Мнение от PGF » чет фев 09, 2017 5:52 pm
@ Radiolubitel, абсолютно вярно и аз съм сигурен, че Японеца използва усилвател.
antenna-21 el. Yagi DL6WU Design- Gain -15dbd
Мнение от Georgi Bancov » вт фев 21, 2017 2:44 pm
Цитирам nradkov от съседната тема:
Усетих,
докато опитвах да се оплача от Тексуна! И понеже не е ДАБ ще пиша Тук. Смятам, че са се прецакали LM и MW тунерите. Вчера на Вилата нищо не можах да сканирам с апаратчето, като се чуваше само едно яко пръщене, на КВ и УКВ всичко си е на ред. Някакви идеи и предположения?
Кой модел Tecsun ползваш? Първото, което ми идва на ум е, че имаш проблем с вградената феритната антена. Отвори го и провери дали всичко е наред. :)
Мнение от nradkov » вт фев 21, 2017 3:00 pm
Pl600
antenna country house - DAT HD BOSS 790 LR/Dab antenna http://www.antennenland.net/3H-VHF-VF-16LOG" target="_blank
Мнение от Георги » ср фев 22, 2017 7:17 am
И аз мисля същото като адаша - остава феритната антена да се е откачила щом само СВ и ДВ ги няма.
Провери свръзването ѝ. :idea:
Мнение от nradkov » ср фев 22, 2017 7:32 am
В събота ще си поиграя с Тексуна.
@Георги - така вече всичко е ок с тройното разделение на темата!
Мнение от Georgi Bancov » ср мар 01, 2017 11:40 am
Здравейте, колеги.
За да не отварям нова тема, ще питам направо тук: някой може ли да ми препоръча кабел, подобен на FTP кабел (4x2x0.5мм), но да е с 10, 12 или повече проводника вътре. Прилагам скрийншот:
Благодаря предварително! :)
Мнение от PGF » ср мар 01, 2017 8:20 pm
Мисля, че кабела които ти трябва се нарича ТСВВ многочифтов.Пиши на лични точно колко чифта трябва да е и ще ти кажа от къде може да се купи, да не правим реклами тук.
Този на снимката е FTP-6 или 7 категория.Спокойно може да ползваш два такива.Ако това те устройва може да те уредя безплатно с 30-40 метра.
EDIT: кабела които ти трябва се казва: ТСВ/А/B.
