DVB-T Гърция
Been thanked: 254 times
DVB-T Гърция
Мнение от nradkov » чет дек 29, 2016 8:16 pm
Днес ми се отвори път към Родопите и на пътя от Рожен към Обсерваторията не се стърпях и дръпнах един скан с обичайната техника, но уви нищо не премигна дори (освен една сърна, която ми изкара ъкъла :happy-smileyinthebox: и 43-ти и 49-ти БГ канали). За информация на избраната локация излезнаха няколко гръцки УКВ станции с RDS.
Та в тази тема ще бъде добре някой да се престраши и да покаже какво може да се излови на наша територия от южна посока. Върти ми се из главата за подобни приеми от Витоша ако се не лъжа :confusion-confused:
Has thanked: 159 times
Been thanked: 106 times
Re: DVB-T Гърция
Мнение от uplevel » чет дек 29, 2016 9:06 pm
Сега отговарям набързо, по-късно със снимков материал.
Под кулата Снежанка с 8 см. антена на 7 инчов тв с dvbt тунер бях изкарал две честоти , по спомен съвпадаха с тези от о. Тасос.(23 к. беше едната).
Has thanked: 289 times
Been thanked: 325 times
Re: DVB-T Гърция
Мнение от RADIOTO » пет дек 30, 2016 7:38 am
nradkov написа:................. Върти ми се из главата за подобни приеми от Витоша ако се не лъжа :confusion-confused:
Цифров ТВ сигнал от Гърция на Витоша изкарахме през 2015 г. когато за около месец беше спрян българския 23 канал (малко преди спирането излъчваше само BG onAir, а след това пуснаха таблица). Приема беше възможен само с "пищялката" (DVB-T2 signal finder). С приемник и телевизор не се получи тогава. Опитахме и на другите честоти от Тасос, но уреда откри сигнал само на 23 канал.
https://youtu.be/Dfg0xgEoa-8?t=35s
Сега когато 23 канал отново е празен може да се пробва отново на Витоша.
Has thanked: 888 times
Re: DVB-T Гърция
Мнение от PGF » пет дек 30, 2016 10:11 am
Отлична идея, само дето времето сега не е много подходящо.Една такава експедиция заслужава по сериозна подготовка и оборудване.Например дълго канално Япи със съответната мачта и подходящи усилвател и приемник ,защото по моите наблюдения файндера доста лъже.Хубавото е , че мястото където има сигнал сте го фиксирали.Ако се наканите свиркайте ,ще помагам с каквото мога.
@ plevel, не си ли пробвал нещо да хванеш от Пловдив.До колкото помня преди много години на покрива на Гръцкото консулство имаше една дълга UHF антена.Също на един висок блок на кръговото при панаира имаше май някакви интересни антени VHF и UHF.Това е по спомени от времето когато бях войник.
Has thanked: 8 times
Been thanked: 221 times
Re: DVB-T Гърция
Мнение от ozren69 » пет дек 30, 2016 8:58 pm
Сигурно за тази става въпрос - снимах я лятото до панаира в Пловдив и сигурно е в употреба защото докато пътувах и снимах се въртеше:
attachment=0]Хисаря 121.JPG[/attachment]
Хисаря 121.JPG (127.01 KиБ) Видяна 1778 пъти
Re: DVB-T Гърция
Мнение от PGF » пет дек 30, 2016 9:51 pm
Да само, че имаше и една друга по средата метрова антена тип SWAN.Може и да се бъркам нека @ plevel да каже.
Re: DVB-T Гърция
Мнение от nradkov » пет май 26, 2017 5:17 pm
Бях няколко дни в Гръцко, та ми направи впечатление, че липсват DW и BBC при сканиране с Т2 стикчето. Моля приемащите сигнал от Гърция да внесат малко повече информация по темата.
