Has thanked: 495 times
Been thanked: 87 times
Мнение от PGF » съб дек 02, 2017 3:06 pm
Не знам не съм го отварял , предполагам пак е SONY.Но на първо четене телевизора е на едно ниво Хюмакса или с много малко е по добър.Лидера е Стронг 8201.
Мнение от nradkov » съб дек 02, 2017 6:22 pm
А изпробва ли Оптикумът?
Мнение от PGF » съб дек 02, 2017 6:56 pm
Да, но за сега не зацепва.Реално няма как да има приемник които отваря при C/N по малко от 18.Това отговаря на 35-36%Q показние на Синапс Бит2.
EDIT: Към 22ч. и 30 мин. дъжда спря и качеството е 35%.Сравних Оптикума със Стронга.Реззултата е : 1:1.Двата приемника се представят еднакво на слаб сигнал C/N 18 на 35- ти канал.
nradkov (пон дек 04, 2017 11:53 am)
Slaveto
Регистриран на: нед юни 11, 2017 6:51 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 1 time
Мнение от Slaveto » пон дек 04, 2017 11:01 am
Явно днес има тропо, щом проходи. Непостоянен сигнал на 27-ми канал. Бих казал, че този приемник е що-годе добър за DVB-T
https://youtu.be/OhrHH5gUkhk" target="_blank
Мнение от nradkov » пон дек 04, 2017 11:58 am
А някой пишеше, че сигнал недостига до Радомир.
Нещо от Бесна Кобила излиза ли, или този Стронг е само Т1?
Каква е антената?
Slaveto
Мнение от Slaveto » пон дек 04, 2017 12:13 pm
Този стронг е само T, а антената е Paco Star с усилвател. Незнам точния модел...
Май приема ми от Бесна Кобила в Перник ще остане за пролетта...
Мнение от nradkov » пет дек 08, 2017 11:10 am
ЕТО МАЛКО ТЕОРИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕТО НА ДВЕ АНТЕНИ В ЕДИН КАБЕЛ, КАКТО И СФАЗИРАНЕ НА АНТЕНИ В ЕДНА ПОСОКА НА ПРИЕМАНЕ!
Когато двупосочен сплитер се използва като комбиниращо устройство,
1. една четвърт от входната мощност се отразява обратно към входа,
2. една четвърт от входната мощност се отклонява към другия вход и
3. половината от входната мощност се пренасочва към планираното натоварване.
Тези цифри приемат, че сплитерът е 100% ефективен.
Може да ви струва да потърсите комбинация от верига, която няма да предизвика отражения. Но няма такава схема. Идеален сплитер работи, както и всеки комбайн някога разработен.
Само 50% от входната мощност се препраща към товара. Това е равно на загуба от 3 dB. Ако устройството е 90% ефективно, се очаква загуба от 3,5 dB, същото като загубата, наблюдавана при използване на устройството като сплитер.
Когато двете антени са насочени към една и съща телевизионна станция, отразените токове се изваждат до нула и магията намалява загубата на 3 dB комбинатор в 3 dB печалба
Когато антените сочат в различни посоки, дължините на кабелите не са критични по никакъв начин.
Начини за избягване на загубата на 3 dB комбинатор
1. Използвайте ротор . Това избягва съвкупността от комбинации. Но роторите са особено досадни за DTV станции. Повечето хора, които ги имат, не ги харесват. Още по-лошо, единиците за DVR (като TiVo) не могат да направят корекции на ротора. След като сте пропуснали записването на няколко програми, ще пожелаете да имате две антени. Някои DVR могат да записват две програми наведнъж, които роторът прави невъзможно, ако двете станции са в различни посоки.
2. Използвайте превключвател . Този автор харесва най-вече превключвателя Radio Shack 15-1968, който се доставя с инфрачервено дистанционно управление. Но това решение има същите DVR проблеми като ротора.
3. Използвайте диплексер . Това е селективен комбинатор с честота. (Изглежда като сплитер.) Обикновено се предлагат два типа. Първият е VHF / UHF сплитер / комбинатор, който ще има само 0,5 dB загуба на ефективност. Ако вашите станции в една посока са VHF и станциите в другата посока са UHF, то това устройство е идеално за вас. Втората е Канада Магистър Присъедини се-тена. (Вижте Join-tenna .) Това устройство е идеално, ако една от упътванията ви има само една станция. За съжаление и двете от тези решения са неприложими за повечето хора.
4. Поставете усилватели пред комбинера? Много хора са опитали това. Това не работи. Това прави загубата на комбинера неуместна. Но с два усилвателя се удвоява размерът на шума, който се показва на телевизора. Полученият спад от 3 dB в съотношението сигнал-шум е същият, какъвто ще видите, ако усилването дойде по-късно. (Загубата на ефективност от 0.5 dB се елиминира, което е истинско подобрение.)
