Смущения в късовълновия обхват/Shortwave's interference
Имате проблеми със шум и смущения? Потърсете решение тук.
Has thanked: 2108 times
Been thanked: 2242 times
Вчера отново опитах да приема радиограмата на VOA на 17580 KHz. Сигнал от Америка нямаше. Бях на десетина метра пред блока и изненада:
https://youtu.be/4XkfnVHFvk0
От 17550 KHz до 17560 KHz се чува музика. За първи път опитвам от тази точка, Незнам дали някоя от местните радиостанции не е виновника или някой от блока има някаква техника, която лъчи на тази честота?
Re: Смущения в късовълновия обхват/Shortwave's interference
Снощи опитах отново на същото място, но малко по-късно като час и отново ги имаше.
Сетих се за времето на ефирната аналогова телевизия и как ми излизаше канал едно на три места:
RADIOTO написа:Сигнал от БНТ 1 приех и на 5,555 MHz, не съм го заснемал, но за сравнение спрямо тези 11,111 MHz и 26,022 MHz (11м): http://www.youtube.com/watch?v=SYFgAQbC ... 80C606F8B6
Най-добре се приема на 11,111 MHz, втори по качество на приема е 26,022 MHz (11м) и най-лошо 5,555 MHz.
И отговора на Georgi Bancov от тогава:
Georgi Bancov написа:Не са хармоници, а вероятно интермодулация от близък предавател. Хармоник може да има само на честота, кратна на фундаменталната, например: имаме Хоризонт на 576 kHz. Хармоници може да има на 576x2 = 1152, 576x3 = 1728 и т.н. .....
и това:
RADIOTO написа:След като вече бях констатирал излъчване на БНТ1 на честота 11,111 MHz в София и [url=ttp://www.youtube.com/watch?feature=player_de ... Cfqg#t=535]Велико Търново[/url] не се учудих, че и в Хасково го има.
Поразрових се и установих, че и в трите града София (КРТЦ Витоша - Копитото), Хасково ( РРТС Хасково) и Велико Търново (РРТС Арбанаси) има излъчване на БНТ на 7 канал! Вероятно това е ефект (дефект) от това излъчване на 7 канал. И това вероятно ще е за последно в приемите ми, ако наистина спрат аналоговото разпространение на ТВ от 30.09.2013 г.
Мисля си дали и тук не е подобен случая? Кабелните телевизии излъчват все още аналогови сигнали. Но пък БНТ 1 беше само на един Hz, а тези са се "разляли" на 50 Hz. :shock: :? :shock:
Has thanked: 2221 times
Been thanked: 3076 times
Е, и аз си мислех, че приемам смущение от кабелната ТВ в AirBand-a, където преди две години хващах сръбската ТВ Пинк, само звука разбира се:
https://youtu.be/ulvkD64phnU
...но се оказа, че нито една местна кабелна ТВ не препредава тази програма, и така мистерията си остана и до днес. :think:
niksan
Регистриран на: пет фев 22, 2019 11:46 am
Местоположение: Варна
Has thanked: 34 times
Been thanked: 15 times
Мнение от niksan »
Не знам дали е за тук, ама някакъв пич си е изолирал импулсното захранване с фарадеев кафез и пише голяма кирия имало. Има логика, но според мен е малко преувеличено:
https://www.rtl-sdr.com/reducing-hf-ele ... -supplies/
P.S. Май е за темата SDR, малко се пообърках. То хем интерференция, хем СДР, да се чуди къде да пише човек :)
Has thanked: 8 times
Been thanked: 122 times
Мнение от gat3way »
Препоръчвам ти това четиво по въпроса, според мен е много полезно и изчерпателно - http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/do ... 1&type=pdf
От десетина месеца, откакто ползвам AirSpy HF+ Dicovery, забелязвам това смучение на 27 MHz:
Виждал съм го и на много други места в страната, където съм ровичкал в този банд с AirSpy HF+ Dicovery.
Започнах да мисля, че това смучение е на национално или дори наднацинално ниво.
Но днес го няма.
И намерих отговора от къде се появява това смущение.
Вчера си купих нова мишка, защото на старата бутона започна да ми прави ядове.
Включих старата за тест и виждам, че когато натискам бутона на старата мишка, се появяват тези смущения.
Ето го виновника Logitech NX60:
Надявам се, че новата не цапа и тя на някоя друга честота, но предстои да разберем.
