Благодарил: 114 пъти
Получил благодарност: : 122 пъти
Мнение от nradkov » пет май 11, 2018 3:03 pm
https://youtu.be/8L14ySzaJyA" target="_blank
За момента е 1/1 със Стронг 8201, но ще се тества!
На 22-ри канал се вижда как се редуват два несинхронизирани предавателя.
antenna country house - DAT HD BOSS 790 LR/Dab antenna http://www.antennenland.net/3H-VHF-VF-16LOG" target="_blank
Благодарил: 467 пъти
Получил благодарност: : 84 пъти
Мнение от PGF » пет май 11, 2018 4:48 pm
Честито, дано е по добър от Стронг 8201 за да имаме нов лидер.
antenna-21 el. Yagi DL6WU Design- Gain -15dbd
Мнение от nradkov » пет май 11, 2018 5:37 pm
Ми не е! Като него е.
Мнение от nradkov » нед май 13, 2018 2:59 pm
@PGF, аз пък махнах филтрите.
При мен се оказва, че е малко по-силен сигнала и филтърчето просто го намалява и от там идва увеличението на качеството.
С филтър настроен за 35-ти канал работи по-добре и 22-ри канал.
Накрая сложих един сплитер и нещата заспаха.
Пробвай и ти и сподели как е със сплитер на обратно , да не се укаже и при теб, че е така.
Мнение от PGF » нед май 13, 2018 3:48 pm
При мен филтъра е поставен преди втори усилвател VISION. Сутринта си играх да го настроя прецизно по показанията на телевизора.Току що те послушах и махнах филтъра и усилвателя.Резултата е същото качество с по малко сила.Подозирам, че и с по малко шум в сигнала.Извода е , че когато идва достатъчно качествен сигнал от антената втори усилвател и режекторен филтър не са нужни.Ето как работи само с каналния усилвател при антената.
P.S. Пробвах и със сплитер , свързах го и в двете посоки.Резултата е, че пада силата , друго нищо.Изглежда ти с двата усилвателя пресилваш нещо сигнала и за това при теб има ефекта на атенюатор този сплитер.
Мнение от nradkov » нед май 13, 2018 5:28 pm
След промените от вчера не ползвам долу усилвател.
За Бесна Кобила комбинацията е: Дат, Терра 011 на 14db+Терра МА 062 и в другия вход DAB лого антената.
С тази Терра мога да свържа паралелно още една UHF антена, но все още се чудя каква да бъде.
А за Тупижница канална DL6WU за 22-ри канал + TGN усилвател.
Мнение от PGF » нед май 13, 2018 5:55 pm
При теб кабела е дълъг и има нужда от усилване. Не става ли само с Терра АВ 011 на 27dB усилване. Така шума е по малко. Остави ги тези смесвания при DX само пречат.
