ТВ Приеми (DVB-T/T2/analog) в Пловдив
Has thanked: 115 times
Re: ТВ Приеми (DVB-T/T2/analog) в Пловдив
Мнение от nradkov » пет окт 14, 2016 5:50 pm
Трябваше просто да ни кажеш, кой от нашите Муксове НЕ приемаш. :happy-cheerleaderkid: :happy-cheerleaderkid:
Has thanked: 92 times
Been thanked: 44 times
Мнение от uplevel » пет окт 14, 2016 7:49 pm
Един клип с енигма2 тунера,за добиване представа какво се приема като канали.
https://youtu.be/tNzL-3T8pAk" target="_blank
@ozren69
Само за ориентир, при показания на 33 канал SNR 16/AGC 59 малкия синапс улавя това:
при показания на 34 канал SNR 47/AGC 83 , на малкия синапс е така:
При пловдивските мъксове при показания SNR 47/ AGC 94 на малкия синапс е 95 / 98.
При показания под 16 SNR на енигма2 приемника няма картина, при над 16 има картина, обаче само на малкия синапс.Енигмата не са и достатъчни тези нива да отвори картина, тя тръгва откъм 19-21 SNR.
Всички тези показания са с чешката антена монтирана на покрива вертикално , ориентирана към Копитото с усилвател тера на 27 дБ. Сутринта отвори картина на 23 и 40 канал, вечерта като снимах клипчето не можеше да се приеме картина с нито един приемник на тези два канала.
Been thanked: 118 times
Мнение от ozren69 » пет окт 14, 2016 10:00 pm
Най-вече ме интересува дали всички първи муксове са най-силни, поне такова наблюдение имам от 4 -те зони от които приемам,а при теб избора е много богат.Важно е при равни условия кои сигнали са по-силни независимо от приемната техника.
Atlantique
Регистриран на: ср сеп 07, 2016 8:02 pm
Местоположение: Sofia / Sandrovo | София / Сандрово
Мнение от Atlantique » съб окт 15, 2016 3:37 pm
В района на Русе 3-те мултиплекса излъчват с еднаква мощност. Общественият мултиплекс (БНТ) е на най-големия номер канал (58-ми), и той се приема с най-ниска сила и качество, докато програмите от най-малкия номер канал (26-ти) се приемат най-добре. Съответно "средния" канал е по средата и като сила и като качество. Разликата, по показания на Стронг 8105 и 8201 е ок. 2-7% надолу, между всеки от 3-те мултиплекса в този ред: 26-ти > 49-ти > 58-ми.
Причината обаче вероятно е в старата антена, която е правена като за дециметров обхват. А по някои къщи може да са останали и да се ползват антени и за метров обхват. Приемат толкова по-добре, колкото е по-малък канала, при идентична мощност. При далечни приеми, отново "по-малките" канали са с предимство.
26. Телевизия Европа и Фолклор ТВ
49. bTV , Нова телевизия , Bulgaria On Air
58. БНТ1 , БНТ2 , БНТ1 HD , БНТ HD
Мнение от uplevel » съб окт 15, 2016 4:18 pm
Аз смятам, че разликата идва от усилването на антената на съответния канал, защото има мултиплекси с доста отстоящи канали един от друг по банда.
Been thanked: 13 times
Мнение от palman » съб окт 15, 2016 4:47 pm
35 39 43 Сигнала падна рязко нивата са от преди 23 сеп.преди 17 ч. беше ок.
Мнение от ozren69 » чет ное 17, 2016 5:56 pm
plevel написа:Аз смятам, че разликата идва от усилването на антената на съответния канал, защото има мултиплекси с доста отстоящи канали един от друг по банда.
Да но 31 к който приемаше в Пловдив и аз в с. Къшин е по-средата на 29 и 33 к които се излъчват от един и същ предавател -Орелек.Това е единствената зона при която 1 мукс е на междинна честота и това ми направи впечатление ,защо не се отварят каналите преди и след 31 к като единственото логично обяснение е различната мощност тъй като са много близо в банда.
