Усилвател VISION V20-1360 групова поръчка
Has thanked: 879 times
Мнение от PGF » вт окт 18, 2016 5:26 pm
В satelitski forum попаднах на отлични отзиви за този усилвател http://www.vision-products.co.uk/catalo ... t/V20-1360 . С автора на ревюто си пишем отдавна и никога не ме е подвеждал http://www.satelitskiforum.com/index.ph ... &pageNo=15 четете последните постове и тук http://www.satelitskiforum.com/index.ph ... &pageNo=16 Аз мисля да си закупя един такъв усилвател.Цената е 24 Паунда + доставка около 10.Ако има още желаещи да си разделим разходите нека пишат тук или на л.с.Краен срок 23ч. и 59 минути на 23. 10. 2016 г.
Re: Усилвател VISION V20-1360 групова поръчка
Мнение от nradkov » ср окт 19, 2016 1:15 pm
Относно усилвателите на Vision искам да Ви покажа следните снимки пък Вие ще ми кажете, на коя друга фирма приличат. Направих проучване на характеристиките и мога да кажа, че характеристиките са абсолютно еднакви поне на тези по долу :o
продължавам долу:
Мнение от nradkov » ср окт 19, 2016 1:18 pm
Та преди да поръчвате вижте и сравнете останалите продукти за да не се окаже, че си купувате Терра за повече пари. :think:
Важно е и това (превод гугъл)
Когато увеличавате слаби цифрови сигнали, усилвател шум фигура (N / F) е от решаващо значение. Шумът на усилвателя ще бъде добавен към шума на входящо слаб сигнал. Колкото по-ниска усилвател цифра шум, толкова по-слаба цифровия сигнал, който може да бъде надеждно усилва. Така че тези много ниски усилватели шум ще работят там, където другите се провалят. Vision проектиран тези усилватели, използвайки най-новите полупроводници и SMD технология за промишлеността водещи ниски стойности и надеждност на шума.
Избягването на смущения 4G-800 LTE при използване на мулти-изход топовата усилвател:
1: Изберете подходящия модел за вашия местен предавател
2: За канали 21-56 използване само V20-22056 или V20-42056, The допълнително филтриране над канал 56 ще намали 4G-800 нива на сигнала до управляемо ниво. Използвайте минимална печалба, необходима за стабилно приемане.
3: Когато TV предавател използва набор канали до Ch60 в непосредствена близост до преносните честоти 4G800, ние препоръчваме да използвате усилвател с висока енергийна V20-42060. Това позволява слаби канали да бъдат усилени, преди филтриране на 4G-800LTE. Висока енергийна способност ще се справят с високите нива на 4G-800 LTE без претоварване.
Мнение от nradkov » ср окт 19, 2016 1:37 pm
Но пък имат следната джаджа за феновете на синфазните системи.
V24-212 Aerial Phasing Combiner
 Combines any two identical UHF TV aerials for up to 3dB additional gain
 Tightens aerial directivity by 10-20
 Improves reception in weak signal areas
 Helps to reject unwanted signals including 4G LTE
 Works for any UHF TV aerial from channels 21 to 60
 Makes any UHF TV aerial into a “high-gain” aerial
Мнение от PGF » ср окт 19, 2016 2:18 pm
С тези последните постове ме хвърли в дълбок размисъл. :shock: А всъщност всичко зависи на какъв китаец попаднеш.
tonko
Регистриран на: ср юли 06, 2016 5:33 pm
Been thanked: 66 times
Мнение от tonko » чет окт 20, 2016 12:53 pm
А това https://sites.google.com/site/centarele ... a-pojacala около 15лв. DVB-T KANALANA POJAČALA (SKRETNICE) IZRADA PO NARUDŽBI също са много примамливи :P Само :lol: как да стане доставката?
Мнение от PGF » чет окт 20, 2016 3:52 pm
Честно казано си имам канален усилвател, но не пречи да го обсъдим в понеделник на по бира.
