ТВ Приеми (DVB-T/T2/analog) в Пловдив
Has thanked: 167 times
Been thanked: 109 times
Мнение от uplevel » пет юли 01, 2016 8:15 am
Ето какво се приема (приемало ) в Пловдив от съседните държави, от моята позиция, като телевизии и предаватели при подходящи атмосферни TROPO условия:
Румъния: аналогови тв: преди да ги спрат - ProTV, TVR1, TVR2, Antena 1 на канали 6,8,22,24,27,39,44,46 от предавателите Новачи Чербу, Козиа, Кощиля и Крайова. От зимата докато спряха лятото много силни и гледаеми (без антена 1) късно вечер до обяд, някои дни и постоянно.
Цифрово : Козия с прием на ТВ сигнал при тропо условия и Кощиля, засега присъства сигнал без отваряне на картина:
https://www.youtube.com/watch?v=lSm0sufh2is
Кощиля с нива :S 39 Q 13 (по Synaps BiT2)
Сърбия : аналогово , преди да спре Бел Ами от Сливовички Виш 44 ти канал, много слаб, негледаем.
цифрово 39 ти канал и 43 ти (когато го имаше) от Бесна Кобила:
https://www.youtube.com/watch?v=Dn7s0tVdDI8
https://www.youtube.com/watch?v=cEtEK1BnOPY
Турция : аналогово, много често сутрините от Одрин и Истанбул , програмите са много и каналите са по целия банд, като най-силните за отбелязване са 24,29,30,39,48,56,59,60 , зависи кой сигнал надделява от Одрин или Истанбул. При тропо условия са с качество на кабелна телевизия.
https://www.youtube.com/watch?v=nryrWbV2tlw
И като за първи пост оборудването ми е :
Две антени Funke ABM 4595 с усилватели FTE M1001,M1000 и Terra AB011 и една чешка канална антена за 34-39 канал.
Приемник Synaps BiT2 и Strong 8201.
Местоположение: Пловдив
Последна промяна от uplevel на пет мар 17, 2017 4:21 pm, променено общо 2 пъти.
Re: ТВ Приеми (DVB-T/T2/analog) от съседни държави в Пловдив
Мнение от nradkov » пон юли 11, 2016 7:49 am
След, като се цифровизират Турците очевидно ще имаш шанс и за цифрови приеми.
Мнение от uplevel » пон окт 10, 2016 7:25 am
Интересно ми стана като разгледах какви радиа съм сканирал в Пловдив, какво излезе.
Две радиа от 64 канал преди да го спрат, тв канали няма сканирани от него, не си спомням при сканиране да се е появявал 64 канал.
Прегледах всички налични бекапи от колеги , които са ми пращали техните канали( @palman и @ozren69) и там не фигурира нито едно радио.
Загадка ми идва или приемника има някакво мрежово сканиране и от време навреме си пресканира честотите и е напипал за момент сигнал при налично тропо.Но тв канали няма запаметени от 64 к. ...
Последна промяна от uplevel на пон окт 10, 2016 2:23 pm, променено общо 1 път.
Has thanked: 346 times
Been thanked: 413 times
Re: ТВ Приеми (DVB-T/T2/analog) в Пловдив
Мнение от Георги » пон окт 10, 2016 10:54 am
Сега двете радиопрограми(нашите) са на 27к., може от него да са се появили? :confusion-shrug:
Мнение от uplevel » пон окт 10, 2016 11:56 am
Да, обаче пише в инфото на синапса 818 mhz , 64 канал :)
Мнение от PGF » пон окт 10, 2016 1:26 pm
Наистина голяма мистерия.Щом нямаш сканирани тв програми от 64- ти канал.
В този ред на мисли искам да помоля някой колега със Синапс Бит2 ако може да ми прати сканирани програмите на 35- ти канал от Б.Кобила с новите Пидове.Защото не мога да ги сканирам за сега при мен със Синапса.
Благодаря предварително.
Мнение от uplevel » пон окт 10, 2016 2:23 pm
Само наспамих с последните постове, намерих един стар бакъп не знам от кой е но не е мой, та там бяха тези радиа.
Разплете се , съжалявам за спама.
За триене са !!!
