Телевизорът ми изгоря след вкючване към комп
Имате предложение към администраторите или проблем с използването на форума? Пишете ни тук.
bgmeet
Регистриран на: вт окт 17, 2017 8:34 pm
Мнение от bgmeet » вт окт 17, 2017 8:38 pm
Здр,
Искам да се извиня предварително ако постът не е за тук.
Моля за съвет какво да направя в моя случай. Нека да обясня.
Телевизрорът ми toshiba TV 40l3433DG спря да работи от към телевизия след като се опитах да гледам на него филм през компютъра.
Компа не беше изобщо включен към ел мрежата. Изгасен сложих само кабела от пц то до телевизора.
След това сложих захранващия кабел на пц то след което се чу лек гърмеж от телевизора.
Сега телевизора свети гледам филми през флашка но не хваща никакви канали.Сканирането показвна 0 сигнал.
Какво може да му е изгоряло ? И имали начин да се гледа телевизия ако наприемр купя тунер или каквото и да е.
П.п. носих го на сервиз - отказаха ми да признят гаранция нито да го оправят.
Re: Телевизорът ми изгоря след вкючване към комп
Мнение от nradkov » ср окт 18, 2017 3:08 am
Какъв кабел?
От къде извади сигнал от PC?
В кой вход на TV го включи?
Каква тв искаш да гледаш :кабелна, ефирна или сателитна?
HDMI входовете на TV работят ли?
Можеш да снимаш кабелът, с който си направил белята.
Has thanked: 118 times
Been thanked: 115 times
Мнение от Halfdead » ср окт 18, 2017 6:15 am
При мен преди няколко години по същия начин изгоря захранването на настолния компютър. Кабела беше HDMI. Първо го свързах към телевизора след което в момента в който масата на HDMI-a докосна компютъра, се получи искра и той изгасна и не пожела да се включи. Добре че телевизора остана непокътнат. След разходка до сервиза се оказа че проблема идва от лошо замасяване на настолния компютър и напрежението по кабела на кабелната телевизия. След смяна на разклонитела до компютъра и поставяне на галваничен делител ( http://tinyurl.com/ycvbsu9m ) към кабела на кабелната както и ново захранване :D , нямах повече проблеми. :idea:
Car FM/AM/DAB+ - Pioneer X6500DAB
FM Home - Blaupunkt Arizona DJ70 ; RTL SDR
Върни се в “Въпроси, предложения и проблеми / Questions, suggestions and other issues”
