Has thanked: 468 times
Мнение от PGF » ср апр 19, 2017 5:37 pm
Красота и радост за окото.Явно сме назад с матеряла , но ще наваксаме.В същност @ Plevel ни отсрамва с неговата четворка.
Kermit
Регистриран на: пон яну 23, 2017 11:35 pm
Местоположение: София, Люлин 10; Северозападна България, Ломско
Has thanked: 21 times
Been thanked: 1 time
Мнение от Kermit » ср апр 26, 2017 11:09 am
Здравейте :)
Мой приятел се интересува как могат да се свържат синфазно две антени Televes DAT 790LR. На мястото, където ще се монтират има голямо засенчване. Вариантите са да се ползват в пасивен режим, активен ако се закупят двете импулсни захранвания за 24V или с отделен усилвател.
При втория вариант с импулсните захранвания е интересно как може да стане, дали ще бъде достатъчно само едно ?
Последна промяна от Kermit на нед апр 30, 2017 3:55 pm, променено общо 1 път.
Has thanked: 115 times
Мнение от nradkov » ср апр 26, 2017 1:06 pm
Най-добре според мен с един усилвател с два UHF входа, поръчал съм един такъв (ekselans 312L, притежавам и една Terra MA062), ама нещо не идва. Иначе би ти било полезно да прочетеш постовете на PGF, Plevel и Radiolubitel където ще откриещ начина на връзване на техните антенни системи. За Датката ще трябва малко по-сложна конструкция за крепеж на двете антени, като например нещо от сорта на "Н-образно". Имай предвид, че оригиналния усилвател на Дата е малко слабичък и ако наистина няма много сигнал на евентуалното място на прием ще трябва нещо по-сериозно, но всичко е въпрос на проби.
Ако искаш може да дадеш информация къде е локацията и до момента с какви антени/усилватели/приемници е тествано за да можем евентуално да даваме съвети?
Поздрави за включването и успех с приемането, без значение от къде е то.
п.с. в оригиналното захранване на Дата със зор според мен могат да се наврат два коаксиални кабела (от двете антени и така да бачкат синфазно в активен режим) но инпеданса ще стане 50 ома, ако се не лъжа. :think:
Последна промяна от nradkov на ср апр 26, 2017 1:13 pm, променено общо 1 път.
Kermit (нед апр 30, 2017 4:45 pm)
Мнение от PGF » ср апр 26, 2017 1:13 pm
Колегата nradkov ти е отговорил, но и аз ще добавя нещо.Това с двата усилвателя го забрави.Най лесният вариант е двете антени с еднакво дълги кабели и директно в усилвателя.Може да сложиш и четвъртвълнов трансформатор от 50 Омов кабел за по-добро съгласуване.Ако не ти се занимава виж как @ plevel си е съгласувал четворката. Подобни джаджи за съгласуване се продават и за две антени.
Мнение от nradkov » ср апр 26, 2017 1:33 pm
Kermit
Мнение от Kermit » нед апр 30, 2017 4:39 pm
Благодаря ви за бързите и изчерпателни отговори. Засега май ще се тества варианта синфазно свързване и работа на антените в пасивен режим и долу при приемника усилвателя, като пристигне. Антените са засега при мен в София, Люлин 10. От терасата на 8-я етаж тествах с едната в пасивен режим в посока Бесна Кобила, но недалеч май пречи високо ЕПК, а възможно и Люлин планина. Никакъв сигнал, на този етап не мога да се кача на покрива на блока. Както и да е, явно ще възникнат допълнителни въпроси при конкретната изработка на синфазното свързване, така че ще бъда благодарен ако съдействате :)
Screenshot 2017-04-30 19.33.16.png (232.98 KиБ) Видяна 1206 пъти
Мнение от nradkov » нед апр 30, 2017 6:42 pm
В Люлин нищо да не приемаш ми се струва невъзможно? Пробвай 22-ри и 25-ти канал!
Петрохан хваща ли се?
