Прием от метереологични сонди
Дискусии за радиолюбителското хоби.
LimaZulu
Регистриран на: чет юни 11, 2020 5:04 pm
Has thanked: 35 times
Been thanked: 156 times
Re: Прием от метереологични сонди
Мнение от LimaZulu » ср юли 14, 2021 5:16 pm
Може би ако има достъпен начин за програмиране на сондата, някъде из софтуера има вероятност да има опция за мощност. Само че представа си нямам дали може да се постигне.
Варианта с антената не го прилагай повече защото махайки я, вдигаш КСВ-то и в един прекрасен момент ще изгориш предавателя.
Това, което обаче може да направиш е да добавиш някакъв атенюатор на изхода, преди антената.
Освен това има и момента с батериите - колкото повече падат, толкова повече пада и излъчваната мощност. Евтин, така да се каже трик и няма да реши напълно проблема, но стига да държиш волтажа над нужния минимум за функционирането на сондата, ще даде някакъв, макар и минимален, резултат.
Иначе дори и няколко миливата са достатъчни, за да пробият през няколко стени когато разстоянието между тях не е кой знае колко голямо и от другата страна седи добра антена :)
Has thanked: 1638 times
Been thanked: 1753 times
Мнение от RADIOTO » чет юли 15, 2021 5:24 pm
Днес тествах сондата и съм доста раздвоен за последващата й употреба.
Сложих я до външен спиртен термометър.
Сондата отчита с 4 градуса повече.
Може това отклонение да не е проблем за целите на БАН или точно тази бройка да има такова отклоние.
Ако (като) намеря следваща ще разбера.
LimaZulu
Мнение от LimaZulu » пет юли 16, 2021 7:28 am
До известна степен това е очаквано тъй като датчиците на сондата са калибрирани за доста по-различни условия. Все пак температурите на височините на които се вдига са от порядъка на -50, -70 градуса :)
Друго, което може би също играе роля са батериите. Отново същата работа като с мщността - колкото повече заряда пада, толкова повече отражения дава. Това сепциално не е задължително условие, но е твърде вероятно :)
Та, май наистина е по-добре да се вадят изводи чак след като се тестват повече от 3-4 сонди.
Впрочем, на някой известен лу му е метода по който ги калибрират тези сензори? Фабрично калибрирани ли пристигат или се калибрират преди всяко пускане? Всъщност какво производство са? Не бих се изненадал, а и бих се радвал, ако са български :)
Мнение от RADIOTO » ср юли 21, 2021 3:24 pm
Днес успешно приех сигнал и от последната съседна страна, която пуска сонди - Турция. Естествено не от София, а от Китен:
DFM 19054620
Разстоянието е 210 км. до Kurfalli.
Добавка: И тук само аз подавах информация за тази сонда:
Георги (пет юли 23, 2021 8:34 am)
Rating: 10%
