Has thanked: 148 times
Been thanked: 201 times
Мнение от Георги » чет фев 22, 2018 7:02 pm
Точно на едно от видеата му налучквам буквално функцията за Стерео прием на УКВ.
За мен то е моментния фаворит - любимо радио заради следните факти:
- По добър прием от "побратимите" си Санджини на СВ, ДВ, КВ и УКВ, т.е. на всички обхвати;
- Настройка широчина на лентата(Bandwidth), нещо, което отсъства при другите(показано тук - viewtopic.php?f=30&t=24&start=112" target="_blank )
- Истински Airband прием, а не псевдо, както при конкурента му Eton G6 Aviator, който също имам;
- По-малки размери.
Ако ви интересува още някое сравнение или имате въпроси съм на разположение за да ви ги предоставя.
Междувременно, при мен дойде поръчано от Ибей.де малко радийце, наречено Albrecht DR70, което за по-малко от 20 Евра би трябвало заради малките си размери да ми е "другар" за пътувания там, където има поне средно силен ДАБ сигнал.
Каква бе обаче изненадата ми, когато на автомивката ето тук - http://wikimapia.org/#lang=en&lat=42.64 ... 4&z=16&m=b" target="_blank изкара бързо допълнителна информация освен РДС-а на Белами, която никога нито едно авторадио не е изкарвало, а именно Радиотекста! :handgestures-thumbupright:
(PTY Code нито едно авторадио не ми показва)
Снимка:
Веднага се разходих из УКВ скάлата за да видя какво още може да хване освен този сръбски сигнал от снимката.
Накратко, хвана следното:
- Румънците на 95,3-102,2 и 107,5 от Кощила със силен сигнал на 102,2 а на другите с шум;
- Сърбите на 96,9 и на 104,8, първия почти без шум;
- Българите(уж) от Цариброд на 98,0, с шум.
Вече вкъщи се представи на УКВ наравно със Санджините и малко по-зле от XHDATA-та, ето едно видео с прием на Белами на 104,4 с и без антена, както и прием на Белград 1 на 91,7 от Бесна кобила с антена:
https://youtu.be/uE-Ltay9Sxk" target="_blank
Scanners: Yaesu VR-160, Icom IC-R3, Uniden UBC125XLT & BCT8 & BCT15 & BC895XLT Ant. Diamond
Мнение от Георги » чет мар 08, 2018 7:08 pm
За по-чист звукозапис използвам австралийските микрофони Rode , а с най-малкия от тях, показан на следната снимка получавам най-чисти картинки от Късовълновата Радиограма:
По-долните снимки показват достижения на китайската радиотехника, разположени съответно на Черни връх на Витоша и в Южния парк тук в София:
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Has thanked: 183 times
Мнение от RADIOTO » вт мар 20, 2018 8:14 pm
Попаднах на информация за DRM приемници произведени в Русия:
СРЗ РП-227 DRM
Печать
Основные характеристики:
ЖКИ дисплей
Гнездо для головных телефонов
Телескопическая антенна
Прием текстовой информации
Вход для внешней антенны
Запись/Воспроизведение на FLASH-карту ММС
Диапазон принимаемых частот:
DRM - 0,15-27МГц
ДВ - 150-288кГц
СВ - 522-1710кГц
КВ - 2,3-27МГц
УКВ2 - 87,5-108МГц
DAB - 174-240МГц и 1495-1492МГц
http://srzudm.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=57" target="_blank
Прием в режимах: DRМ, AM, FM;
Жидкокристаллический экран, ПДУ;
Прием текстовых сообщений в режимах DRM;
Запись / воспроизведение с FLASH-карты MMC, SD, USB-FLASH аудиозаписей и радиопередач в форматах AAC, WAV, MP3.
Технические характеристики:
Диапазон принимаемых частот в режиме АМ:
ДВ
(150-288)кГц
СВ
(522-1710)кГц
КВ
(2,3-27)кГц
Диапазон принимаемых частот в режиме FМ:
УКВ2
(87,5-108)МГц
Диапазон принимаемых частот в режиме DRМ:
DRM
(0,15-27)МГц
Эффективный диапазон воспроизводимых частот по электрическому напряжению в диапазоне УКВ, Гц 25-20000 Гц
Максимальная выходная мощность не менее 4х25 Вт
Питание от бортовой сети, напряжением (10,8-15,2)В
Габаритные размеры 180х160х60 мм
Не откривам информация за цена, нито Интернет магазин, където да ги продават.
Мнение от RADIOTO » ср мар 21, 2018 5:22 pm
Днес сравнявах новопристигналият Impedance Transformer на колегата nradkov с моят homemade балун (by Georgi Bancov ;-) )
Гледах s-unit индикатора в ляво на HDSDR и като слушах аналогови сигнали тази вече на 41м и на 31м не откривам съществена разлика.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Мнение от ShukiBG » пет мар 23, 2018 2:14 pm
nradkov написа:@Boikoom виж това
https://youtu.be/Y4QhU61SvKE" target="_blank
и тук:
viewtopic.php?f=13&t=36&start=147" target="_blank
@ShukiBG виж това
https://youtu.be/VgbMT9fQoWE" target="_blank
Входът е допълнително монтиран.
За повече информация- viewtopic.php?f=10&t=610" target="_blank
Добре изглежда ! Как го монтира ?
Has thanked: 133 times
Been thanked: 176 times
Мнение от nradkov » пет мар 23, 2018 7:56 pm
Първо трябва такава букса
След това трябва да намериш подходящото място и да я монтираш. Буксата има три ушета за запояване, маса, и две през които става връзката. Като вземеш един моно Жак и го мушнеш ще видиш.
След това разпояваш кабелчето на телескопичната антена от платката и го запояваш на буксата, а от другото краче на буксата пускаш кабел до мястото, от което си разпоил кабела от антената. Много е важно да запоиш масата на буксата за масата на радиото. В общи линии логиката е като мушнеш жака да подаваш сигнал на платката с външна антена , а като го извадиш да прави връзка с телескопичната си антена. Има преходи от моно Жак към коаксиален вход, чрез който можеш да включиш каквото си поискаш. За вътрешните връзки най-добре ползвай някакъв тънък коаксиален кабел. Буксата трябва да е 3,5мм женски моно Жак, а не като тази от снимката, която е 6.3 мм.
Дано да си ме разбрал.
А това ти е прехода за антената
Мнение от RADIOTO » чет мар 29, 2018 6:16 pm
Днес се "въоръжих" с две нови попълнения:
Доста са употребявани, но пък ми излезнаха почти без пари.
Schneider WBR-900
Sony ICF-35
В момента само Schneider успях да тествам. На средни и къси работи, но на FM не вади нищо и само шуми.
Предположения от къде да почна да търся проблема?
За Сонито утре ще имам захранване, че на батерии сега не може да тръгне (няма я пружинката и съответно не дава контакт).
