Auto/Car Radio with TEF6686 tuner
Has thanked: 719 times
Been thanked: 1271 times
Мнение от marsel90 »
Pioneer MVH-S120UB Car Radio - 40euro.
Tuner is TEF6686 (F8605) new version -v205.
Has thanked: 672 times
Been thanked: 1166 times
Re: Auto/Car Radio with TEF6686 tuner
https://www.technopolis.bg/bg/Avto-resi ... B/p/306150
А дали се представя точно толкова добре колкото TEF6686?
Nikata
Регистриран на: вт фев 15, 2022 6:55 pm
Has thanked: 44 times
Been thanked: 65 times
Мнение от Nikata »
Това авторадио си е доста добро ползвам го в старата кола на вилата Ихтиманско :violin: :violin:
FM-AM-SW-SSB-AIR-RECIVER XHDATAD-808
FM-Dab/Dab+ RECIVER Panasonic RF D-10 Denver dab-42
FM-RECIVER-home-Sony ST-S505ES and LG CM1560
FM-anntena-home- closed Dipole and 3el yagi
HalfD
Has thanked: 2179 times
Been thanked: 2096 times
Мнение от HalfD »
Направих сравнение в параметрите на УКВ-тунерите на въпросното Pioneer MVH-S120UB и моето радио в колата - Pioneer x8500DAB. Разликата е следната:
Ако някой може да изясни какво точно означава параметъра useable sensitivity (използвана чувствителност?) и кое би се представяло по-добре?
@Marsel90 посъветва да си отворя радиото, чипа му би трябвало да се види на платката на тунера.
Иначе вие имате добра представа как се представя „пайнерчето" в колата. Хич не е за подценяване.
The following Pioneer models are currently confirmed with TEF6686 tuner:
DEH-X1710UB
DEH-X1750UB
DEH-X1790UB
MVH-S120UB
MVH-285UB
MVH-289UB
MVH-289BT
MVH-170UB
MVH-170UBG
MVH-170UI
MVH-X175UI
MVH-X179UI
UKFMDXer
Регистриран на: ср фев 09, 2022 11:13 pm
Been thanked: 26 times
Мнение от UKFMDXer »
If someone can clarify what exactly the useable sensitivity parameter means and which would perform better?
It means that to get a 30dB signal to noise ratio on a mono station - which would give noise free reception - you need a signal of 1uV for the MVH....., but only 0.8uV for the x8500. The x8500 is better.
The classic SB920 analog tuner quotes a usable sensitiviy of 0.9 uV or 9.3dBf
I hope that helps - but there is a lot more happening in the Pioneer DSP radios to give a good performance compared to the old Sony.
Davd
