ДВБ -Т Македония
ДВБ -Т Македония
Мнение от ozren69 » пон окт 15, 2018 6:47 am
Отново се пренасяме на връх Лисец където за първи път след толкова години в северна България засякох сигнал от македонски муксове.Това стана при последното ми излизане и 50 м надолу по югозападния склон където се елиминират влиянията на румънските сигнали, Ястребац и Копаоник/и двата сръбски предавателя са с много слаб и пулсиращ сигнал на върха, а на тази локация няма никакъв сигнал от тях/,за това съм сигурен ,че сигналите са македонски още повече че излизат само в посока леко в ляво от Бесна Кобила.Излязоха 24 и 38 к ,а явно и 39 к има влияние и на сигнала на 39 к от Бесна Кобила видно от видеото ,тъй като в местност Дълга ливада 39 к е с по-голямо качество от 35 к на Бесната Кобила:
Освен това е налично и радиото от Туртел.
За в бъдеще ще търся и по-добри локации в околността с цел отваряне и на картина.
These users thanked the author ozren69 for the post (total 2):
PGF (пон окт 15, 2018 6:58 am) • Георги (пон окт 15, 2018 4:10 pm)
Re: ДВБ -Т Македония
Мнение от nradkov » пон окт 15, 2018 12:59 pm
При липсата на гледаем сигнал това може да се провери само с приемник, който няма Т2. Напълно възможно е 24/38 к. да са отразени такива от Капоаник и Ястребац. Ако са ДВБ-Т би следвало там някъде да мъждука и 22-ри. И при мен на вилата радиата от Туртел се приемат добре, но до момента Бит2 не ми е индикирал сигнал от 24/38 к. Индикации единствено съм имал на 22/24 к. със Стронг 8113.
А иначе ако не се лъжа това е актуалното разпределение по канали.
Мнение от ozren69 » пон окт 15, 2018 2:19 pm
Това смятам да направя и за в бъдеще -да излизам със Стронг 8113 или Оптикум лион който разделя Т от Т2 сигнала.В този ден въпреки тропото от изток ,на запад нямаше никакъв сигнал от Копаоник и на трите мукса 24,32 и 34 к с антена насочена към предавателя.Ястребац 38 к индикира само премигващ слаб сигнал и то само в посока на предавателя и 30 м по надолу изчезва и се появява 38 к посока Туртел с по-високи стойности и по често премигване.Към 13,30 ч изчезнаха индикациите на сигнал на 24 и 38 к в посока североизток и едва тогава започнах сканирането на югозападния склон ,като слязах доста ниско под върха ,за да може връх Драгоица /980 м н.в./ по естествен път да прегради всички сигнали от запад/Ястребац и Копаоник/.За да хвана отразен сигнал с Дат антената ,трябва поне да има гледаем такъв в правилната посока или нейде в района ,но такива локации още не съм установил.
А 22 к няма как да го пробвам ,защото връхлита със страшна сила от 2 посоки -Чербу и Кощиля и от голяма височина/и винаги е гледаем с почти максимални стойности/ и за това винаги има отразен сигнал от него дори на 600 м н.в.
Мнение от nradkov » пон окт 15, 2018 3:07 pm
Очакваме продължение :text-thankyouyellow:
Мнение от PGF » пон окт 15, 2018 3:34 pm
За съжаление днешните мощности инсталирани на Туртел не са това което бяха. И на много места дори в София където преди се е приемал аналогов сигнал, цифровият сигнал сега липсва или е с мизерни стойности.
Очертава се трудна битка, но затова и победата ще е по сладка.
Успех!
