Реших да погледна дали при мен също излиза този сигнал на украйнското радио на 256,950 MHz, уви няма и следа от него.
Но пък на честота 257,150 MHz излезна музикален пират, който смени алтернативната музика, която слушаше с тиктакане:
На тази честота преди ги приемах да разговорят: viewtopic.php?p=30139#p30139
По-късно отново проговориха.
Milsat SATCOM пирати
- Has thanked: 2734 times
- Been thanked: 2729 times
Re: Milsat SATCOM пирати
И при мен се появи украинското радио на 256.950 MHz вероятно не излъчва целодневно.
- Has thanked: 2725 times
- Been thanked: 4259 times
Заплахи, псуване и подобно от страна на руснаците, налазили най-известната честота в Milsat/Satcom обхвата - 255,550:
Явно руско-украинската война се e пренесла и на този обхват...
Хванах и много рядко появяващите се италианци в този обхват:
Пролетта идва и на Витоша най-после, след дълга зима.
Ето една полянка с минзухари между снега и един чист бразилски сигнал:
Някои приемат и това, което аз с моята ръчна станция не мога:
Στάλθηκε από το SM-G991B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Нищо ново, но все пак - бразилските пирати + ДАБ станция в Солун:
А освен в Солун бразилските пирати са налични и в.... Раковица, разбира се:
