затова отново тествах с аналоговата телевизия.
National Geographic го излъчват на 583,25 MHZ.
Ето прием с каналния усилвател:
А ето и прием с Terra 011 на 27 dB отново на същият канал:
Отново извода е, че усилвателя работи, но не мога да направя видима разлика с Терата.
А ето и с каналния усилвател за 35 канал на 575,20 MHZ - Discovery Channel:
Мнение от nradkov » пон дек 03, 2018 8:17 pm
Остава и ozren69 да си ги пробва и да сподели впечатленията.
Has thanked: 933 times
Мнение от PGF » вт дек 04, 2018 7:17 am
Само горе до антената ще се разбере как работи усилвателя. Предполага, че ще ти падне нивото на грешките.
Изпратено от моят SLA-L22 с помощта на Tapatalk
Мнение от RADIOTO » вт дек 04, 2018 7:43 am
Този опит с аналоговата ТВ, които направих е с усилвател при антената. Само, че антената за "кабелната" ми е на терасата и съответно е лесно достъпна.
Естествено след промяна във времето ще тествам и на покрива ;-) в посока Бесна кобила с цифровият сигнал.
Мнение от PGF » вт дек 04, 2018 5:43 pm
При мен резултата от използването на този усилвател е значителен, поради особеностите на местоположението ми ,а именно наличието в близост и в посоката на приемане на няколко GSM клетки.За този усилвател е характерен не само ниският шум, но и много висока линейност и способност за претоварване.Неща които за мен са от изключителна важност.От там идва и ефекта на моята локация .На други места където условията за приемане са доста по добри, подобрението ще е по малко.
Чакам да видя как ще е при другите колеги.
Мнение от ozren69 » пет дек 07, 2018 7:54 pm
А сега да видим защо широколентовия усилвател Teroz не иска да работи на 12 волта захранване , а при подаване на 5 волта от приемника ще счупи скалата?
1.Антена Дат-75 насочена към Букурещ +усилвател Teroz+ 50 м кабел +12 волта /100 mA/+приемник Стронг 8202:
2..Антена Дат-75 насочена към Букурещ +усилвател Teroz+ 50 м кабел+5 волта от приемник Стронг 8202:
Сигнала на 40 к от Балота е отразен от блоковете в кв "Дружба" 4.
Мнение от nradkov » пет дек 07, 2018 8:37 pm
Усилвателят горе ли е или долу? Същото се получава и с ФМ усилвателя!
Явно му идва силничък сигнала долу. И според мен на 5 волта е по-добре. Пробвай и други волтажи, може да намериш и още по-добри съотношения.
