Избор на 4G LTE антена
niks
Регистриран на: съб апр 24, 2021 3:45 pm
Has thanked: 3 times
Мнение от niks »
Здравейте, искам да прекарам интернет на вилата си и от както мобилния интернет стана неограничен, това вече е възможно. Искам да усиля 4G сигнала там и съм се спрял на насочена антена, тъй като клетата е само една. Колебая се между YAGI 16dbi с честота 2400 - 2483MHz (долната антена на снимката) и LPDA 9dbi с честота 800 - 3000 MHz (горната антена на снимката). Ще ми трябват по 2 антени от всеки вид, които ще бъдат вързани към рутер със SIM карта. До колкото знам на 4G LTE рутерите работят при следните честоти 800/900/1800/2100/2600 MHz, но ако скоростите паднат на 3G 900/2100 MHz или 2G 850/900/1800/1900MHz не мисля, че YAGI-то ще свърши работа.
Моля запознатите да споделят дали по-широколентовата антена е по-добра от YAGI-то или обратното. Благодаря предварително.
Последна промяна от niks на съб апр 24, 2021 5:29 pm, променено общо 1 път.
Has thanked: 4527 times
Been thanked: 944 times
Re: Избор на 4G LTE антена
Мнение от PGF »
Зависи колко далече си от клетката. Бих ти препоръчал първата антена по широколентова е.
Но само с проба на място ще разбереш.
az1
Регистриран на: пон юли 18, 2016 8:34 am
Has thanked: 51 times
Been thanked: 162 times
Мнение от az1 »
Освен това повечето базови станции са на няколко честоти на 4G, таке, че ако имаш сигнал с широколентовата, ще може да се агрегира сигнала и ще имаш по-висока скорост.
niks
Мнение от niks »
PGF написа: съб апр 24, 2021 4:48 pm Зависи колко далече си от клетката. Бих ти препоръчал първата антена по широколентова е.
По права линия съм на километър и половина, но клетката е по-ниско от вилата ми.
Мнение от PGF »
Взимай логопериодичната антена.
Може да се наложи да си по играеш с точното място за поставяне на антените.
niks
Мнение от niks »
Благодаря ви за помощта :)
