Антени/Приемници/Усилватели - DAB
Re: Антени/Приемници/Усилватели - DAB
Мнение от ozren69 » пет яну 25, 2019 9:16 am
Tова радио е сравнено с много малко подобни ,а и "далечните" му приеми са много елементарни за тези мощности на предавателите и прекрасния терен профил над водна повърхност и равнинен терен ,при това при тропо.Трябва да се изпитат повече модели при пресечен терен иначе не може категорично да се каже ,че е добър приемник.То и при нас няма много тестове , но си нямаме и ДАБ+ излъчване.
Halfdead (пет яну 25, 2019 10:59 am)
Has thanked: 31 times
Been thanked: 40 times
Мнение от ShukiBG » пет яну 25, 2019 11:14 am
Аз ще направя сравнението със Сонито и Денвъра другата седмица (най-вероятно в Събота на 2-ри)
ArthurSRB
Регистриран на: вт ное 14, 2017 5:01 pm
Местоположение: БЕОГРАД
Has thanked: 20 times
Been thanked: 98 times
Мнение от ArthurSRB » пет яну 25, 2019 11:42 am
You have a lot about reception with Technisat TechniRadio 1 in this topic :
https://www.rundfunkforum.de/viewtopic. ... &start=300
PURE Elan E3 receiver shows very low signal values (like Synaps Bit 2),the manual search is very fast,when the signal is sufficient for the lock,
it displays the name of the multiplex! Fast flashing of the signal level indicates that there is an interference in the vicinity or on this channel !
The recommended minimum selectivity (Adjacent Channel Rejection) for DAB is 30dB,and the best possible is 50dB.
The excellent sensitivity is -97dB and -100dB is superior,high negative values makes the receiver more sensitive to the influence
of a strong local DAB signal,and selectivity is much worse.
Verona module (-97dB) is superior in processing the reflected signal,Verona 2 module (-100dB) is a bad in the processing
of a reflected signal,but it's more sensitive to reception...
Color screen (backlight) produces noise and interfere reception...
These users thanked the author ArthurSRB for the post:
PGF (пет яну 25, 2019 1:58 pm)
Мнение от nradkov » съб фев 02, 2019 11:12 am
Много добро на Даб+ , предполагам :shifty:
Учудващо добър 🔊🎼🔉 за такава запетайка
These users thanked the author nradkov for the post (total 3):
uplevel (съб фев 02, 2019 11:49 am) • radiolubitel (съб фев 02, 2019 6:49 pm) • Георги (съб фев 02, 2019 9:44 pm)
Has thanked: 346 times
Been thanked: 413 times
Мнение от Георги » съб фев 02, 2019 9:47 pm
Честита придобивка, nradkov! :clap:
Ще останеш много приятно изненадан от представянето на това радийце на УКВ, както и от това колко бързо(в случая бавно) харчи батериите си! ;)
Been thanked: 39 times
Мнение от blazer221 » съб фев 02, 2019 10:26 pm
Как се представя въпросният тунер в обхвата 87,5-108MHz?
За DAB/DAB+ доколкото помня беше много добро.
Мнение от Георги » пон фев 04, 2019 8:18 pm
viewtopic.php?f=10&t=610&start=133
Има и сравнително видео.... :arrow:
