Наши DAB приеми - 2022
Прием на цифрови сигнали в DAB (Digital Audio Broadcasting).
Has thanked: 1314 times
Been thanked: 2265 times
Re: Наши DAB приеми - 2022
Мнение от ozren69 »
Ей ArthurSRB, да вземеш да ми пуснеш хърватите от Белград, стига си им спирал сигнала :drool:!
Боринци и Авала във една линия в с Къшин и виж какво се получава
При този убийствен сигнал от Авала хърватите пак не искат да пеят.
8С Винковци Боринци в с Къшин 510 км
Поне успях да ги сканирам и на Панасоника
Вече и аз мисля да поемам към планината, там вероятността да ги чуя е много по-голяма.
HIT FM снощи беше без звук освен на Авала и на другите предаватели
11В Црвени Чот 429 км в с Къшин
11D Ястребац 255 км в с Къшин
Has thanked: 3124 times
Been thanked: 5126 times
На фона на горенаписаното един мой скромен прием на сигнал от Ястребац/163 км, на ръба на просвирването от Радомирско, от с. Касилаг:
От 01:38 нататък :arrow:
ArthurSRB
Регистриран на: вт ное 14, 2017 5:01 pm
Местоположение: БЕОГРАД
Has thanked: 308 times
Been thanked: 1168 times
Мнение от ArthurSRB »
ozren69 написа: пет ное 11, 2022 4:52 am Ей ArthurSRB, да вземеш да ми пуснеш хърватите от Белград, стига си им спирал сигнала :drool:!
"Borinci"is a location that Tropo affects more than any other. The strength of the DAB signal is neither greater nor less when it comes to range compared to analog broadcasting on VHF channel 7 from that location.
Мнение от ozren69 »
Логично погледнато ,ако до Белград стига постоянен сигнал от Боринци,не трябва ли когато има тропо между Белград и Плевен и се усилва сигнала от Авала ,също така да се усили и сигнала от Боринци следващ същото трасе ?
Не ми трябва пълна скала ,и на 5 постоянни деления ще се радвам на прием.
ArthurSRB
This is the configuration of the terrain between me and Borinci.When there is no Tropo,
the signal has drastic fluctuations non-stop.
Tropo increases strength and stability to an incredibly high percentage,while Belje is a different story and there the signal is stable with rare not so big jumps when it is strong Tropo.
Every location and frequency is a separate story when it comes to Tropo propagation !
When there is no Tropo,reception on the roof of the building where a few days ago the signal was stronger than 30dB SNR with the telescope antenna retracted:
Today with Yagi 13 el.+ LNA 20dB NF 1,6 https://files.fm/f/wbxj8q8p6
ArthurSRB
This is the location that on 14.10.2022. put into operation,533 km from Belgrade with 5 kW ERP, polarization is a V/H !
https://digital.rozhlas.cz/multiplex-cr ... al-8846511
https://www.fmlist.org/sendertabelle/da ... putEn=2006
That transmitter primarily covers the highway from Brno to the Slovak border...
:text-feedback:
Върни се в “DAB”
