История на българските "numbers stations"
Has thanked: 41 times
Мнение от Georgi Bancov » пет яну 06, 2017 11:04 pm
Отварям тази тема, за да намерим и съберем повече информация относно излъчването на т.нар. numbers stations в България през изминалите десетилетия.
Започвам със списък на познатите на мен станции:
1. S01 (Aida)
Много малко се знае за тази мистериозна станция, чута за първи път някъде през 70-те години. Прякорът й идва от там, че всяка емисия започва с откъс от операта "Аида" на Джузепе Верди. Езикът на излъчване е бил български.
Много рядък запис може да бъде открит тук:
5 ноември 1978г, 2146 UTC, 4735 kHz
Не е ясно кога точно станцията прекратява излъчване, но се предполага, че е някъде в началото на 90-те години след падането на Източния блок.
2. S02 (Drums and Trumpets)
Както се досещате, прякорът на тази станция идва от встъпителната й мелодия, а именно - мелодия с барабани и тромпети, на моменти наподобяваща военно погребение. Станцията е излъчвала съобщения на български със синтезиран женски глас. Основните й честоти са били три: 4740, 5500 и 6675 kHz, макар че се е появявала на още две - 5600 и 8070 kHz.
Запис може да бъде намерен тук.
3. S04 (Edna Sednitser)
Станцията излъчва на български език, като спорове се водят дали тя е излъчвана от българските или чешките тайни служби. Характерна е с лошото качество на сигнала и аудиото, както и с бавното рецитиране на числата - истинско мъчение за всеки таен агент. :D
Запис може да бъде намерен тук. Честотата на която предава е 8072 kHz, а режимът на излъчване - LSB. Прекратява излъчване в годините около промените, но бива реактивирана през 1999г, излъчвайки до окончателното й закриване чак през 2006.
4. E01 (Ready Ready)
Както се вижда от енигма обозначението й, това е англоезичната станция във семейството. Използва същите честоти като S02 - най-вече 474- и 6675 kHz. Запис тук. Режим на излъчване - АМ. Прекратява емисиите си към 1999г.
5. E18 (Fife Free)
Излъчва съобщенията си с автоматизиран женски глас на английски език, с лек акцент. Честотите на излъчване са 6545 и 8025 kHz, а режимът на излъчване - LSB. За пръв път е чута на 3 и 4 септември 1989г, и двата дни в 2000UTC на 8027 kHz АМ с идентично съобщение. Чута е отново чак 8 години по-късно - през 1997г, когато изненадващо се появява отново и започва излъчване в LSB режим. Остава активна до декември 2002г, когато прекратява излъчване завинаги. Запис може да бъде намерен тук.
Същата станция излъчва и на немски - обозначението й, дадено от мониторинг групата ENIGMA, е G22. Запис на 17 януари 2002г на 4031 kHz може да бъде чут тук.
Местоположение: МАКЕДОНИЈА
Re: История на българските "numbers stations"
Мнение от Niki DX » нед яну 08, 2017 3:17 pm
Има ли все още в 2017 г. numbers stations ?
Been thanked: 63 times
Мнение от gat3way » нед яну 08, 2017 4:34 pm
Има още....няколко. Главно руснаци, но има и поляци, китайци, виетнамци, кубинци. Също има и цифрови такива, има и морзови такива. Разбира се, средата е умираща вече, но КВ енигма станциите имат няколко предимства, които спътниците и IP мрежите не предоставят - много трудно се извършват mitm атаки, позволява да се реализира схемата с one-time pad-овете. Последното предимство, широкото разпространение на КВ приемниците, вече е по-скоро недостатък, то ако видя чужденец с КВ приемник, по-скоро бих го набедил за шпионин, не знам.
Мнение от Georgi Bancov » пон яну 09, 2017 9:21 pm
Идеята е, че в страни, които са затворени за външния свят и са назад в развитието, например Северна Корея, Куба и т.н, даденият шпионин влиза в страната и от местните пазари закупува КВ приемник, с който да приема инструкциите. Иначе съм чувал за случаи, на колеги DX-ъри, които са будели подозрение с КВ приемниците си, ако трябва да съм конкретен - мой онлайн познат беше заловен и малко по-късно освободен от полицията в Катар по подозрение за шпионство. :D Интересното е, че в днешно време нанотехнологиите са толкова напреднали, че вече може да се вгражда чип в лист хартия и и при наличието на сателитните комуникации тази технология изглежда остаряла и неефективна, но явно все още намира приложение. :)
Мнение от Niki DX » пон яну 09, 2017 9:59 pm
Georgi Bancov написа: в днешно време нанотехнологиите са толкова напреднали, че вече може да се вгражда чип в лист хартия и и при наличието на сателитните комуникации тази технология изглежда остаряла и неефективна, но явно все още намира приложение. :)
фактически един малък чип (което може да се монтира в лист хартия) може да бъде сателитно радио приемник, който след съобщението ще прехвърли чрез Bluetooth устройството на мобилния телефон
Мнение от gat3way » пон яну 09, 2017 11:26 pm
Проблемът със спътниковите връзки и връзките по IP или SS7 мрежата са че средата може да се контролира далеч по-лесно. По отношение на IP мрежата (интернет) това е повече от ясно, по отношение на SS7 мрежата (GSM операторите) може да не е толкова всеизвестно, но и там който контролира инфраструктурата, той поръчва музиката, образно казано. Със спътниковите връзки това вече не е точно така или поне дотолкова не точно така, но това си изисква специализиран хардуер, който не можеш набързо да сдъвчеш или подпалиш така както ще го направиш с кодовата книжка :)
Късовълновите станции може да имат огромни недостатъци (като например bandwidth-а е просто ужасно скопен, реалистично не могат да се предават дълги смислени съобщения така).
Сега се сещам, едно време бях чел за един руснак от ГРУ по време на студената война, от тия дето ги "имплантират" из западния свят след като ги обучат перфектно да говорят езика и да знаят местните обичаи, тоя го бяха пратили в Германия, после Испания и Белгия, беше се оженил за някаква друга рускиня, от ония имплантираните агенти като него, имаха деца, които до 6-годишната си възраст не знаеха че са руснаци. После жена му починала, а тоя в името на СССР пратил чаветата в дом в Русия и продължил да служи на родината. Та го пращали после в Израел и накрая в ЮАР където го сбарали местните служби. Та това ми направи впечатление, руснаците не знаят че тоя е арестуван и продължават да пращат късовълнови съобщения. Южноафриканците ги прехващат и му ги дават в пандиза да ги разчете, а той на практика МОЖЕ да ги разчете, но ги лъже че преди ареста е изял кодовата книжка и да иска няма как да им ги разкодира. Което ме хвърля в размисъл, може би все пак не винаги се използва OTP, може би понякога има доста по-прости схеми, които заради това че са по-прости, биха изгърмели рано или късно дори при статистически атаки.
Та такива работи. В днешно време са други времена така или иначе, аз като ги слушам тия станции, те повечето им съобщения са idle трафик дето едни и същи тройки цифри се пращат от-до. Може би наистина са на доизживяване и се ползват само в крайни случаи.
Been thanked: 352 times
Мнение от Георги » вт яну 10, 2017 7:08 am
@ Georgi Bancov,
Благодаря за полезната и систематизирана информация, адаш! :text-goodpost:
gat3way написа:Може би наистина са на доизживяване и се ползват само в крайни случаи.
Хмммм, по-скоро не бих казал, че е така, гледайки потока от "numbers stations" излъчващи всекидневно на КВ тук - http://priyom.org/
Oсвен това на доста посолства у нас, а и на доста наши посолства в чужбина на покривите има въртяща се грамадна КВ антена, което показва, че те са още в употреба. Като най-ясен спомен в главата ми е антената на нашето посолство в Париж, намиращо се в центъра на града на брега на Сена и буквално стряскащо с конструкцията на покрива си. :scared-notify: Имах някъде снимка, ако я намеря ще я поместя тук.
От кодирани съобщения на КВ го е страх не без основание и турския диктатор Ердоган, който неотдавна(както писахме своевремнно тук на форума) отне лицензите на всички радиолюбители, и сега турски глас не може да бъде чут на КВ... :violence-hammer:
