HalfD
Has thanked: 2177 times
Been thanked: 2093 times
Мнение от HalfD »
Като го гледам става единствено за прием на къси вълни. И това колко добре ще приема е под въпрос. :geek: Мисля че съм пробвал подобен модел и действително на УКВ беше много зле.
Evgeni59
Регистриран на: чет ное 18, 2021 9:47 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 18 times
Мнение от Evgeni59 »
Преди седмица си взех модела SWDR 500 C1, който сега се продава. Чувствителността на УКВ е много малко по-зле от Technisat Techniradio 3, който би трябвало да е еквивалентен на доказания тук лидл-ски ДАБ приемник, понеже са с една и съща електроника вътре.. Селективността на УКВ обаче е доста добра в сравнение с технисата. На средни и къси вълни се представя отлично, на дълги не съм пробвал. Има само един голям минус - вади РДС ужасяващо бавно - при перфектен сигнал му отнема 5-6 секунди, за да излезе PS, а динамичните ги греши понякога дори при добър сигнал.. като цяло е доста добър приемник за цената си, като изключим проблема с РДС. :)
Прикачвам и пресен прием от преди малко на къси вълни в село на 15км на юг от гр. Силистра :D
Has thanked: 2961 times
Been thanked: 4766 times
Нещо ново на пазара:
Στάλθηκε από το SM-G991B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
dragodraganov
Регистриран на: пон авг 22, 2022 5:39 pm
Has thanked: 6 times
Мнение от dragodraganov »
Здравей Evgeni59,
притежавам този приемник от 10 дни.
Странното е, че при настройките на FM на 100 khz чуствителността е по голяма при автоматично търсене, на 50 khz пропуска станции - ръчно няма проблем.
В гр.София - Люлин, източно изложение, сканирам към 40 станции на автом.търсене FM на стъпка 100khz, а на 50 khz разстояние м/у станциите ми излизат 33 станции.
На 100 khz автом.търсене открива 88.8 - Хр.Ботев, 92.2 100.9 - Хоризонт 102.1 mhz, 106.4 mhz - darik
С друг приемник също ги откривам - retekess v115, но този силвър крест е с по изчистен сигнал на FM и на SW.
ArthurSRB
Регистриран на: вт ное 14, 2017 5:01 pm
Местоположение: БЕОГРАД
Has thanked: 257 times
Been thanked: 955 times
Мнение от ArthurSRB »
dragodraganov написа: ср авг 24, 2022 11:51 am Здравей,
Проблем с точността на честотата?
dragodraganov
На FM за сега не съм открил. Ползвам само стоковата антена - телескопичната.
Поглед в един от магазините за техника в един магазин в Мол до Неапол, Италия: :character-cookiemonster:
Както се вижда не се предлагат радиа на пазара, които не приемат ДАБ обхвата:
