Мнение от PGF » съб ное 18, 2017 9:29 am
По късите антени наистина работят по добре в не хомогенно поле.Може и да се прежаля някой де да си взема къс DAT, но първо трябва да видя как работи при мен.
Has thanked: 355 times
Been thanked: 419 times
Мнение от Георги » нед ное 19, 2017 9:44 am
Благодаря за благопожеланията ви, колеги! :text-thankyoublue:
Дано с Humax HD Fox T2 смогна да 'закова' сигнал, както казах макар и само на планината! :text-search:
Мнение от PGF » нед ное 19, 2017 10:09 am
Еее, Георги , никакви такива в планината и баба знае.Тук в София е номера и ти много добре го знаеш.
Мнение от PGF » нед ное 19, 2017 12:25 pm
Понеже @ nradkov, преди време ми пусна мухата за 22-ри канал от Сливовички вис , а той при мен най лесно се приема на отразен от Витоща сигнал. Вчера си направих едно дълго Яги.
Поставена в това никакво положение антената извади сления сигнал.
Това ме учуди много и я вдигнах още около 2.5 метра нагоре.Ето го и резултата.
За да не се чудите защо е толкова много силата добавих втори усилвател.Той вдигна силата с 30 % и качеството с 1%.После заваля дъжда и експериментите приключиха.Не се смейте много на конструкцията това е Бета версия с усилване около 14.5 Db.На практика това е същата антена като на колегата nrakov.Смятам да и добавя още 5-6 директора за да се получи усилване над 15Db и да я кача на покрива когато мога , за сега остава на терасата.Всякакви предложения са добре дошли.
Това е само с усилвателя VISION 13Db усилване.
Been thanked: 284 times
Мнение от nradkov » нед ное 19, 2017 4:26 pm
Обаче така насочена към Витоша да не се обърква със Скопие на 22-ри канал?
Гледам ти трябват още 5%/6% до картина, така че още 1м. дължина може да свърши работа и при добро тропо да се похвалиш с картина! Да не казвам, че с две антени може и постоянно да си погледваш.
Мнение от PGF » нед ное 19, 2017 5:35 pm
Колкото , толкова.За мен тази проба беше успешна, щом на тази височина съм на 28-29 % Q 256QAM.Значи полето независимо , че е на отразен сигнал е достатъчно хомогенно и за антени с по големи размери. За сега съм зазимил всичко на тавана.На пролет ще видя може и двойка да си спретна.Но първо ще си добавя няколко елемента на двойката за 35-ти канал.И след това ще се включвам в други филми.
Пробвах антената за 22-ри канал с Т приемник , не са Македонски сигналите на 22- ри канал.А да и с тази антена 28-ми канал го няма ,разбира се както и всичко нагоре от 22-ри канал.
Has thanked: 191 times
Been thanked: 113 times
Мнение от radiolubitel » нед ное 19, 2017 6:23 pm
Отлични резултати за отразен сигнал. DL6WU и този път си каза думата. Не вярвам македонския 22 да ти пречи- май не е от Туртел, а от по-низка кота и е доста по-слаб от 24.
