Has thanked: 468 times
Been thanked: 85 times
Мнение от PGF » вт окт 31, 2017 7:24 pm
Да , да и при мен перфектен сигнал на 35-ти канал.
:shock: :shock: :shock:
Има нещо сбъркано , но не знам какво е още. :x
За да е пълна картината Синапса показва Q 34 %, а останалите приемници мълчат и почиват. :shock: :shock: :shock:
По странното е , че от десетина дни сигнала е спаднал, макар и леко при мен.Преди Синапса обикновено показваше Q 30-38 % , а сега е 28-34 % и само Стронг 8201 се справя с тази ситуация. :shock: :shock: :shock:
Мнение от PGF » ср ное 01, 2017 10:00 pm
И понеже тук някъде ,не помня точно в коя тема се повдигна въпроса за Албанска DVB-T2 телевизия и техни муксове, ето каква реклама засякох снощи по "ALDI"
Имаше и някаква карта преди това, но не бях достатъчно бърз да я заснема.Оператора е "Tring" .
Been thanked: 13 times
Мнение от palman » чет ное 02, 2017 1:30 am
Та при мен 35 не мърда даже се засилва явно съм в зоната на Плевен колкото по далеч на изток толкова по добре ама до Плевен.Днес качих антената за 22 на стълбището няма и грам сигнал обяснението пред мен е 8 ет. бл. от към Пирот.Решил съм на покрива само тази за 35 и вертикална за УКВ. Каналната отива за Драгалевци на проба.Тази за 22 на покрива не е сигурна за прием пък е дълга 2 м.и усложнява монтажа а предаиника е само 300 вата и ми пречи баир до границата.
Мнение от palman » пет ное 03, 2017 7:32 am
Относно 22 канал антената не сработва с базука а с оригиналната платка на функето и ФТЕ както е на Радомир предстои монтаж и проба.Явно каналната за 24 е с друго вълново спрямо тази за 35 която работи с базука и ФТЕ.Всичко това е противно на теорията но практиката е тази.
Has thanked: 115 times
Been thanked: 122 times
Мнение от nradkov » пет ное 03, 2017 8:43 am
Да пишеш как е с платката! Дали има разлика.
С тази за 24-ти няма да имаш проблеми с Тупижница
Мнение от PGF » пет ное 03, 2017 10:51 am
@ palman,пишеш небивалици .Чета и не вярвам на очите си.Щом антената за 35- ти канал работи с Бзука, то и тази за 22- ри трябва са работи по същия начин.
Но знае ли човек по някога нещата не са такива каквито ги мислим.
Мнение от palman » пет ное 03, 2017 12:02 pm
Същата антена на Радомир с платката засече Пиротски-и Македонске 22 24 гледаеми. С базука и фте не.Предстои платката да се донесе в София и монтира на софииската за 24 и тогава ще докладвам.Наистина е небивалица.Ако имам възможност в неделя да пренеса антената с базуката на гледаема локация за да се види какво точно се случва.Ще пробвам и с оригиналния на функето усилвател.
