Number Stations приеми през 2019 г.
Has thanked: 4241 times
Been thanked: 7026 times
Re: Number Stations приеми през 2019 г.
Тест-прием с един от Грундиците:
Has thanked: 18 times
Been thanked: 254 times
Мнение от gat3way »
Някой приемал ли е тази мистериозна "backwards music station" ?
Доколкото става ясно, 4730khz, USB.
Не знам доколко е коректно да цитирам от мейлинг листа, но надявам се ако анонимизирам постовете няма да ми се сърдят. Та там се води следния диалог:
Hi all.
I am listening to the whales on 4730 USB using the Twente sdr, will attach a recording to follow.
What is the 4730 USB backward music station?
It is a signal said to be broadcast from a naval base in Sicily
It appears to come from Russia, not Sicily.
TDOA indicates 57.1N, 32.7E, roughly between Pskov & Moscow.
Cheers
Ah okay, signal was excellent in the Netherlands and weak using the Keys West sdr
Hearing it on a remote from Munich Germany. S9+10.
The AM carrier shifts from 4730 to 4731 and then back for some reason.
I could barely make it out in central New York
I check the Twente sdr, and it still going on
I am picking up something here in central Ohio at 3:45 UTC on USB sounds
like a siren or something..
yes it was very loud here last night. The station was on 4732 LSB
I have heard that station on the SDR receiver out of the University of the Netherlands. I thought however it was some sort of digital mode and passed it on by. Now I know what to listen for.
Аз лично не съм, благодаря за информацията - ще се заслушвам и тук. :text-thankyoublue:
Иначе, днес приех сигнал-маркерът УВБ-76 смесен с ....гръцка музика! :o
Видео:
Днес попаднах на интересна комбинация от неизвестна станция и Е11, и двете излъчвани точно на 7439 KHz! :shock:
Едната, музикалната беше в АМ, докато другата в USB, ето видео: :idea:
Has thanked: 223 times
Been thanked: 412 times
Мнение от Georgi Bancov »
Станцията, излъчваща в АМ режим, всъщност е 1 kHz нагоре - на 7440 kHz и е Channel 292 (която впрочем излъчва също и на 6070 kHz).
Shortwave & Ham radio:
Satellite reception:
А сега две станции, излъчващи точно на една и съща честота - на 11530 kHz - Voice of Welt(Radyo Denge Welat) на кюрдски от Кишинев, заедно с SO6s numbers station:
Тук правя сравнение на прием на SO6s numbers station с две от радиата в колекцията ми:
Тествах как се приема S06s с едно много добро новопридобито радио - Tecsun PL-365 и неговата вградена антена:
Видео 1:
10 минути по-късно сигналът на същата станция беше по-силен, защото и честотата вече беше друга:
SM-G955F에서 Tapatalk를 사용하여 전송
Върни се в “Енигма станции / Numbers stations”
