Благодарил: 1 път
Получил благодарност: : 65 пъти
Мнение от radiolubitel » съб юни 24, 2017 5:16 pm
При мен днес Q се върти около обичайните 50-60%. @PGF, подобрението е твое постижение!
Благодарил: 467 пъти
Получил благодарност: : 84 пъти
Мнение от PGF » съб юни 24, 2017 6:06 pm
Не знам вероятно това е сигнала при мен за лятото , но да не забравяме жегите в момента.През зимата беше с 10-15 % отгоре.За сега само ще наблюдававам как е.
antenna-21 el. Yagi DL6WU Design- Gain -15dbd
Благодарил: 114 пъти
Получил благодарност: : 122 пъти
Мнение от nradkov » пон юли 03, 2017 4:00 pm
@Ozren 69 как е оборудването?
antenna country house - DAT HD BOSS 790 LR/Dab antenna http://www.antennenland.net/3H-VHF-VF-16LOG" target="_blank
Мнение от PGF » нед юли 16, 2017 12:44 pm
Ето още нещо интересно за антените DL6WU
http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/ra ... yagi-dl6wu" target="_blank
Мнение от nradkov » нед юли 16, 2017 3:55 pm
Ти провери ли дали е верен спрямо твоите сметки?
Мнение от PGF » нед юли 16, 2017 5:44 pm
Проверих .Верният калкулатор е този:
http://www.vk5dj.com/yagi.html" target="_blank
Той смята правилно , само трябва да си сметнеш вибратора и рефлектора по другите сметки от Radiolubitel.
Но написаното като теория на предишния линк http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/ra ... yagi-dl6wu" target="_blank е вярно.
Мнение от nradkov » пет юли 21, 2017 9:06 am
Надявям се това по-долу да е полезно, така като го чета виждам, че и аз за 1/2 год. съм достигнал до подобни изводи :idea:
:!: Естествено преводът е Гугълски и трябва малко фантазия за смиляне :!:
Размножаване на UHF
Успешното приемане на UHF DX зависи основно от фактори като местен терен и географско местоположение. В някои райони на света, при горещо влажно време, приемането на UHF на дълги разстояния е относително често през летните и есенните месеци. Това подчертава, че местоположението и височината над морското равнище са важни фактори за тропосферния UHF DX на дълги разстояния.
Инсталацията за приемане на UHF, разположена на висока планина, ще има значително предимство за дълбокото приемане. Един пример е Фернандо Гарсия, Монтерей, Нуево Леон, Мексико, който е получил UHF телевизионни сигнали от 16 американски щати до 1600 мили чрез тропосферични канали. OTH на Фернандо е 1,800 фута ASL. Това подчертава, че височината, съчетана с безпрепятствен хоризонт, са много полезни за UHF TV DX на дълги разстояния.
Тропосферичните размножени сигнали се движат в част от атмосферата, съседна на повърхността и се простират до около 25 000 фута. Такива сигнали са пряко засегнати от климатичните условия, простиращи се на няколкостотин мили. При много стабилно, топло, анти-циклонно време (т.е. високо налягане), обикновено слабите снежни телевизионни сигнали от далечни предаватели подобряват силата на сигнала. Друг симптом по време на такива условия може да бъде смущение в локалния предавател, което води до интерференция с канал (CCI), която може да бъде под формата на хоризонтални линии или допълнителна плаваща картина. Установяваната система за високо налягане дава класическите условия за засилено размножаване на тропосферите, по-специално благоприятстващи сигнали, които се движат по-скоро по преобладаващия модел на изображението, отколкото в него. Такива климатични условия могат да възникнат по всяко време, Но обикновено летните и есенните месеци са най-добрите периоди. В някои благоприятни места подобреното размножаване на тропосфери може да позволи приемането на UHF телевизионни сигнали до 1000 мили или повече.
Наблюдаваните характеристики на такива системи с високо налягане са обикновено ясни, безоблачни дни с малък или никакъв вятър. При залез слънцето горният въздух охлажда, както и температурата на повърхността, но при различни скорости. Това създава граничен или температурен градиент, който позволява да се формира ниво на инверсия - подобен ефект възниква при изгрев слънце. Инверсията е в състояние да позволи разпространението на VHF и UHF сигнала далеч извън нормалното разстояние на хоризонта на радиото.
Инверсията ефективно намалява небето от излъчвател - обикновено VHF и UHF сигналите се движат в космоса, когато достигнат хоризонта, индексът на пречупване на йоносферата предотвратява връщането на сигнала. С температурната инверсия, обаче, сигналът до голяма степен се пречупва над хоризонта, вместо да продължава по директен път към космоса.
Мъглата също така произвежда добри тропосферни резултати, отново поради ефекта на инверсия. Наблюдава се мъгла по време на високо налягане и ако такива условия водят до голям пояс на мъгла с ясно небе горе, ще има нагряване на горната част на мъглата и по този начин на инверсия. Тази ситуация често възниква към нощно падане, продължава през нощта и се изчиства с изгрева за период от около 4-5 часа.
Тропосферен въздуховоди
Тропосферните канали на UHF телевизионните сигнали са относително чести през летните и есенните месеци и са резултат от промяната в индекса на пречупване на атмосферата на границата между въздушните маси с различни температури и влажност. Използвайки аналогия, може да се каже, че по-плътният въздух на нивото на земята забавя фронта на вълната малко повече от рядката горна част на въздуха, придавайки надолу крива на движението на вълната.
Канализацията може да възникне в много голям мащаб, когато голяма част от студения въздух е препълнен от топъл въздух. Това се нарича температурна инверсия, а границата между двете въздушни маси може да се простира на 1000 мили (1800 километра) или повече по протежение на стационарната повърхност.
Температурните инверсии се срещат най-често по крайбрежните зони, граничещи с големи водни тела. Това е резултат от естественото сухо движение на хладен, влажен въздух малко след залез слънце, когато земният въздух се охлажда по-бързо от горните въздушни слоеве. Същото действие може да се случи и сутринта, когато изгряващото слънце загрява горните слоеве.
Въпреки че понякога се наблюдават тропосферични канали до 40 MHz, нивата на сигнала обикновено са много слаби. По-високи честоти над 90 MHz се разпространяват по-благоприятно. UHF телевизионните честоти се разпространяват особено чрез тропосферични режими.
Високите височини и планинските райони формират ефективна бариера пред тропосферичните сигнали. Така, ако приемащото ви местоположение е на ниска височина, приемането на тропосферата може да е относително лошо.
В някои части на света, особено в Средиземно море и в Арабския залив, условията на тропосферите могат да се установят в продължение на много месеци от годината, доколкото зрителите се радват на редовно приемане на телевизионни сигнали на разстояние до около 1000 мили. Такива условия обикновено са оптимални по време на много горещо уредено лятно време.
Един ентусиаст от DX, слушащ от Пакистан, е получил висококачествена VHF телевизия чрез тропосферен въздуховоди от Катар (1000 мили) и Южна / Западна Индия (900-1200 мили).
Тропосферните тръбопроводи над водата, особено между Калифорния и Хавай, Бразилия и Африка, Австралия и Нова Зеландия, Австралия и Индонезия, Бахрейн и Пакистан, са произвели UHF прием в диапазона от 4500 км.
Метеоролозите на тропосферните прогнозни карти на Бил Хепбърн осигуряват много добра индикация за потенциални тропосферични отвори. Вижте връзката по-долу.
Дневно разпространение на разсейване на тропосфери на UHF
Телевизионното приемане извън хоризонта е често срещано ежедневно в честотните ленти VHF / UHF без помощта на очевидно подобрение на разпространението. "Наземна вълна", термин, който е по-подходящ за разпространение на честоти под 3 MHz, не играе важна роля над 50 MHz. Отвъд хоризонта разпространението при VHF / UHF е възможно, защото малка част от предавания сигнал е разсеяна от малки промени в индекса на пречупване на въздуха и от прах, облаци и други естествено срещащи се частици в тропосферата.
Теоретичното максимално разстояние, което може да бъде обработвано от тропосферичното разсейване, е ограничено в крайна сметка от разстоянието на линията на зрение между телевизионния предавател и приемната станция да са от същия разсейващ се участък на тропосферата. Най-високата надморска височина, за която разсейването е ефективно при типичните нива на мощността на предавателя на телевизионния приемник, е около 6 мили. Прилагането на формулата на разстоянието до хоризонта показва, че 550 мили (900 Km) е максималното разстояние за ежедневното разсейване на тропосферата.
На практика тропосферичните разсейващи пътища вероятно ще бъдат по-къси от 550 мили, тъй като повечето приемни инсталации са по-малко от оптимални и загубите от разсейване на пътя се увеличават с честота. Почти цялото телевизионно приемане с троен разсейвател на удължено разстояние включва слаби сигнали и значително затихване. Скатер може да се приема по всяко време или сезон. Има обаче дневни вариации на ефективността на разсейването. Нивата на разсейване обикновено са по-високи около 6-9 ч. И 9-12 ч. Също така, нивата на разсейване са по-високи през летните и есенните месеци.
Тропосферичният разсейвателен прием на разстояния до около 300 мили, средно 10-20 микровола, с помощта на висококачествена 16dB UHF дълбока тънка телевизионна антена и 2dB (170K °) шумови цифрови предусилватели.
Изключително слаби UHF сигнали (по-малко от 5 микроволта) могат да бъдат открити с помощта на висококачествени приемници за сканиране (Icom R-7100 / R-7100 / R-8500 и др.). Когато използвате 15 KHz тясна FM честотна лента, UHF телевизионните аудио сигнали често се откриват на 300-400 мили на дневна база.
Изключително слабите носители на видеоклипове се наблюдават най-добре, като използват 2.4-километров режим USB. Силата на сигнала често са толкова ниски, колкото 0,052uV (-132,6dBm). Носителите на видеоклипове често могат да бъдат откривани на ниво скенер на дневна база до 500 мили.
PC FFT спектралните анализатори позволяват откриването на изключително слаби носители на видео, които иначе биха били нечувствителни към чувствителния сканиращ приемник. С помощта на ширина на честотната лента от 1 Hz, сигналите могат да се видят до 2dB над нивото на шума. Това означава, че при наличието на ясни канали, разсеяните сигнали могат да бъдат открити на дневна база до 700-900 км. С това ниво на чувствителност ще имате и възможност за EME.
Предимства на UHF
Fringe или DX UHF телевизионното приемане има уникални технически предизвикателства, които оставят малко място за грешки. Нека разгледаме някои от предимствата за UHF стихове VHF ТВ прием:
1. Човешкото и външното околно ниво на шума при UHF са най-малко 20dB по-малко от VHF band I (45-70 MHz).
2. Предусилвателите с ниско ниво на шума са много полезни при UHF.
3. UHF антените са по-малки и компактни, поради което сравнително лесно се произвеждат антени с голяма печалба.
4. Благодарение на малкия размер на вълната, е по-практично да се зареждат висококачествени UHF антени, но с управляемо физическо пространство.
5. Височината на печалба е значителна при UHF. Обикновено се получава около 0.5dB печалба за всеки пета heigher, за височини между 25 и 35 фута. С други думи, същата антена ще осигури около 5dB повече сигнал при 35ft отколкото при 25ft.
6. Мощностите на предавателя на UHF са много високи, обикновено от 500kW до 1000kW.
Недостатъци на UHF
1. Шумните шумове на UHF TV тунера са около 10dB (типични). Шумните шумове на VHF тунерите обикновено са 6dB. Това означава, че UHF тунерите са 4-6dB по-малко чувствителни от VHF тунерите.
2. Загубата на сигнал е много по-голяма при UHF.
3. Дървета, зеленина, сгради и т.н., силно абсорбират UHF сигнали.
4. Загубите от предавателната коаксиална кабелна линия са много по-големи при UHF в сравнение с VHF лента I.
5. UHF телевизионните антени трябва да бъдат разположени по-високо от VHF антени.
6. Напрежението, развито от един диполен елемент, намалява обратно с честота. Например, библиотека I дипол ще развие от дадена сила на полето около 15 пъти повече сигнално напрежение като високочестотен V UHF дипол.
За да компенсираме недостатъците на UHF, трябва да спазваме следните точки:
1. Използвайте висококачествени (13-18dB) "дълбоки ръбове" тип UHF само телевизионни антени (вижте списъка по-долу).
2. Използвайте висококачествен високочестотен UHF предусилвател с ниско ниво на шум (2dB или по-малко).
3. Използвайте коаксиален кабел с ниска загуба от 75 ома (вижте таблицата по-долу). Например RG-11 коаксиален. Никога не използвайте RG-75U коаксиален!
4. Поставете UHF антената на поне 30 ft над нивото на земята. В рамките на конструктивните граници колкото по-високо, толкова по-добре.
Загуба на пътя при UHF
Радиочестотната загуба в пространството се увеличава с повишена честота. Ако телевизионните станции, работещи на канал 1 (57.25 MHz) и канал 68 (795 MHz) излъчват еднаква мощност, имат антени на една и съща височина и са равни на разстоянието от приемащата антена, сигналът на канала 2 ще бъде 10 пъти по- 68 сигнал.
Свободната загуба на пътека е пропорционална на квадрата на честотата; Така че UHF ще бъде с 20 dB по-слаб от лентата 1, като всички останали фактори ще бъдат равни.
UHF приемник чувствителност
Намаляването на общата температура на п ... силватели.
Балонните трансформатори с висока загуба могат също да понижат общата цифра на шума в системата. Например, ако приемем, че нискокачествен 300/75 ома баун с загуба на сигнал от 2dB е поставен преди въвеждане на 2dB шумови цифрови предусилватели, предусилвателят на мачовете сега ще има 4dB шумови цифри (2 + 2 = 4)! Това подчертава колко е важно внимателно да се избере балон с ниска загуба на качество и да се сведе до минимум загубата на сигнал преди въвеждане на предусилвател на мачти.
Най-високите печалби UHF телевизионни антени вече имат вградени балъни с печатна платка. Надяваме се, че загубата на сигнал на тези baluns са не повече от 0.5 до 1 db.
Нека приемем, че не използваме никакъв UHF мачов предусилвател и има 4dB коаксиален кабел между антената и телевизора:
1. Балансова загуба на сигнала 1dB.
2. Коаксиален кабел загуба 4dB.
3. Шум шум TV тунер 10dB.
4. Шифроване на системата 16dB (1 + 4 + 10 = 15).
5. Формат на шума от 15 dB е лоша приемателна система за приемане на дълбоко отклонение от UHF.
Сега нека приемем, че използваме 2dB шумови фигура UHF мачов предусилвател, 1dB загуба balun, и има 4db коаксиален кабел загуба между антената и телевизора. Следващата таблица ще ви помогне да оцените значителното подобрение на слабите сигнали чрез поставяне на усилвател с нисък шум в мачтата:
db Степени ° K
Типична шумова фигура за телевизионен тунер на UHF 10 2610
20 метра коаксиален кабел RG6 4.0 439
Типична загуба на балон трансформатор 1.0 75
4 x конектори за бели конектори 0.25 17
Общо загуби 15.25 dB 9000
В горния пример чувствителността на приемната система е равна на 15.25 dB или 9000 K °.
Сега ще добавим предусилвател с ниско ниво на шум (LNA) точно на мачтата (антенен терминал):
db Степени ° K
Маска на LNA 2.0 150
Общо загуби 3.25 dB 330
Ако печалбата на LNA надвиши загубите между него и приемника (телевизор), горните загуби са незначителни.
В горния пример (с LNA при подаване на антената) чувствителността на приемната система е равна на 3.25 dB (330 ° K). Това води до значително подобрение от 12 dB. С други думи, вашият UHF антенен масив се равнява на нетно подобрение на вземането на антената ЧЕТИРИ пъти по-големи!
Предни усилватели с ниско ниво на шум UHF
Предварително усилвател (LNA) е усилвател, монтиран на мачти или антени, използван или за елиминиране, или за намаляване на шума "сняг" на телевизионния екран. При UHF честотите, сняг е електрически шум, който се генерира от телевизионен приемник, други електрически устройства и в много по-малка степен от атмосферата. Целта на която и да е инсталация на антената е да подаде достатъчно сигнал към телевизора, за да преодолее шума (сняг). "Слаб" сигнал е сигнал, който не е достатъчно силен, за да надвиши нивото на шума в комплекта. Друго препятствие е сигналната загуба, понесена при преминаване през предавателната линия, свързваща антената с телевизора. Една антена, която има приемлива печалба на антената, но среща прекомерна загуба поради дългите кабелни трасета, ще достави и "снежна" или "шумна" Картината към телевизора поради недостатъчен сигнал пречи на устройството да замени нивото на шума. Предварително усилвател ще се използва за преодоляване на загубите в предавателната линия, както и на (типично 10dB) ниво на шума от тунера на телевизора.
Предни усилватели с нисък шум (2dB или по-малко) са проектирани да подобрят съотношението сигнал / шум. Това означава увеличаване на нивата на сигнала, но с минимален шум.
Високочестотните предусилватели на шума (4dB +) увеличават и нивата на сигнала, но също така увеличават шума, което може да понижи качеството на картината при слаби сигнали. В идеалния случай се нуждаем от високо съотношение сигнал / шум (висок сигнал / нисък шум), за да подобрим слабите сигнали.
За да се запази цифрата на шума на предусилвателя на мачта, увеличението на напрежението на мачта трябва да е не по-малко от 3dB по-голямо от шума от телевизионния тунер след загуба на коаксиален кабел.
Всички предусилватели имат захранване, което се включва в електрически контакт в къщата, което намалява напрежението и го изпраща на коаксиален захранване на усилвателя, който е монтиран близо до антената. Ползата е, че получавате усилване преди загуба на линии или шум и не е нужно да работите с AC до вашия покрив.
Предусилвателите на мачовете се захранват чрез вътрешен инжектор, който обикновено се поставя близо до телевизора. Инжекторът обикновено е свързан към адаптер за променлив ток. Един изход изпраща 12-24 DC волта чрез коаксиален кабел до предусилвателя на мачта. Другият изход на инжектора е свързан към входа на телевизионния тунер.
НИКОГА не инсталирайте обикновен сплитер между захранващия блок и предусилвателя, или ще прекъсне системата и няма да работи. Можете да инсталирате специален сплитер, който е мощно пасивен само на един порт. Или поставете DC блок върху изходите, които не работят на захранването. Също така не можете да поставяте никакви видове съвпадащи трансформатори между захранването и предусилвателя. Ето някои указания, които трябва да имате предвид, преди да закупите UHF предусилвател:
1. Предварително усилвателният шум трябва да бъде 2 dB или по-малко.
2. Предварително усилване на напрежението трябва да бъде около 20dB за повечето приложения. Твърде много печалба (25dB +) понякога може да доведе до проблеми с претоварването.
3. Lowish печалба (12-14dB) предусилватели вероятно ще се нуждаят още един усилвател линия, по-надолу по линията, за да компенсира загуба на сигнал напрежение.
4. Предпазителите само за UHF обикновено предлагат по-добри резултати от комбинираните единици VHF / UHF.
5. Силна способност за обработка на сигнала обикновено е най-добре с предусилватели за дизайн GaAsFET.
6. Вижте спецификацията за обработка на сигнали.
Предложен списък с предусилватели на телевизионни канали UHF
Wineguard AC-4990 UHF телевизионен предусилвател: 20dB печалба, 2dB nf (добър цялостен изпълнител).
RDX UA-900 UHF GaAsFET предусилвател: 20dB печалба, 1dB nf (вече не се произвежда?).
Wineguard AP-4800: печалба от 29dB, 2dB nf. (Проблеми при претоварване).
Channel Master CM-7775 UHF предусилвател (претоварва повече от AC-4990).
Sitco с ниско ниво на шума PA-24 серия VHF / UHF предусилватели.
Televes (Испания) реализира 14dB печалба, 2dB nf UHF предусилвател, наречен MRD (минимално повишаващо устройство). Предварителното усилвател на MRD е специално проектиран за телевизионната антена Televis Dat-75 с висока мощност UHF. Това е комбинацията, използвана в момента от автора.
Изследователски комуникационен модел 98030 широколентов 0.5dB шум фигура GaAsFET предусилвател (много добър, но скъп)!
След обширни тестове, един DXer установи, че Wineguard AC-4990 UHF телевизионният предусилвател има общо равносилно изпълнение на RFX UA-900 UHF GaAsFET предусилвател.
Йохансон (Белгия) произвеждат разнообразие от качествени предусилватели с ниско ниво на шума UHF.
Обемът на Alcad BR-105 с ниско ниво на шума от 1,5 dB, 14 dB усилвател UHF balun има еднакво качество на шума спрямо предусилвателя за широколентов скенер JIM-75 GaAsFET. Писателят в момента използва BR-105 като 14db вътрешен усилвател.
Усилватели на линиите UHF
Някои UHF телевизионни предусилватели имат относително ниска цифра на печалба. Например, предусилвателят Televes MRD UHF има спецификация на печалбата от само 13dB. В този случай ще има нужда от втора линия UHF усилвател за линия, за да се компенсира.
Това важи, когато на входа на телевизионния тунер има по-малко от 13 dB сигнал. Защо понякога е необходима втора линия UHF усилвател? Помислете за следното:
1. Усилване на предусилвателя на мачта = 20dB.
2. Коаксиален кабел загуба между мачов предусилвател и TV = 10dB.
3. Силата на сигнала на телевизора е недостатъчна, за да се избегне шума от 10 dB на телевизора. Необходим е усилвател на линия UHF.
Минималното ниво на вход dB на линеен усилвател е неговата собствена шумова цифра + 3dB.
1. Линеен усилвател типична шумова фигура = 3dB. Линия усилвател усилвател = 15dB.
2. 3 + 3 = 6dB минимално ниво на входния сигнал за задвижване на усилвателя на линията.
3. Ако приемем, че предусилвателят на UHF матрицата има 20dB усилване, това означава, че не повече от 14dB загуба на сигнала ПРЕДИ усилвателя на вътрешната линия, за да се запази шума на предусилвателната система на мачта.
Това означава, че максимум 14db загуба на сигнала, преди да има недостатъчна печалба за задвижване на линията усилвател.
Форматът на шума на линейния усилвател трябва да бъде под шума на приемника. Тъй като повечето UHF телевизионни тунери имат типична шумова цифра от 10dB, линията на шума от линеен усилвател от 3dB е достатъчна.
Нека предположим, че UHF TV мачовият предусилвател има 20dB печалба и 2dB шумови фигури. Средният телевизионен тунер вероятно има 10dB шумови цифри. Това означава, че се нуждаем от минимум 13dB печалба на RF входа на телевизора. Следното ще подчертае следното:
1. Предусилвател на мачовете печалби 20dB.
2. Шум шум TV тунер 10dB.
3. Необходимото усилие за шума на мачта се превръща в нов шум на системата 13dB.
4. Увеличаване на печалбата за загуба на коаксиален кабел без да се засяга новата шума на системата = 7dB. (20-10 = 10; 10-3 = 7 dB.
Препоръчителни висококачествени UHF телевизионни антени
Televes Pro-75 (заменен с Dat-75).
Televes Dat-75.
Triax Quad подрежда компактен, икономически ефективен, висококачествен телевизор DX масив BB GRID с мрежест рефлектор (840 x 480 мм).
Fuba XC-391d ch21-69, 91 елемент UHF TV yagi.
Изпълнение на антената U-92 пасивна вълна UHF TV 14 dB печалба антена.
Channel Master Parascope модел 4251 7 футова параболична чиния.
Blake JBX21WB висока печалба, само UHF антена.
Triax Unix 100.
Хълми X тип SF91WB, 91 елемента UHF TV yagi.
Jaycar LT3182 ch21-69, 91 елемент UHF TV yagi.
За да се даде възможност за приемане на разнообразни телевизионни сигнали с дълбоко вдлъбнатини UHF, е необходима антена с висока печалба, която може да се върти, монтирана - в разумна степен - възможно най-високо и изчистена от околните предмети, включително дървета и сгради.
Ако се използват други VHF антени, антената UHF трябва да се монтира в самия връх на мачтата. При UHF една широколентова система е най-ефективна. Едната, обхващаща целия спектър IV-V (470-860 MHz), позволява лесна работа.
Публикуваните цифри за печалбите за телевизионните антени на UHF понякога са заподозрени. Например, Televes Dat-75 има максимална печалба от 19dB. Не се посочва дали спектърът на печалба е dBi или dBd. По-реалистична цифра е 19dBi (16.8dBd). Фигурата dBi често се цитира, тъй като цифрата на печалбата напред db изглежда по-впечатляваща.
На практика много малко широколентови широколентови UHF TV yagis с единичен радиус може да се очаква да дадат повече от около 12-16dBd на широчина на честотната лента 470-860 MHz. Таблицата по-долу трябва да се разглежда само като приблизително ръководство за спецификациите на UHF телевизионна антена.
Модел Брой елементи Напредна печалба (dBd) Назад към фронталното съотношение (dB) Ъгъл на приемане (deg)
Televes Dat-75 75 14-16 32 ,
CM4251 7 футово ястие , 14.5-17.5 14-16 12-20
Fuba XC-391d 91 12-16 28 ,
Антиференция XG21 92 17 29 ,
Hills SF91WB 91 11-16 > 19 ,
Triax unix 92 92 16 28 ,
JBX21WB 104 14-16.25 28-30 9-11
Защо е важна и рязката посока на насочване. Добър пример е сравняването на макет с 4-та дъга и ъгловия рефлектор тип yagi от подобна напред печалба. Докато и двата типа антени UHF биха осигурили еднакво съдържание на DX сигналите, интерференцията на съ-канала би била много по-малка за yagi. Това подчертава важността на това да има тесен модел на посока напред.
Накланяне на висококачествени UHF телевизионни антени
За наистина рязко насочване напред и повишена печалба, две UHF TV yagis могат да бъдат подредени един до друг. Например:
Две стека Televes Dat-75 UHF yagis, използвайки антенен съединител REF-5006.
Двама подредени Blake JBX14WB UHF yagis.
Двама подредени Blake JBX21WB UHF yagis. Крайната UHF DX антена инсталация?
Когато две еднакви антени се подреждат на правилното хоризонтално разстояние, се получава увеличение от 2,5 dBd.
Широколентовите 470-860 MHz UHF телевизионни антени се комбинират, използвайки нискочестотна (~ 0.3dB) комбинирана. Двете антени имат еднакви дължини от 75 ома коаксиален кабел, свързан към комбинираното устройство. Изходът на комбинираното устройство е свързан към предусилвател с ниско ниво на шума. За да се сведе до минимум загубата на сигнал, предусилвателят е монтиран директно на изхода на комбинираното устройство.
Повечето широколентови пасивни индуктивни феритни съединители имат номинална загуба на сигнала от 3,5 dB. Тази загуба до голяма степен отрича всяка допълнителна печалба, получена чрез натрупване. Поради тази причина използвайте комбинирани стелажи с ниска загуба (0.3dB) с поне 20 dB изолация на входните портове. Ето някои доставчици на съединители с ниска загуба:
Триаксидни нискочестотни (0.3dB) стрингови комбинати.
Линдзий Електроникс с ниска загуба (0.2dB) широколентови UHF комбинирани стелажи.
Високочестотна UHF антена Dat-75.
Gain plot (dBi) за Dat-46 (горна) и Dat-75 (долна).
Атенюация (Макс dB / 100 м) (20 ¢ J ) RG59 RG6 RG7 RG11
Честота (MHz)
5 2.83 1.91 1.55 1.26
55 6.74 5.26 4.11 3.16
83 8.05 6.41 4.93 3.88
187 11.82 9.36 7.29 5.75
211 12.48 10.02 7.76 6.24
300 14.62 11.66 9.27 7.39
450 17.74 14.45 11.37 9.03
550 19.54 16.10 12.65 9.99
750 22.89 18.56 15.01 11.99
865 24.69 20.03 16.19 13.07
1000 26.66 21.51 17.47 14.29
Външни антени
Антената е най-важната част от UHF телевизионната приемна система. Дърветата, листата, къщите и др. Значително поглъщат UHF енергия. Така че можете да видите, че са необходими качествени нискочестотни коаксиални и високочестотни антени, които са монтирани възможно най-високо.
Телевизионните сигнали са най-силни, когато предавателната станция на станцията и приемната антена са в очите. Ако пред линията на е блокиран или отслабена от планини, сгради или дървета, сигналът, по същия начин ще бъде отслабена или загубени. Сигналът също ще нараства по-слаб, докато пътува по-далече.
"Gain" е мярката за чувствителността на антената и нейната способност да приема сигнали. Измерва се в децибели (dB). Получените цифри могат да бъдат в dBi (позоваване на теоретичен изотропен радиатор) или dBd (позоваване на дипол).
Теоретичната изотропна антена има 2.15 dB по-малко усилване напред спрямо полупроводния дипол.
Половин вълнов дипол има 2.15 dB повече усилване напред спрямо изотопна антена.
С други думи, 10 dBd усилваща насочена антена може също да бъде изразена като имаща 12,15 dBi печалба.
Колкото по-далече от кулата на станцията, толкова повече ще спечели антената. Печеленето може да варира и от канал до канал. Например обявата за рекламирана печалба на антената може да е в канал 20, но печалбата може да е много по-малка в канал 69. Уверете се, че дилърът гарантира, че закупената антена е за канали във вашия район.
Когато сгради или други препятствия причиняват "призраци", се препоръчва антена с добра насоченост . Директивността е способността да получавате само онези сигнали, при които е насочена антена. Висококачествените антени имат тесни ъгли на приемане (измерени на градуси) и високи съотношения отпред към гръб. За да осигурите най-доброто приемане, насочете антената внимателно.
Ако има добра инсталация на VHF антена, вероятно ще е по-малко скъпо да добавите доброкачествена антена тип UHF с дълбока навивка на една и съща монтажна мачта. Отделената UHF антена също ще позволи самостоятелно да насочвате към VHF и UHF антени.
Triax BB решетка UHF антена.
Типичен широколентов UHF телевизор дълъг yagi (на снимката) с ъглов рефлектор, 13-16 dB печалба, за дълбоки ресни с ниска сила на сигнала.
________________________________________
Входящи линии
Коаксиален кабел (75 ома линия)
• Първоначалните разходи, но по-рядкото заместване го прави по-малко скъпо във времето.
• Понякога има нужда от съответстващи трансформатори на антената и използва F или PAL конектори.
• Продължава много по-дълго. Загубата на сигнал не се увеличава с възрастта.
• RG-11 75 ома коаксиален е идеален. Половин инчови (. 500) коаксиален кабел е скъп, но е идеален за минимизиране на загубата на сигнала при много дълги кабелни канали.
• По-добре при проверката на локалните смущения.
Винаги използвайте отделни антени VHF и UHF, с отделни линии с нискочестотни наклонени линии. Никога не използвайте комбинирани VHF / UHF антени.
Сплитери (наричани още "миксери") също ще намалят силата на сигнала. Така че в слаба зона на сигнала, използвайте отделни кабелни линии. Когато се използва усилвател UHF masthead, всеки сплитер трябва да се използва само след изхода на предусилвателя.
Инсталация
Най-доброто местоположение на антената
• По-високото обикновено е по-добро. Шест до осем фута над покрива трябва да са подходящи за вътрешно приемане. Приемането на дълбоки канали ще се възползва от по-голямата височина на антената.
• В идеалния случай, сгради, дървета или други препятствия не трябва да блокират линията на видимост към оптичния хоризонт.
• Колкото по-къса е входната линия, толкова по-малко сигнал се губи.
Съвети за инсталиране
• Проверете района, за да сте сигурни, че няма близки електрически линии, които да се докоснат до антената, входните линии или металната стълба.
• Заземете електрическата подемна рама на антената, използвайки тел № 6 или по-голяма и стандартен заземяващ прът, за да предпазите антената и телевизора от мълния.
• Ако се използва отделна VHF антена, монтирайте я на 5 или 6 фута под UHF антената.
• Поддържайте коаксиалната линия в линията без снаждания и остри завои.
• За използване на ротатора, оставете достатъчно свободно място в тръбопровода за завъртане на антената.
• Закрепете двойно захранващо устройство към стойка или коаксиален кабел към мачтата, за да избегнете натоварването на антените.
• Поставете входната линия в половин контур, където тя влиза в къщата, така че дъждовната вода ще се оттече. Запечатвайте входа с водоустойчив материал.
• Бъдете внимателни, за да предотвратите атмосферните влияния на всички открити външни съединители Това включва прилагане на коаксиален печат (Tandy) към диполни връзки и F конектори.
• Излишната линия, намотана в стената или зад комплекта, може да доведе до загуба на сигнал и смущения.
Телевизионни тунери и променлива пропускателна способност на видимост
Тъй като шумовият сигнал на системата вече е зададен от първия монтажен предусилвател, данните за шума от тунера вече не са основен проблем. Представяйки шумовата цифра на телевизионния тунер на UHF да е в диапазона 7-11dB средно, шума ще бъде зададен от първия етап на усилването на RF в мачтата.
Тъй като шумът, получен при термична ажитация, се разпределя равномерно в целия радиочестотен спектър, шумовото напрежение се увеличава с увеличаването на честотната лента на приемника. Тесният обхват приемник позволява по-малка част от термичния шум да претърпи усилване от неговите вериги.
Системата за приемане на телевизионен сигнал, включваща променлив прозрачен IF обхват, е от съществено значение при опит за приемане на слаби сигнали при трудни условия на приемане. Намалената широчина на честотната лента визуализация спомага за разрешаване на сигнали, които обикновено са "изгубени в шума", когато се използва широка честотна лента. Използвайки намалена честотна лента, е възможно да видите слаби ежедневни тропосферични разсейвателни сигнали до 200-350 мили.
Писателят използва D-100 TV тунер за UHF TV DX. Една от най-важните характеристики на D-100 е неговата променлива видима широчина на честотната лента, позволяваща постигането на оптимална производителност при всякакъв вид разпространение. Повече подробности за D-100 са включени на: http://pages.cthome.net/fmdx/100info.pdf" target="_blank .
Оптималното устройство за висока FM FM аудиочувствителност се получава с помощта на мултимодален VHF / UHF приемник за сканиране Icom R7000 / 7100/8500 или AOR-R5000. За широк FM оптималната честотна лента ще бъде 50 KHz (NTSC сигнали) и 110 KHz (PAL и SECAM сигнали). За тесни FM, оптималната честотна лента ще бъде 15 KHz (NTSC, PAL, SECAM).
Висока аудиочувствителност може да се постигне и при необходимост с помощта на Icom скенер. D100 има две изходни проводника. Едно захранване е свързано към входа с 75 ома на UHF телевизор, а другият (аудио) кабел е свързан към скенер или FM тунер. Нагласете около ~ 95-98 MHz и открийте, че аудио пиковете съответстват на слаб сигнал. Аудио чувствителността ще бъде по-добра в сравнение със стандартния телевизор.
Опитах някои тестове на слаби високочестотни VHF разсейвателни сигнали. Аудио кабелът на D100 е свързан към Onkyo T-9090 II, който е настроен на 98 MHz при 150 KHz честотна лента. ТВ FM аудио чувствителността е почти равна на тази, получена на R7000 и 2dB nf предусилвател. За TV FM аудио в ленти III и UHF, приемникът Icom R7000 без предусилвател ще има по-нисък шум в сравнение с D100 без предусилвател. Тези тестове се основаваха на факта, че моята версия на D100 използва Toshiba EG522F отчасти MOSFET varicap нискочестотен тунер. Не съм сигурен какъв тунер модел се използва в настоящата версия D100.
FM тунер IF намаляване на честотната лента повишава прага на чувствителност, което позволява по-голямо разнообразие от ежедневни FM сигнали от разсейване. D100 използва подобен подход към намаляването на честотната лента. Чрез намаляване на честотата на видеофайла, могат да се видят сигнали, които иначе биха били неоткрити на конвенционален широколентов телевизор. Разликата трябва да се вярва. Да приемем, че има далечен 300 мили телевизионен сигнал на ch8. Ако имате и силни местни жители на ch7 и ch9, отдалеченият сигнал ch8 няма да има голям шанс да бъде видян на стандартен телевизор. С D100, ch8 ще бъде по-лесно да се види. Има две причини за това - повишена селективност и чувствителност.
Мониторингът на слабото телевизионно звучене на стандартен телевизор е основно неефективен начин да го направите. Например, настроите далечния 200-350 милионен UHF тропосферен сигнал за разсейване. Слушайте качеството на звука на стандартния си немодифициран телевизор. Сега сравнете същия аудио сигнал, който се следи на скенер Icom R7000 / R7100 / R8500. Разликата е значителна. Не само 15 KHz nFM, но и 110 и 150 KHz wFM честотна лента. Това ще бъде особено вярно, ако използвате нискочестотен предусилвател UHF мачти.
Преди няколко години направих уеб страница за това как да постигна максимална телевизионна аудио чувствителност. Допълнителна информация за D100 също е включена:http://www.geocities.com/toddemslie/vcrdx.html
Типична инсталация UHF TV DX в САЩ
