Has thanked: 7 times
Been thanked: 74 times
Мнение от gat3way » пон мар 05, 2018 9:32 pm
Проблемът с Rafael Micro е голям, дотолкова че и Airspy вече няма да се произвежда :(
Това е от Yousef, човекът зад Airspy:
I have some bad news. Rafael Micro officially discontinued the R820T2 since a few months. This is the tuner we use in the Airspy R2 and Airspy Mini.
We tried to secure an extra batch from Rafael (even at a higher price) but the quality of the silicon of the samples we received wasn't very good and most units didn't pass our automated QA tests. Sacrificing the performance is out of question. The alternatives proposed by Rafael are not pin compatible and require both a significant hardware redesign and new tuner control code - and this is a large investment with very little guarantees on the final result.
I can say this has been one of the longest running designs that resisted the new silicon tuner SDR's popping in and out while setting a standard for performance and price.
For now, our distributors are running out of R2/Mini's very quickly and, until a final solution is found or a new replacement is designed, there won't be any new batches out.
Това както можете да се досетите означава край и на "хубавите" RTL-SDR-чета, ще останат само такива с FC012/FC013 за съжаление :(
These users thanked the author gat3way for the post:
RADIOTO (вт мар 06, 2018 2:00 pm)
Been thanked: 348 times
Мнение от RADIOTO » вт мар 06, 2018 2:00 pm
Явно за това китайците вдигнаха цените на генеричните SDR-и. И син с тунер R820T2 не се намира под 8,10 $. Може би е добър момент да си купим по един резервен. Кой какъвто може airspy, rtl-sdr или генеричен.
Мнение от gat3way » ср мар 07, 2018 7:29 am
Още по темата:
https://www.rtl-sdr.com/r820t2-chip-dis ... -redesign/
Значе nooelec все пак ще продължи да ги прави поне за известно време.
RADIOTO (ср мар 07, 2018 7:35 am)
Мнение от gat3way » ср мар 07, 2018 7:40 am
А, те че ще просъществуват е ясно, просто ще минат към друг тунер чип (и като гледам и АЦП-то и контролера зад него ще ъпгрейдват). Ама нещо доколкото разбирам не могат да си намерят толкова евтина алтернатива, та това което очаквам да направят е да изкарат нещо по-скъпо и с малко повече екстри, за да оправдаят цената (например този ARM чип зад АЦП-то няма да е само заради decimation-а в хардуера - дискусиите им сега се водят на тема как да подкарат идеално добре няколко SDR-а с общ clock source). Последното е яко между другото, защото е един път към решението на проблема с шумилката - няколко синхронизирани SDR-а с няколко антени сложени на различни места и известна работа по хост софтуера и получаваш diversity reception - локалния шум може да бъде до голяма степен елиминиран като с магия.
These users thanked the author gat3way for the post (total 2):
RADIOTO (ср мар 07, 2018 7:47 am) • Kermit (ср мар 07, 2018 10:27 am)
Мнение от RADIOTO » ср мар 07, 2018 7:46 am
Изтрих си предишното мнение, защото бяхме писали едновременно, ама ти успя да го видиш и да отговориш ;-)
Been thanked: 283 times
Мнение от nradkov » ср мар 07, 2018 12:47 pm
Не вярвам да е някаква голяма философия, тъй като отдавна авто тв приемниците са на този принцип, с два или четири тунера.
Мнение от gat3way » ср мар 07, 2018 1:21 pm
Хм не знам дали говорим за същото, това изисква наличието на повече от един приемни пътя (включително повече от една антени). Общият референтен clock е необходимо условие за да работи стабилно това, но за да се постигне крайният ефект е необходимо да има известно фазово разминаване между двата приемника (антените са разположени на разстояние една от друга най-малкото) - което вече е работа на хост софтуера. Но за да работи като хората има и други драми (като например няколкото приемника да започнат да сипват семплирани стойности точно в един и същ момент - което е сложно предвид латентности на шини, непридвидимост на контролери и на хост операционната система и прочее и прочее). Затова в идеалният случай, SDR-ите трябва да могат да поемат тази работа.
Но и SDR софтуера трябва да има такива наклонности, а засега май само linrad го може това (експериментално) - http://www.sm5bsz.com/linuxdsp/run/phas ... ffice.html
