Мнение от gat3way » пет окт 14, 2016 2:20 pm
Мне съм сигурен. Тези с FC0013 и R820T чиповете със сигурност не подържат DVB-T2 или поне така знам. За съжаление, точно по този въпрос не мога да съм много полезен, защото нямам идея.
Has thanked: 473 times
Мнение от PGF » пет окт 14, 2016 5:39 pm
Чета , тук и усещам , че нещо се зарибявам по тези джаджи.Особено , ако има такива за Т2.
Мнение от gat3way » пет окт 14, 2016 6:00 pm
Чел съм нейде из reddit че R820T2 стикчетата се казвали така, защото подържали DVB-T2, но може просто да е нечия развинтена фантазия това. Няма и как да го потвърдя, нямам възможностите за DVB-T2 прием, за да тествам.
P.S май все пак някои от тези стикчета си подържат DVB-T2, това е от сайта на Antti Palosaari:
http://blog.palosaari.fi/2013/10/naked- ... stick.html" target="_blank
...а човекът е много навътре с тези неща, тъй като това му е работата, участва в разработването на v4l кода и разни драйвери за различни тунери в линукс ядрото.
Последна промяна от gat3way на пет окт 14, 2016 6:06 pm, променено общо 1 път.
Has thanked: 142 times
Мнение от RADIOTO » пет окт 14, 2016 6:04 pm
pgf, nradkov,
имам такъв и DVB-T и DVB-T2.
DVB-T-то е с R820T чип, а си поръчах и от по-новите с R820T2 чип, но още не е пристигнал.
Досегашните ми наблюдения са, че донгъла DVB-T с тунер R820T е по-чувствителен от донгъла DVB-T2 с тунер R828D при приемите на българските мултиплекси и на ФМ.
А в и-нет информацията е че R820T2 е по-чувствителен от R820T(More sensitive than the older R820T tuner. 100% compatible with software for the older R820T)
Ето през 2014 г. тествах все още на 31 канал :D .
https://youtu.be/7bJZvGII0OY" target="_blank
Ако няма звук гледайте тук:
http://rutube.ru/video/4772256cba00e0ae ... 97c83674f/" target="_blank
Samsung-а работи при нива 1300-1400 (с добър запас, писал съм вече че спира на 2000), а донгъла не успява да сканира при този сигнал, недостатъчен му е.
gat3way, дай съвет за Upconverter - загледах се в този: http://www.ebay.com/itm/151259990325?eu ... Tags=bu=bu" target="_blank
беше споменавал преди време, че ползваш и ферити. Аз взех екраниран usb-удължител, но чета, че е добре да го екипирам от двата края с ферити. В ebay намирам 3,5,7 и 9 mm. и не съм сигурен, кой размер е подходящ.
Мнение от gat3way » пет окт 14, 2016 6:14 pm
В момента писъкът на модата е spyverter-а от същите хора които правят и airspy SDR-а, за съжаление никога дори не съм го виждал на живо. Преди него, писъкът на модата беше на SV1AFN конвертера, един пич от Атина го прави и продава в ebay - страхотен е и нямам никакви оплаквания от него - има дори вграден усилвател, който се активира с джъмпер, има много добро филтриране на USB захранването, както и много добър lowpass филтър на входа и най-важното, LO-то му е на 200MHz, а не на 100MHz, което само по себе си е супер, никакви противни FM станции не изплуват отгоре (както беше с по-стария дето го ползвах).
Ham-it up не те съветвам (освен ако цената не е определящ фактор). Дори с подобренията дето ги направиха впоследствие. Става ако ще ловиш по-силни концертни станции, но иначе....
Мнение от RADIOTO » пет окт 14, 2016 6:24 pm
Естествено няма да гоня концертните станции, така че моя избор отпада.
Гледам офертата на гърка:
http://www.ebay.com/itm/RTL-SDR-HF-up-c ... SwVupTqUeB" target="_blank
Така "гол" ли ги продава на платка или е в кутия?
SpyVerter-а е опакован подходящо.
А за феритите дали има нужда?
Мнение от gat3way » пет окт 14, 2016 6:30 pm
Да, гола платка, не ги продава в кутия, което е малко криво. За феритите, зависи от случая, не знам, може и да няма нужда, може и да има. Ако не друго, не пречи така или иначе. Дали ще е фатално ако няма ферити - твърде вероятно не. А пък ако не ти достигат феритите, по-добре приоритетно ги сложи на USB кабела с който е вързано стикчето, както казах конвертера има филтриране на захранването така или иначе.
