Телевизори с Т2 тунер
Re: Телевизори с Т2 тунер
Мнение от nradkov » вт окт 10, 2017 3:56 pm
Не е ли по-добре и да се разпои, това коаксиално кабелче от платката за да не пречи и то?
Иначе с антенката на Т2 USB работи по-добре от Дат с усилвател, ХА ХА! Явно не иска много напрегнат сигнал, шашка се!
На 40-ти канал де.
@PGF , а някакво саниране на тунерчето няма ли да бъде в + ?
Been thanked: 215 times
Мнение от ozren69 » вт окт 10, 2017 4:56 pm
Дали няма някаква разлика в моделите - моят е Санг 9007 ,а твоя 9010.В момента мойто телевизорче съм го дал на колегата @pilatus защото повече пътува и е удобен за сканове,но модела е без батерия.
Мнение от nradkov » вт окт 10, 2017 5:16 pm
Е има, твоят е 7 инча, а моят 9 иначе други разлики не знам дали има, а и батерията.
Този софтуер дали може да се свали на флашка, че май при теб е по-нова версия.
Ако са подобни софтуерите можеш да сложиш от Сангът софтуера на Другият, който прилича на моя.
Has thanked: 877 times
Мнение от PGF » вт окт 10, 2017 5:20 pm
Кабелчето сигурно пречи.Вземи едни секачки , ако нямаш става и с нокторезачка и отрежи кабелчето директно до куплунга.Ако много държиш може да го разпоя или запоя после ако искаш.
Това дето го мислиш за софтуера е почти сигурен начин да го утгрепеш.Пиша от личен опит.
Мнение от ozren69 » ср окт 11, 2017 5:43 am
Моят също е 9 инча, а Неото което е с аналогов тунер е 7 инча,сигурно него си видял.А телескопичната антенка при свито положение едва ли внася толкова смущения.Най-сигурно е да го сравниш с този на Георги при равни условия и ще излезе разликата.
Has thanked: 279 times
Been thanked: 348 times
Мнение от Георги » ср окт 11, 2017 6:26 am
nradkov написа:@Георги, а как ти се стори работата на ТВ-то с пуснато захранване към усилвател, на мен ми се струва, че се държи по-коректно с пасивна антена?
При мен без пуснато захранване към усилвателя няма никакъв сигнал, та не мога да преценя кога се държи по-коректно, каквото и да влагаш в това понятие. :geek:
nradkov написа:Относно твоите последни сканове на покрива с този тв и отчитането единствено на 43-ти канал, само да спомена и, че при мен на тази честота Сангът дава най-високи стойности (естествено без да отвори) т.е. не разчитай съвсем на тези показания, а просто с подходящата антена ще се гледа това, което търсиш.
Не само Санга, а и Стронга показва отварящ се сигнал само на 43-ти канал. Амикото само на него изобщо примигва. :idea:
Що се отася до вградената антенка и аз не мисля, че е способна да внесе смущения или загуби.
Мнение от nradkov » ср окт 11, 2017 11:23 am
Довечера ще я довърша, пък то ще си покаже пречи или не. Ето го в действие след операцията:
https://youtu.be/BF_fm3vQRGs
Последна промяна от nradkov на чет окт 12, 2017 4:30 am, променено общо 2 пъти.
