Prijem Sofijskih i Bugarskih Radio stanica u Gornjem Matejevcu - Nišu
Goran Jović Niš
Регистриран на: съб май 07, 2022 7:07 pm
Has thanked: 34 times
Re: Prijem Sofijskih i Bugarskih Radio stanica u Gornjem Matejevcu - Nišu
Мнение от Goran Jović Niš »
Pozdrav Stani ! Evo me ovde!
Naravno mogu da snimim tj imam snimljeno vec :) Uploadovacu videa na you tube i postavicu ovde :) Hvala za Feedback :)
Da ne samo da se cuje dzingl Bulgaria On Air vec ima i RDS ! :D
Ja to hvatam bas dobro i konstantno ne tek onako pomalo :D
Has thanked: 905 times
Been thanked: 494 times
Мнение от Stani »
Па веруjeм да je тако, мора да je повече, па дай информациje с каква антена го хваташ и дали хваташ и други предаиници, 90.5 MHz, 97.9MHz и радиостанице БНР, 88.2, 100.0, 102.5
Поздрав!
Goran Jović Niš
Radio Stations from Sofia who i received in my place Gornji Matejevac in the forest near hill Kalafat (with top 837m)
It is 10-11 km northeast from center of Niš (200m) on around 730-750 m altitude.
Only Radio Zorana received on lower point on around 550 m altitude! :)
Device: Portable blue TEF6686 v 5.0 firmware v 1.18 with LNA (Low Noice Amplifier to max 20 dB!)
Antenna: Telescopic 1 m
Altitude: from 550 - 750 m
Goran Jović Niš
89.5 Radio Energy 89.1 Z Rock 101.7 Radio Nova, 105.0 Darik 97.1 Bulgaria On Air
Has thanked: 4944 times
Been thanked: 8062 times
Pozdrav Gorane,
puno hvala na iscrpnim izveštajima sa tvoje strane!
Lepo je videti kako se naše a i ne samo stanice dobro čuju u okolini Niša.
Uzgred, možeš slobodno da pišeš ovde i na Srpskom jer se baš tako i zove taj deo foruma "International forum - Srbija/Serbia".
Gornji Matejevac je inače kako vidim veoma dobra lokacija za prijem svih stanica koje dolaze iz pravca juga, JI i JZ, što znači za Crnu Goru i Grčku, a zašto ne i za Albaniju ukoliko imaš praznu frekvenciju i dobar signal.
Što se tiče 97,1 mislim da si uhvatio Radio Vidin iz Vidina jer sem njega si uhvatio još 3-4 stanica iz tog grada pa stoga verujem da je i ova stanica "vidinska".
Interesantno još bi bilo videti kako se odvaja jedan signal od drugog - recimo Rumunski signal od našeg na 89,5 ili naš Darik na 89,7 i Beograd 1 sa Crnog vrha pored Jagodine, ili još Rumune na 105,0 i naš Darik odavde.
Svaka lokacija ima unikalne čari, t.j. unikalne stanice koje se samo tamo primaju/hvataju i na nama je da to iztražimo i eventualno da pokažemo drugima.
Još nešto - prošle sedmice po povratku iz Beograda sam uočio RDS KRUSEVAC na 92,9 - da li možda znaš koja je sad stanica na toj frekvenciji jer FMscan ćuti?
Pozdrav iz Sofije!
Στάλθηκε από το SM-S901B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Goran Jović Niš
Pozdrav Georgi! :)
Drago mi je da mogu da pišem i na srpskom ovde. Ja razumem Bugarski/Blgarski veoma dobro ali ne umem dobro da pišem :)
Ti si bio ovde i na Kameničkom Visu, znaš gde je Gornji Matejevac i da se stvarno hvataju dobro vaše Bugarske stanice i ceo jugoistok, jug i jugozapad pa i zapad mi je otvoren. Dakle, hvataju se Rumunija, Bugarska, Grčka, Albanija, Crna Gora i Republika Srpska, Hrvatska i Madjarska Samo za Hrvatsku ,Madjarsku i Rumuniju - u vecini moram da se popnem iza brda oko 1 km od kuce da mi je sever otvoreniji i nema problema , hvatam sve do Budimpešte i skoro Austrije - Kab -Hegy na jezeru Balathon! 531 km mi je najdalja svakodnevna stanica a to je Petofi na 93.9 !
Drugo provereno je vec da na 97.1 hvatam zaista Bulgaria on Air jer i džinglovi i RDS to kaze! Znam da im je veoma mala snaga ali na takvom sam mestu da mogu da ih uhvatim :)
Treće sa zadovoljstvom cu snimiti recimo prelaze iz Darik u Karolina , Radio Play i Radio Oltenia Criova- Novaci 251 km jer ih i kuci hvatam sve! 4. stanice na 105.0 u jednoj sobi! 89.5 je najteteži za hvatanje Radija Energy kod mene kuci ali Yagi antena sa 5. elemenata u V polarizaciji zavrsava posao! Jer na 89.5 imam i tri druge stanice čak , tj 3 u kući a 4. ta je i u šumi iznad 150 m višlje od samog mesta Matejevca ! Dakle na 89.5 imam kući Radio Cultural RO , Radio CG 1 i Radio Energy kao najslabiji i sa niske kote u Sofiji i u V pol. isto kao i Radio CG 1 . Mogu sve da ih razdvojim i snimim jer precizno znam pozicije za svaki od njih gde se tačno hvataju najbolje! . 4. ta stanica na 89.5 je Radio 1 iz Budimpeste 515 km! Ali njega ne mogu kuci nikako da uhvatim vec iza brda pa tek kad mi se tamo izblokiraju ove druge stanice malo a otvori onda proistor za njega hvatam onda i njega.
Eto ..
Bice videa uskoro sa skenovima o kojim si pisao .
S poštovanjem moj dragi prijatelju i veliki pozdrav iz NIša, to jest Matejevca 7-8 km severoistočno vazdušnom linijom od centra NIša ! :) ))
P.S kad dolaziš ili si u prolazu javi se da se vidimo i možda DX ujemo ako imaš vremena, naravno, vodim te na najbolja DX mesta tačno , nema lutanja tamo -vamo :) ))
Goran Jović Niš
89.5 Radio Energy with RDS!
From Kula Yavorov in Sofia city 900W 135 km
2. paralel Iskra Yagi of 5.elements in Vertical polarisation
Върни се в “Србија / Serbia”
