Has thanked: 50 times
Been thanked: 77 times
Мнение от radiolubitel » ср май 10, 2017 4:02 pm
Радвам се,че пак имаш кино. Добре,че проблемът е бил долу, а не на покрива. :clap:
Has thanked: 576 times
Been thanked: 93 times
Мнение от PGF » ср май 10, 2017 5:13 pm
Сигнала този път съм го събирал микроволт по микроволт с лъжичката , докато се появят качеството и киното. :D
Екскурзията до покрива не се отменя , само се отлага.
Been thanked: 14 times
Мнение от palman » пет май 12, 2017 9:02 pm
@PGF По добре не пипай нищо на покрива ревизирай цялата система долу изчакай така за да направиш статистика на сигнала днес имаше мощен сигнал на 35 к почти 90 -100 кач. и то с функето и нейния усилвател.Ако след ревизията и изчакването сигнала е слаб тогава вдигай четворка.
These users thanked the author palman for the post:
PGF (съб май 13, 2017 5:33 pm)
Has thanked: 133 times
Been thanked: 176 times
Мнение от nradkov » чет май 18, 2017 5:10 pm
@PGF & @PLEVEL, Хубаво е и други заинтересовани колеги да разберат разликата между една, две и четири антени при далечните приеми.
@PLEVEL другите антени спокойно можеш да насочиш към TR/GR/RO.
Мнение от PGF » чет май 18, 2017 5:28 pm
Веднага ти отговарям, с две антени силата се вдигна с 5-6%, а качеството с 2-3%.Но понеже сигнала се променя и при мен полето е нехомогенно тези сравнения се правят трудно .И резултатите може да не са достоверни при мен.Но е факт , че с две антени е по добре.
Въпроса е с 4 антени колко по добре е ?
@ Radiolubitel, също може да каже как са нещата.
Мнение от palman » чет юни 01, 2017 6:05 am
И така на Радомир експериментирах следното с каналната за 25 за прием от 22 24 25 28 .Към дипола сложих оригиналната платка на Функето пасивната и след нея кабел ламбда на 2 и усилвател ФТЕ Максимал на 24 дб.Скопсите канали 22 и 24 ги отвори на по малка височина 5 м.спрямо предишната 8-9м.тогава имаше закачен директно функе усилвател на същата антена.Пиротките на 22 25 28 само продължителна индикация с БИТ 2 на също 5 м.Софииския 27 се отваря в посока македонските 22 24 но към Ястребец няма и грам сигнал както и към Копитото антената е хоризонтално позиционирана.
PGF (чет юни 01, 2017 3:39 pm)
Мнение от nradkov » чет юни 15, 2017 11:04 am
И моичкият Бит 2 отиде в историята! :angelic-little:
