Has thanked: 494 times
Been thanked: 87 times
Мнение от PGF » съб сеп 10, 2016 8:38 am
А парчето коаксиал без оплетка , свързващото двата края на дипола видя ли го? То служи за симетриране .
Мнение от nradkov » съб сеп 10, 2016 10:38 am
Да вярно има кабел, ама няма кой да гледа до долу :geek:
Но нас ни трябват 75 Ома? или и 50 Ома май ни вършат работа?
Дали става за всеки един отворен дипол, пробвал ли си ?
Имам един готов отворен дипол за 28 к. и утре ще пробвам ако мога да провра кабел дали има разлика.
Мнение от PGF » съб сеп 10, 2016 10:52 am
Щом работи на 50 Ома нищо не му пречи и на 75 да работи.Не съм пробвал, но ти ако имаш възможност пробвай.Ако дипола ти е Ф 8-10 тръбичка няма проблем .От дипола до усилвателя кабел кратен на Ламбда /2 електрическа дължина.И пиши какъв е резултата.
Успех
Мнение от nradkov » съб сеп 10, 2016 11:25 am
28.43 см??????
Мнение от PGF » съб сеп 10, 2016 11:54 am
Ако става въпрос за 28-ми канал това е Ламбда /2.Тази дължина или кратна на нея трябва да се умножи по КОЕФИЦИЕНТА НА СКЪСЯВАНЕ на кабела.Той зависи от материала на изолацията между жилото и оплетката.За съвременните кабели които са с порест диелектрик коефициента е около 0.82 , за по старите кабели с плътен диалектрик е 0.66.С други думи за да получиш ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА дължина на кабела трябва да умножиш Ламбда/2 по коефициента на скъсяване на коаксиалния кабел.
По добре снимай изолацията на кабела и кабела, да ти кажа какъв е.
Важно: всичко се мери от двата края на оплетката след това се оставят около 10 мм. изолация и още малко от жилото за връзка около 10 мм. още или колкото трябва, желателно е да по късо.
Been thanked: 13 times
Мнение от palman » нед сеп 11, 2016 6:54 am
Колеги моля вижте тук за функе http://forum.predavatel.com/viewtopic.p ... 33#p187233" target="_blank
Мнение от nradkov » нед сеп 11, 2016 9:05 am
Пробвах диполът по този начин и се държи много добре.
28 к. днес го няма изобщо така, че точни проби по-нататък.
35 и 39 качество около 70% без усилвател, въпреки, че дипола е за по-ниски честоти но пък тук сигналът е як.
Трябва да се тества при някой със слаб сигнал.
