Антени/Приемници/Усилватели - DAB
ArthurSRB
Регистриран на: вт ное 14, 2017 5:01 pm
Местоположение: БЕОГРАД
Has thanked: 20 times
Been thanked: 98 times
Re: Антени/Приемници/Усилватели - DAB
Мнение от ArthurSRB » вт фев 05, 2019 2:23 pm
LCD-TFT COLOR DISPLAY MAKE NOISE...
These users thanked the author ArthurSRB for the post (total 3):
daniel359 (вт фев 05, 2019 4:37 pm) • ozren69 (вт фев 05, 2019 5:19 pm) • PGF (вт фев 05, 2019 6:07 pm)
daniel359
Регистриран на: вт мар 06, 2018 4:48 pm
Местоположение: Pleven
Been thanked: 9 times
Мнение от daniel359 » вт фев 05, 2019 4:40 pm
А прави ли цветния дисплей на радиото Pure по-нечувствително самото радио Pure ?
These users thanked the author daniel359 for the post:
ArthurSRB (вт фев 05, 2019 6:23 pm)
Като се прибера първо пускам радиото после светвам лампата.
ArthurSRB
Мнение от ArthurSRB » вт фев 05, 2019 6:32 pm
daniel359 написа:
The problem is the wire that connects the telescope antenna and the tuner,it collects disturbances (noise)---> high Signal error !
I replaced the wire with a shielded cable,now both receivers work equally well in the zone of strong reflection.
All of these DAB receivers are far from profi-variant and have a lot of imperfections,as well as the system itself,
when it comes to receiving a weak signal !
PURE Elan E3 has a good reception with a telescope antenna and is grateful for the DX on the move,
but I anticipate it to work inside the home with antenna on the roof.
Последна промяна от ArthurSRB на вт фев 05, 2019 7:22 pm, променено общо 3 пъти.
These users thanked the author ArthurSRB for the post (total 2):
PGF (вт фев 05, 2019 6:42 pm) • daniel359 (вт фев 05, 2019 6:46 pm)
daniel359
Мнение от daniel359 » вт фев 05, 2019 6:57 pm
В къщи Sangean се справя отлично! Мислех, че Pure е наистина добра марка, но явно не е точно така, а просто англичаните от патриотизъм си я хвалят. Привлекателен ми изглеждаше модела Move T4, но като се има предвид и цената значи не е добра идея. Може би немците с Technisat и Albrecht се справят по-добре.
ArthurSRB
Мнение от ArthurSRB » вт фев 05, 2019 7:05 pm
Everything is very similar,each device has good and bad features...
And I could take a movie in the zone of a bad Croatian signal,where PURE has a reception and Sangean does not have... :happy-jumpyellow:
Basically,you do not have to spend more than max.50€ for a new DAB+ receiver,more than that does not make sense.
These users thanked the author ArthurSRB for the post:
daniel359 (вт фев 05, 2019 7:11 pm)
Has thanked: 140 times
Been thanked: 131 times
Мнение от Halfdead » пет фев 08, 2019 10:25 am
Днес закупих първата си метрова антена за символична сума.
Hirschmann Fesa 3 DA за канали 5,6,7. Изключително удобна е за нашите цели защото лесно се събира за пренасяне.
Ще я ползвам както DAB както и за FM. Бих помолил за съвет относно какъв усилвател да и търся и дали трябва да преправя нещо в кутийката.
ArthurSRB
Мнение от ArthurSRB » пет фев 08, 2019 4:10 pm
This antenna does not include the entire DAB frequency band,a very strong FM signal affects the DAB reception negatively !
Half of the VHF/UHF log periodic antenna has 7dBi and is excellent for outside reception.
https://4.bp.blogspot.com/-9FCync-mhUc/ ... 1600/1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-U1WW2RCtsNM/ ... 1600/2.jpg
I use the Chinese antenna tile TSWA-49R amplifier,with a gain of over 20dB and a noise number of 1,6dB.
It is mandatory to add band pass filter to 174-240MHz at the input of this amplifier,FM and UHF band must be reduced !!!
DAB BAND PASS FILTER
At the entrance and exit capacities can be 4p7.
If you have cable television,it is easy to make and adjust this filter that is necessary for the good DAB reception.
