Has thanked: 355 times
Been thanked: 419 times
Мнение от Георги » вт ное 27, 2018 2:09 pm
Нема ти я в подписа, а при мен има 2 броя...
Been thanked: 283 times
Мнение от nradkov » вт ное 27, 2018 3:06 pm
Ми то като няма излъчване съм го попропуснал радийцето.
Been thanked: 348 times
Мнение от RADIOTO » ср ное 28, 2018 7:59 pm
Вторият* ми тест на тероз-техника за днес беше Zádrž FM/-45dB (č.518):
Вероятно не трябваше да го пробвам на XDR-а, а на някое радио от среден клас (все пак ще работи на SDR-a), но и това ще стане.
Със сонито и 5-елемнтната ФМ антена на покрива успявам да приема само местните станции + Хоризонт от Петрохан.
Няма следа от Програма "Христо Ботев" на 88,8 MHz или 99,5 MHz, а те са доволно силни по принцип.
На Zádrž-а няма залепена бележка VYSTOP, затова пробвах да го включва и от двете страни (тук няма захранване), резултата е еднакъв:
Ето го отвътре:
* Първият тест е тук: viewtopic.php?f=10&t=29&start=1274#p12076
Мнение от PGF » ср ное 28, 2018 8:07 pm
Нормално, всеки филтър има загуби/то си го пише/ вероятно при мен където сигнала на FM от старата кула е прекалено силен и с по скромен приемник ще има + ефект.
При тебе този филтър с този приемник е излишен. Или трябва да сложиш усилвател, но това не оправя нещата на FM. За мен усилвателя на FM е излишен.
Мнение от RADIOTO » ср ное 28, 2018 8:27 pm
Целта на този филтър е да спира ФМ сигналите. Ще го ползвам с донгъла rtl-sdr, там би трябвало да спре ФМ да "цапа" късовълновия обхват.
Иначе не ползвам ФМ усилвател. Имам няколко и все още не съм намерил този, от който да има полза с XDR-S3HD. С DC12iP има ефект от усилвател, но той си e по слаб от S3HD.
Мнение от PGF » ср ное 28, 2018 9:06 pm
Разбрах те, така е като се правя на младеж и не си слагам очилата.
:shock:
Has thanked: 101 times
Been thanked: 39 times
Мнение от blazer221 » ср ное 28, 2018 10:10 pm
@RADIOTO, в най-добрия случай ще намериш усилвател за S3HD, който да не влошава нещата грам и приема да е идентичен спрямо този без усилвател. Единственото, което може да се изстиска като максимум е да се донастрои coil-a на антената вътре в DSP модула, не се печели още много, нещо от сорта на 1-2dB по лични впечатления. Всъщност може и да се намери някой усилвател, който при някакви условия на малко усилване да вдигне и той сигнала с 1-2dB ефективни евентуално, но това ще е бая трудна задача.
