Has thanked: 142 times
Been thanked: 135 times
Мнение от Halfdead » чет ное 30, 2017 11:12 am
lpoik написа:....Аз например съм местил една антена на различни места по покрива,само на едно място излезе силен сигнал,не че на другите места нямаше, но беше по слаб като антената е била на еднаква височина на всички места.По някога се получава така,като се свали малко антената се вдига сигнала.Кабела и от него зависи колко е дължината,U кляно и така.......
Точно такъв е и моят случай. На покрива на блока ми в гр. Видин нищо не пречи в посока Бесна Кобила. Имаше една единствена мачта останала в средата на покрива(не броя 4-те гръмоотвода в ъглите му). Първо качих антената на височина три метра колкото е и мачтата. Резултатът - 43-ти канал на ръба с минималните стойности за Strong8201 и ту го има, ту не. С уебкамерата на лаптопа успях да настроя антената (малкото Функе) на оптималните стойности при мен като височината и е на около 1,50м.:
43-ти: силата варира между 66 и 87%, качеството между 35 и 48%.
Бесна Кобила мукс2, Видин, постоянни оптимални стойности
35-ти: излиза предимно през нощта или рано сутрин при проходка, през деня го няма, пречи му Ягодинския мукс: https://www.youtube.com/watch?v=RIb1-BINohE
И така изглежда мачтата сега:
Краен вариант за Бесна Кобила, мачта
These users thanked the author Halfdead for the post:
PGF (чет ное 30, 2017 11:36 am)
Has thanked: 17 times
Мнение от ozren69 » чет ное 30, 2017 6:31 pm
Halfdead направо плачеш за една Дат антена, може и късия вариант и няма да имаш проблеми с по- високите канали.
Функето е слабичко в горния диапазон независимо какво пише по книгите, или поне в плевенския ефир е така.И още нещо което се отнася за всички форумци, Дат антените си харесват своите усилватели,шума им е само 1 дб и сигнала е по-стабилен и по-силен в сравнение с Терата,освен това имат и това предимство:
https://www.satshop-bg.com/cart2/%D0%A3 ... ves-567802
Последна промяна от ozren69 на чет ное 30, 2017 6:35 pm, променено общо 2 пъти.
Has thanked: 355 times
Been thanked: 419 times
Мнение от Георги » чет ное 30, 2017 6:33 pm
Айде народе, нов приемник има за купуване! :character-cookiemonster:
Става въпрос за първия комбиниран приемник с DVB-T2 HEVC и DAB+ - TechniSat DigiPal DAB+ !
Това, което ми хваща окото още на пръв поглед, освен че лови и дигитално радио е показването на му на ниво на сигнал в dBuV, а и нагледно наличието на сигнали от 5-ти до 69-ти канал! :greetings-clapyellow:
Гледайте тук рецензия на чешки:
http://www.omko.cz/recenze/technisat-digipal-dab-plus/
Инфо за цена на немски:
https://www.technisat.com/de_DE/DIGIPAL ... 792-11401/
PGF (пет дек 01, 2017 10:41 am)
tonko
Регистриран на: ср юли 06, 2016 5:33 pm
Been thanked: 75 times
Мнение от tonko » чет ное 30, 2017 9:50 pm
Been thanked: 348 times
Мнение от RADIOTO » пет дек 01, 2017 6:48 am
Ще го чакаме да дойде на нашата цена ;-).
Моят Самсунг, като нов през 2011 г. е струвал 299 паунда, а сега има оферти и за 50 паунда.
Been thanked: 284 times
Мнение от nradkov » пет дек 01, 2017 8:46 am
@Halfdead - чудесна гледка от тази височина!
@оzren69 - относно усилвателя на Дат антената, нямам подобни впечатления. При мен се представя доста по-зле от Терата дори и на малкото усилване. Използвам даже и оригинално 12V захранване на Телевес. Виж вече новата Дат T-Force я дават с доста по-добър усилвател.
Мнение от PGF » пет дек 01, 2017 9:29 am
Георги написа:Айде народе, нов приемник има за купуване! :character-cookiemonster:
Вече съм поръчал DigiPal T2 HD и е при моя човек в Германия.Върза ми се 50 Евра ,чакам го по коледа.
Моя не е DAB+ , а само T2, този с DAB+ ми се видя с доста дебела цена.
А сега малко практични неща за колегите ползващи FTE филтър.За оптимална работа на филтъра ,кабела между него и усилвателя или приемника, след него трябва да е с дължина като на снимката
Коефициента 0.75 е за съвременните кабели с порест диелектрик, ако ползвате от старите с плътния коефициента е 0.59.
Последна промяна от PGF на пет дек 01, 2017 9:40 am, променено общо 1 път.
nradkov (пет дек 01, 2017 9:39 am)
