Been thanked: 254 times
Мнение от nradkov » нед ное 26, 2017 7:37 am
Ако искаш наистина добър сигнал сложи Террата на 27db и и подайте 6v.
В началото и аз я ползвах на 14db, но на 27db нещата са коренно различни долу!
За мен Най-добре е да сложиш Терра 012 на 26db.,още повече разполагаше с такава.
П. С. Как са нещата с Капоаник?
Has thanked: 170 times
Been thanked: 107 times
Мнение от radiolubitel » нед ное 26, 2017 8:42 am
Поздравления! Антената работи перфектно
Has thanked: 289 times
Been thanked: 325 times
Мнение от RADIOTO » пон ное 27, 2017 4:06 pm
Поразрових се за DIPLEXER/COMBINER за да вкарам сигнала от сателитната антена и този от ефирната антена за 22 канал в един кабел.
Ходих до т.нар. Конрад (Щайнбергер). Имаха две бройки от един и същ вид, но на кутийката изрично си пише, че ток минава само през входа/изхода за сателитна антена. А за входа/изхода за ефирната няма т.е. не мога да захранвам Террата.
Някой има ли опит с такава техника. Дали има такива, които пускат ток и за ефирната антена?
P.S. Нямаха F-конектори за RG11 и за 50-омов кабел. От къде ги намирате?
Мнение от nradkov » пон ное 27, 2017 4:37 pm
Само това ще ти върши работа.
Няма sat диплексери, които да са DC pass и на двата входа!
Rg11 виж в Микросатекс, там също има подобни усилватели - смесители.
Has thanked: 888 times
Мнение от PGF » пон ное 27, 2017 5:32 pm
@ RADIOTO ,както видя сам при мен директното свързване на усилвателя работеше перфектно и без 50-Омов кабел, /работеше защото сега няма никой/ .По същият начин и plevel си е свързал директно антените.За F-конектор за кабел RG 11 nradkov ти е отговорил.
lpoik
Регистриран на: пон яну 23, 2017 4:12 pm
Has thanked: 14 times
Been thanked: 14 times
Мнение от lpoik » чет ное 30, 2017 8:36 am
PGF-Mоята антена беше като твоята,но мачтата беше по високо(10м.над билото на къщата) бях и направил стълба да се качвам по нея да монтирам антените.Имах директна видимост към Владая малко в дясно приемах Бесна кобила.Ако не бях свалил мачтата щях да приемам сигнала както Палман го приема поне 80,90 качество и то без усилвател(така си мисля),но цифровия сигнал е малко по друга бира.При теб изглежда е по слаб сигнала.Имам една идея малко е трудна,но можеш да постигнеш по добър ефект.Аз например съм местил една антена на различни места по покрива,само на едно място излезе силен сигнал,не че на другите места нямаше, но беше по слаб като антената е била на еднаква височина на всички места.По някога се получава така,като се свали малко антената се вдига сигнала.Кабела и от него зависи колко е дължината,U кляно и така. Едно време съм слагал и симетричен кабел,по него загубите бяха по малко и сигнала се вдигаше много,но той се влиаеше много от времето,метални предмети. Може би и ти ги знаеш тези подробности,но това е трябва си много опити.Бъди здрав.
Мнение от PGF » чет ное 30, 2017 8:45 am
Благодаря за съвета.Тези неща съм ги пробвал.Това е мястото.И височината я уточних .Така, че колкото толкова.
