DVB-T2 Romania | DVB-T2 Румъния
Atlantique
Регистриран на: ср сеп 07, 2016 8:02 pm
Местоположение: Sofia / Sandrovo | София / Сандрово
Has thanked: 31 times
Been thanked: 3 times
Мнение от Atlantique » ср сеп 14, 2016 9:46 am
Здравейте,
Реших да открия и тема за ефирния прием от съседна Румъния.
На познатите ми сайтове и форуми за цифровизацията в Румъния не намирам официална информация за промяна в излъчването от Кощила. Тези от вас които приемат сигнал от там, дали могат да кажат наистина ли излъчването е променено от 21-ви на 22-ри канал, и откога е промяната?
Има ли изменение в силата и качеството на сигнала, в поляризацията, или др. под.? Защото някъде от юли силният сигнал от Кощила значително отслабна, и на местата където се приемаше близо до Дунава, в ниски места на българска територия, не можеше повече да се приема. По-навътре в България, изглежда от ок. 50-80 метра н.в., приемите все още бяха възможни, но с добра техника и насочване.
Re: DVB-T2 Romania | DVB-T2 Румъния
Мнение от ozren69 » ср сеп 14, 2016 8:11 pm
Преместен е 21 на 22 к предната нощ но сега поне в Плевен е голяма каша.22к от Тупижница макар и слаб в момента изяжда качеството на 22 к от Кощиля и сега и двата са негледаеми.При насочена антена към Кощиля качеството е 33 % по малкия Синапс бит2.Същото мазало става и на 27 к-3 мукс от Ястребац редуцира сигнала от Козия до мижавите 10-13% в крайна сметка сега нищо не се гледа.А и не се очертава розово бъдеще и за други канали -например 35 к от Бесна Кобила ще се бие с 35 к от Ягодина.Възможно е да имам проблем и с местния мукс на 41 к защото зимно време Дели Йован често прави 100% качество и тогава изчезват и местните програми.Същата битка се очертава с 28 к между Крайова и 3 мукс от Тупижница.Втория мукс от Копаоник на 32к също в момента е затапил Петрохан.Настава голямо меле, но ще видим какво ще стане във времето.
Has thanked: 167 times
Been thanked: 109 times
Мнение от uplevel » ср сеп 14, 2016 8:19 pm
Преди в Пловдив се засичаше сигнал от Кощиля, преди да го намалят 21 ви канал, сега на 22 ри никакъв шанс, излиза 22 ри от Стара Загора . Само Козия на 27 ми сигнал и чакам 29 ти Новачи Чербу да изгрее.
Мнение от ozren69 » чет сеп 15, 2016 7:43 am
Тази сутрин с изненада установих че Тупижница е гледаема на 22 к ,а от Кощиля нищо не се отваря,значи сигнала от Кощиля все още е слаб.
Atlantique
Мнение от Atlantique » чет сеп 15, 2016 12:46 pm
Румънският държавен оператор на обществения мултихплекс (MUX1) Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. (RADIOCOM) има някои новини, които в известна степен изясняват случващото се при съседите.
:idea:
Напр. преместването на излъчванията на Коштила от 21-ви на 22-ри канал, вероятно е предизвикано от началото на излъчвания на 21-ви канал от предавател Măgura Boiu (изглежда близо до Брашов, от другата страна на Карпатите спрямо Коштила - Бучедж).
В същото време, от 13 септември 2016 би следвало да има добър прием от Кълъраш на 36-ти канал, за района на Тутракан и Силистра. Нека който живее, или познава живеещи в тези райони, и имат DVB-T2 декодери, да опитат да сканират на 36-ти канал, за да кажат какво става в ефира.
Картата на покритие на RADIOCOM е за 08/2016, но и тя показва, че добър прием в България има по-навътре от Дунава, докато в най-ниските места покрай реката приема е проблемен.
http://www.radiocom.ro/poze/dvb-t2/Tran ... t_2016.pdf
http://www.radiocom.ro/stiri/DVB_T_010916/ :arrow:
RADIOCOM a început trecerea de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, în standard DVB-T2, în data de 17 iunie 2015.
Aria de acoperire cu semnal digital terestru, în format DVB-T2, este estimată, în prezent, la aproximativ 72% din populaţie şi cca. 67% din teritoriul României.
Zona de serviciu a emiţătoarelor DVB-T2 poate fi consultată, accesând harta, aici
În luna august 2016, au fost puse în funcţiune patru emiţătoare DVB-T2, în amplasamentele Măgura Boiu - Deva (în canalul 21), Semenic - Reşiţa (în canalul 44), Rarău - Câmpulung (în canalul 38) şi Vaslui (în canalul 39).
Până la data de 31.12.2016, cel puţin 90% din populaţia ţării va avea acces la televiziunea digitală terestră, în recepţie fixă, conform condiţiei impuse prin "Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru MUX1", deţinută de RADIOCOM.
Pachetul de programe de televiziune transmis, în acest moment, în standard DVB-T2, cuprinde posturile TV ale Societăţii Române de Televiziune - TVR1, TVR2, TVR3 şi TVR HD şi 5 posturi TVR regionale (TVR Craiova, TVR Cluj, TVR Ia şi, TVR Târgu Mureş şi TVR Timişoara).
GOOGLE
RADIOCOM began the transition from analogue terrestrial television to digital terrestrial standard DVB-T2 in the June 17, 2015.
The coverage area of ​​the terrestrial digital signal, in DVB-T2, is currently estimated at about 72% of the population approx. 67% of Romania's territory.
The service area of ​​DVB-T2 transmitters can be found by visiting the map here
In August 2016 were put into operation four transmitters DVB-T2, the sites Magura Boiu - Deva (channel 21), Semenic - Resita (channel 44), Rarău - Campulung (channel 38) and Vaslui (channel 39).
Until 31.12.2016, at least 90% of the population will have access to terrestrial digital television in fixed reception under the condition imposed by "license for the use of radio frequencies in digital terrestrial system MUX1 ', owned by RADIOCOM.
http://www.radiocom.ro/business/servici ... asting-TV/ --> :arrow: Informaţii la zi
13.09.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Băneasa Călăraşi, în canalul 36.
GOOGLE
13.09.2016 - began broadcasting in DVB-T2 Baneasa location Calarasi, channel 36.
kokobg
Регистриран на: ср сеп 07, 2016 8:23 am
Мнение от kokobg » чет сеп 15, 2016 4:26 pm
Аз чакам да пуснат Cerbu-Novaci-E29h - 130 kW,Има ли някой информация за този предавател?
Мнение от nradkov » чет сеп 15, 2016 7:38 pm
И аз чакам, защото към момента от там получавам сигнал на TVR1 аналогово на 8 ми канал - 20 Kw., та много ме съмнява цифрово да бъде 130 Kw.
