Радиограми, Радиофаксове, RX-SSTV i EASYPAL
Has thanked: 160 times
Been thanked: 218 times
Re: Радиограми, Радиофаксове, RX-SSTV i EASYPAL
Мнение от nradkov » пон окт 03, 2016 1:50 pm
Много чист прием!
Как си разположил кабела?
dab amplifier - Terra MA062
Has thanked: 33 times
Been thanked: 17 times
Мнение от Georgi Bancov » пон окт 03, 2016 6:44 pm
nradkov написа:Много чист прием!
Само като уточенение - неговият прием е отгоре, а реалното изображение - отдолу. :)
Has thanked: 236 times
Been thanked: 278 times
Мнение от RADIOTO » вт окт 04, 2016 6:53 am
Снощи си "играх" с webSDR-а от Twente . Raдиограма на италианците от IBC, започна с QSL - картичка в MFSK32, която не се получи много добре при мен. След това продължиха в OLIVIA 16-500 и се изгубихме в превода :D :
Ето и картичката:
След радиограмата, се опитах да приема пак чрез webSDR-а от Twente метеорологичната прогноза (като радиофакс) за плавателните съдове от лондонския предавател и от немския с надеждата, че Twente е по-близко и сигнала ще е по-силен. На част от честотите Waterfall-а показваше наличие на сигнал, имаше и чуваемост, но не се визуализираше в карта. А на останалите въобще нямаше и индикации за сигнал.
nradkov,
точно на разположението на антената се надявам да помогне за подобряването на приема.
Когато правих тестовете разположих кабела (антената) според възможностите на терена, а не според посоката на сигнала. Следващата ми стъпка ще е да я "инсталирам" спрямо сигнала.
Мнение от RADIOTO » пон окт 10, 2016 7:02 am
Снощи опитах да наваксам с радиограмите по "мързеливия" начин, чрез websdr-a от Twente.
DigiDx отново поднесоха разочарование, но този път с активната подкрепа на channel 292.
По план трябваше да започнат в 21:30 (бг време), но музиката, която свиреше до този момент спря и настъпи мълчание:
сигнала изчезна изцяло.
В ефир се чу звук от стартиране (рестартиране на windows), след него тишина чу се кратък звук и отново тишина:
В 21:34 тръгна радиограма, но
Обичайно радиограмата на DigiDx стартират в MFSK32 и ако сменят "кодировката" го изписват в MFSK32 за да може да се прочете от потребителя и да смени, ако софта не го направи сам.
Но тук явно стартираха от 4 минута, а не от началото и вече беше невъзможно да се разбере в какъв "режим" работят:
Ето как изглеждаше "водопада" след като на същата честота се включи и радио Ватикана от Santa Maria di Galeria:
Все още имах надежда, че вечерта няма да е изгубена :D в 22:30 следваше повторението на voaradiogram.
И понеже бях започнал да показвам waterfall-а направих принтскрийн и на 15670 KHz преди да стартира предаването на VOA:
Американците стартираха, коректно в точния час:
първо с обичайният запис, обясняваш какво следва.
А след това и самата радиограма:
Ето и снимките от радиограмата и самата радиограма:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Мнение от RADIOTO » вт окт 11, 2016 6:58 am
Снощи ми беше късовълнова вечер :D .
Успях да приема метеорологична прогноза и от Германия от Pinneberg:
На честота 7880 KHz. Разстоянието е 1581 км.
Ето и техниката в действие, може да се види, колко по-ясна е картината при приема, отколкото на съхранената снимка:
Тайната на приема е в сивата кутия :D :D :D .
Тя ми е подарък от колегата Georgi Bancov по време на форумната среща на Хижа "Гоце Делчев" през 2013 г. Когато успяхме да приемем с нея и 50-метрова антена руските военни на 60m (4825 KHz), а на сутринта установихме, че танцовия ансабъл, който беше в района е възприел нашата антена за простор и я беше накичил с потните си дрешки :D :D :D .
https://youtu.be/EGTLlg9eR7g" target="_blank
За по-любопитните може да снимам съдържанието на кутията и да го покажа по-късно, освен ако Georgi Bancov не разкрие "тайната" :icon-mrgreen: :icon-mrgreen: :icon-mrgreen: до тогава.
Мнение от nradkov » вт окт 11, 2016 1:51 pm
Ми снимай де, освен ако няма авторски права :scared-shocked:
Мнение от RADIOTO » ср окт 12, 2016 10:12 am
Късовълновия обхват е доста замърсен в градска среда и затова разчитаме на такива кутии.
Ето я отвътре:
Подсещам, че довечера от 23:30 (българско време) Italian Broadcasting Corporation ще излъчи радиограма на честота 6070 KHZ в MFSK32 и OLIVIA 16-500 .
