Been thanked: 124 times
Мнение от ozren69 » ср сеп 28, 2016 5:48 pm
Защото го смущава сигнала от Плевенския мукс на 41 к.
kokobg
Регистриран на: ср сеп 07, 2016 8:23 am
Been thanked: 3 times
Мнение от kokobg » чет сеп 29, 2016 8:47 am
mux 1 S-78/80 Q-100
mux 2 S-90 Q-100
mux 3 S89/90 Q- 0/100
Антената е средна Funke и приемника е TVStar
Преди да пуснат третия мукс на сърбите,плевенския 41к не го засичах.
Мнение от ozren69 » чет сеп 29, 2016 11:18 am
Приемника не ти регистрира слабия сигнал ,който е достатъчен да обърка нещата/ако беше Синапс бит-2 щеше да го регистрира /най-вероятно ти пречи предавателя от гр Кнежа.При колегата Цеци от Бяла Слатина има същия проблем.По телефона ми каза че в един момент гледа сръбския мукс ,а след време му излиза Плевенския мукс.
Has thanked: 93 times
Been thanked: 44 times
Мнение от uplevel » пет сеп 30, 2016 3:35 pm
Днес със зор сутринта успях да сканирам 43 ти канал на малкия синапс, всички канали са кодирани. 39 ти и той беше на границата на отваряне, но по-слаб от 43 ти.
Последна промяна от uplevel на пет сеп 30, 2016 6:31 pm, променено общо 1 път.
Has thanked: 473 times
Мнение от PGF » пет сеп 30, 2016 6:01 pm
Браво, по това време на годината сигнала се усилва. Справка приемите от миналата година по това време.И въпросчета: Това с една антена или с две антени го хвана?
Знам, че при слаб сигнал QPSK добавяне на втора антена вдига качеството с 8-10% ,но това е фалшиво.Как се отразява на качеството при 256 QAM добавянето на втора антена? С колко се вдига качеството при теб на 256 QAM при две антени спрямо една?Това по показанията на Синапс Бит 2 ли е?
Благодаря :D
P.S. Питам защото ми предстои качването на двойка антени.И да знам дали да се катеря по моя стръмен покрив?
Последна промяна от PGF на пет сеп 30, 2016 6:18 pm, променено общо 1 път.
Мнение от uplevel » пет сеп 30, 2016 6:17 pm
Това е с две антени, утре сутрин ще докладвам как е с една, само да е пак силен сигнала , поне над 20-25 QAM256.
Мисля,че момента е добър и за четворка.
Рано сутрин е супер за тестове, когато сигнала е на границата.
Мнение от PGF » пет сеп 30, 2016 6:19 pm
:D Благодаря
