Взаимно пречещи си УКВ честоти - СЗ България
Имате проблеми със шум и смущения? Потърсете решение тук.
Has thanked: 148 times
Been thanked: 201 times
Мнение от Георги » вт окт 18, 2016 1:24 pm
Като първа тема в този раздел започвам с неправилно разположените честоти на станции в УКВ обхвата в СЗ България.
Идеята ми е да описваме тук честотите, които си пречат взаимно и евентуално спрямо нашите писания нашите надлежни да си вземат поука и да преместят честотите на излъчване на нашите станции на празни такива, а не на такива, които са заети в момента, за които случай ще спомена по-долу.
Разбира се, осъзнавам факта, че нашите надлежни едва ли биха се трогнали от разни писания в Интернет форуми, но все пак се надявам по този начин да чуят гласа на народа и спрямо това да действат или не, така или иначе не сме ние тези, които пилеят държавни пари напразно, каквото правят те, помествайки ретранслатори на държавни и частни радиостанции на абсолютно погрешни места/честоти.
В СЗ България се сещам веднага за четири фрапантни примера за глупост на надлежните, които разполагат новозапуснати наши предаватели на честоти, отдавна заети от съседски станции, и то станции, в пъти по-мощни от нашите, и най-вече излъчващи от години.
Подред, именно:
1. - нашето Хоризонт от предавателя до Гъмзово работи от едва около година време на заета от много години честота 100,0 MHz - заета даже от два румънски предавателя, единия е на Еуропа ФМ от Балота/57 км, а другия е на Тринитас от Крайова/86 км.
Колко глупав би следвало да бъде някой, който запуска предавател на заета честота с два доста силни налични сигнали на нея? :o
Още повече, че по този начин пречи на приема на румънските станции на румънска територия, защото Гъмзово не е на 200, нито на 300 км от гореспоменатите предаватели, а едва ли не има оптическа видимост с тях!
Не правят ли тези хора замервания на електромагнитното поле преди пускане на нов предавател, или напротив, правят, и поместват предавателя там, където нарочно да пречи? :icon-twisted:
Спомням си преди 5-6 години при скен с телескопна антена до с. Железница, Софийско как на 100,0 беше наличен сигнала и на двете румънски станции. Сега и наша станция има на 100 MHz, която се чува в радиус от 20-30 км от предавателя си, което е равносилно на напразно пилеене на пари за ток за предавателя, платени напразно от данъкоплатеца, т.е. всички нас! Отделно самото съществуване на този наш предавател е абсолютно безсмислено като се знае, че силния предавател на Хоризонт на 102,3 от Белоградчик се приема с отличен сигнал не само в този регион, но и в...Унгария с УКВ антена!
Илюстративно видео от тази година с прием на 100 MHz в с. Раковица, Видинско:
https://youtu.be/iownpx5lL6Y" target="_blank
И същото през 2009г. в Железница:
https://youtu.be/0REE8n_yj9U" target="_blank
2. - отново нашето радио Хоризонт, пуснато в употреба пак от едва около година на 100,4 от предавателя над с. Долна Вереница - точно върху честотата на Белград 202 от Тупижница. Сръбското радио се излъчва на 100,4 точно от 1989г. с мощност, достатъчна за прием с телескопна антена в цяла СЗ България, а с УКВ антена и доста по-на изток, до Априлци например. Нашите "умни глави" решиха, че 100,4 е една отлична честота за излъчване на нашето държавно радио, без значение, че предавателя на Петрохан на 101,4 покрива отлично не само цяла СЗ България, но и не малка територия в Румъня отвъд Карпатите!
Видео с прием на 101,4 отвъд Карпатите:
https://youtu.be/sFp6gpRvOuE" target="_blank
И още едно:
https://youtu.be/aHpR7B1LcYc" target="_blank
Едва ли има нормален човек, който да повярва, че наистина е имало нужда да се пуска наш предавател на 100,4 или която и да било друга честота в Монтана и околностите ѝ при положение, че Петроханския сигнал се приема чак в Австро-Унгария! :snooty:
Още по-лошото в случая е това, че в началото на работата на нашия предавател той беше с ниска мощност, доста слаб и така блокираше Белград 202 само на територията на Монтанско и околията. Впоследствие обаче, неговата мощност беше увеличена и сега се стига дотам, че даже във Видин на места нашия сигнал е по-силен от сръбския, което изглежда и е била крайната цел на надлежните от КРС. :twisted:
Halfdead (чет фев 02, 2017 2:26 pm)
Scanners: Yaesu VR-160, Icom IC-R3, Uniden UBC125XLT & BCT8 & BCT15 & BC895XLT Ant. Diamond
Re: Взаимно пречещи си УКВ честоти - СЗ България
Мнение от Георги » вт окт 18, 2016 2:02 pm
Нататък,
3. - 90,6 - Енерджи от Белоградчик.
Напълно погрешна честота, защото на нея от години се излъчва с доста силен сигнал Romania Cultural от Парънг в ЮЗ Румъния. Румънския сигнал не оставя нашето радио да се приема на по-далече от 20-30 км от предавателя му, което е още един блестящ пример за глупост от страна на надлежните. :confusion-seeingstars: Даже колегата РАДИОТО имаше видео, заснето на 5-6км от предавателя на нашето радио, при което на 90,6 се приемаше не то, а румънското! :doh:
На места из Видинско даже нашия сигнал не е наличен, а само румънския. Защо не са сложили нашето радио да излъчва на свободна честота, а точно на тази остава загадка, от която страда самото радио най-вече, защото плаща за излъчване от точка, която не му носи почти никакви нови слушатели.
Състоянието тази година в Раковица:
https://youtu.be/yHV3wJVxJPc" target="_blank
4. - 87,6 - Хоризонт от Лом.
Спомням си като дете в Раковица как на 87,6 приемах с телескопна антена радио Шумен от предвателя Венец до Шумен, и после Белград 1 на 87,7 от недалчения Дели Йован. Защо са решили нашите надлежни да се излъчва на 87,6 в Лом и така да се пречи на сръбското, нашето и едно румънско радио(Vocea Serantei от Крайова) при наличие на толкова празни честоти остава също така загадка. Единственото логично обяснение, до което всеки достига е това, че целта е не толкова да може да се приема нашето радио Хоризонт в Лом(защото то и така се приема отлично от Белоградчик на 102,3) колкото да се пречи на сръбското.... :think:
Ето как се приемаше радио Шумен в съседното на Раковица село Киреево в 2012 г., преди старта на Хоризонт от Лом на 87,6:
https://youtu.be/8oWwaaxazwk" target="_blank
В следващите си постове ще опиша и останалите нередности в СЗ България на УКВ скалата. :!:
Has thanked: 50 times
Been thanked: 77 times
Мнение от radiolubitel » вт окт 18, 2016 2:28 pm
Познавам бивш служител на КРС, който ми е казвал, че сега отговарящият за електромагнитната съвместимост е пълен малоумник.
az1
Регистриран на: пон юли 18, 2016 8:34 am
Been thanked: 28 times
Мнение от az1 » вт окт 18, 2016 5:22 pm
Не бих се учудил да е просто един чиновник, на който числата (честотите) записани в ексел табличките да не му говорят абсолютно нищо.
kikiface
Регистриран на: ср сеп 07, 2016 9:32 pm
Мнение от kikiface » вт окт 18, 2016 8:58 pm
Браво за коментарите, само да добавя, че имаме 99,8, което на мойте проби го хващам на 100мхц от Оряхово. Темата ми за Лом в другия форум Предавателя, там най-редовно пиша за румънския терор.
Мнение от Георги » ср окт 19, 2016 12:53 pm
Човек може само да се бие по челото от простотиите, които са натворили нашите надлежни в последните години в СЗ България, а и не само!
Подчертавам в последните години, защото преди това не беше чак такъв хаос, нашите надлежни издаваха разрешения за излъчване на правилните честоти, но от 2000-2005г. насам положението е повече от отчайващо. Запуснаха многобройни ненужни предаватели, които само хабят ток и реално никой не ги слуша, защото има от години честоти, на които се приема същата станция с не по-лош сигнал!
Ето и поредния пример за днес:
СЗ България, Враца, Хоризонт на 103,4 MHz.
Местен предавател, който започва да излъчва на честота, отдавна заета от друга станция - Romania Actualitati от вр. Козиа в Карпатите. Румънското радио се приема освен на Осоговската пл., Витоша, Рила, Пирин и в Родопите, недалеч от гръцката граница още и в София, и то с РДС на места. Кой, защо, кога и как е решил, че това е добра честота за излъчване на наше държавно радио е мистерия, такава, която присъства и на доста други места из страната ни. :x
Ето илюстративни видеа с прием на двете станции:
От фервуари 2011 с телескопна антена:
https://youtu.be/wLJIh3JMyXY" target="_blank
... и от юни 2012, с УКВ антена:
https://youtu.be/1ThpEqySRtc" target="_blank
Вижда се ясно как румънското радио се приема при абсолютно пряка видимост с българския предавател!
А ето какво се получава, когато нашия предавател не е в зоната на пряката видимост - тогава остава само румънското радио:
https://youtu.be/5BVunPVGV3A" target="_blank
Следващия случай се появи едва тази година, когато някой "мъдрец" реши, че честотата на радио Джердап-Кладово - 89,0 MHz е абсолютно подходяща за започване на излъчване на нашето радио Фокус от Белоградчик! От Кладово, по-точно хълма Кулма над града се излъчва на 89,0 от 1986г., и ето сега, 30 години по-късно започваме и ние! Разстоянието от Белоградчик до Кладово е само 108 км, и така нашия предавател пречи на приема на сръбското радио в самата Сърбия, което е меко казано некоректно!
Eто как в Крайова например сръбското радио е сега заменено с нашето:
https://youtu.be/1t60GHXUMKo" target="_blank
Ставаме за смях на съседите ни на Балканите с поредица от последователно сгрешени предаватели, защото хора ме питат по Скайпа от Румъния и Сърбия какво става у нас, кой ги прави тези пакости и защо, а аз бера срам и нямам нито едно логично обяснение.... :oops:
Tonimak
Регистриран на: съб авг 20, 2016 6:00 pm
Been thanked: 26 times
Мнение от Tonimak » ср окт 19, 2016 4:13 pm
Според мене надлежните никога не излизат на терена с радио апарата за да преценат как е ситуациятя нито пак ни четът форумите
