DVB-T & DVB-T2 в Craiova RO
Re: DVB-T & DVB-T2 в Craiova RO
Мнение от nradkov » чет окт 19, 2017 2:47 pm
@marsel90 - Interesting videos! It is good that you can test different receivers.
But at the end of the second video it was not known whether the 24 channel was interrupted.Why not receive TVR :?:
Will there be new TV programs in Romania :?:
Been thanked: 130 times
Мнение от ozren69 » чет окт 19, 2017 9:26 pm
Моето мнение ,тъй като съм по-близо до Румъния е че пред Крайова в посока Копаоник няма румънски предавател,единствения близък,но малко вдясно се пада Пленита /около 50 км/, но към нея няма пряка видимост и е слаб.При мен е същото положение при насочена антена към Турну Магуреле/45км/- приема се по-добре само при тропо и точно насочена антенаПри силно насочените антени страничните сигнали и тези които са в тила на антената не могат да се приемат.Когато насоча Дат 75 към Сърбия или на югозапад към Бесна Кобила и София ,дори и на най добрите локации не излиза гледаем румънски сигнал.
Що се отнася до местния мукс на 28 к ,вероятно е затапен от Тупижница която се пада почти в същата посока и е в зоната на постоянен прием и пряка видимост и колкото е по- силно тропото ,толкова повече изяжда качеството на сигнала до негледаеми стойности.
Като пример ще посоча 2 мукс на Дели Йован 41 к който няколко пъти угаси Плевенския мукс напълно от 215 км.
Нека видим и колегата @Marsel какво ще каже.
Has thanked: 65 times
Been thanked: 99 times
Мнение от marsel90 » пет окт 20, 2017 1:55 am
It is very simple, wen put antenna in Tupiznica or Kopaonik direction, Simnic - Novaci/Cerbu or Plenita not have quality.
Wen tropo is very good and Jastrebac have a strong signal here, ch 27 Plenita effective disappear signal for this channel.
https://www.youtube.com/watch?v=kA_GMEE ... e=youtu.be" target="_blank
Мнение от marsel90 » съб окт 21, 2017 9:04 pm
Today i found for test one very intresting terrestrial receiver TechniSat Digipal T2 HD with H265.
https://www.youtube.com/watch?v=ADxaZcv ... e=youtu.be" target="_blank
These users thanked the author marsel90 for the post:
PGF (нед окт 22, 2017 7:17 am)
Мнение от marsel90 » ср окт 25, 2017 7:05 pm
Very intresting details in menu for antenna configuration to TechniSat DigiPal T2 HD
https://www.youtube.com/watch?v=is2lgVqbSrM" target="_blank
These users thanked the author marsel90 for the post (total 4):
RADIOTO (чет окт 26, 2017 5:57 am) • nradkov (чет окт 26, 2017 6:08 am) • Георги (чет окт 26, 2017 6:12 am) • PGF (чет окт 26, 2017 7:19 am)
Rating: 57.14%
Мнение от nradkov » чет окт 26, 2017 6:33 am
I guess you rotate the antenna with the rotator :?: Interestingly, only 49 channel remains stable.
