Далечни приеми на сигнали на мобилни оператори
Форум за телекомуникации и мобилни мрежи.
Has thanked: 3872 times
Been thanked: 4432 times
Re: Далечни приеми на сигнали на мобилни оператори
RADIOTO написа: пет сеп 02, 2022 4:54 pm Проверих сигналите на билото на Рила, над Голямото Вапско езеро:
Една година по-късно отново на същото място:
Тази година се появява само един, а миналата година бяха три гръцките оператори и Теленор вече е Йетел. Тук успях да проведа два разговора т.е. мрежата на A1 сработи, но само 500 метра по на изток от тази точка на т. нар магистрала беше невъзможно да се осъществи разговор, но пък телефона засичаше наличето на повече мрежи:
Не успях да се регистрирам и към гръцките оператори, но разстоянието до най-близката точка от границата е 76 км., а GSM-клетките са още на вътре.
Has thanked: 3988 times
Been thanked: 6583 times
До хижа Безбог на Пирин, от източната страна на планината очаквано се появиха само гръцки мобилни оператори.
Разстоянието до Гърция е около 41 km, предполагам приемам сигнали от околностите на ГКПП-то Илинден-Ексохи, Неврокопско. Изображение
Στάλθηκε από το SM-G991B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
По време на една велоразходка до Байлово и яз. Огняново https://satellites.pro/Bulgaria_map#42. ... .742828,12 поспрях на самата язовирна стена и скенирах наличните мрежи:
Учудващо се появиха всичките сръбски оператори:
Разстоянието до сръбската граница до Калотина - Градина е 86 км.
Неочаквано сръбският сигнал достига чак до Средна Гора. Изображение
Не е DX прием, но е показателен за наличните сигнали в Виена:
Очаквах, че ще има отделна мрежа 5G, но и тук както в България мрежата е 4G и по нея тече трафик, който телефона определя като 5G (вижда се индикатора горе в дясно).
И наличните мрежи в Братислава:
HalfD
Has thanked: 3089 times
Been thanked: 2638 times
Мнение от HalfD »
HalfD написа: нед авг 06, 2023 9:53 am Не е точно далечен прием но имам нужда от такъв, както ще прочетете надолу. На плажа на село Куделин (видинско) - https://satellites.pro/Bulgaria_map#44. ... .690887,13 излових следните мрежи:
Интересното тук е че се намирах съвсем близо до "тройната водна граница" между България, Румъния и Сърбия. Единствения БГ оператор разбира се е Виваком и то старата 2G клетка намираща се над гробищата на селото. Без проблем се закачих на сръбския Йетел/Теленор както и румънския Ориндж от който имах перфектен интернет през роуминга в 4G. (Аз съм на Йетел).
До плажа има ново заведение като за там бяха посъветвани да вземат LTE рутър на Виваком, който дори след като го качихме високо на покрива, не хвана ни 3 ни 4G. Рутъра е следният: (цък за висока резолюция)
Като гледам е със SMA конектори. Чудя се има ли смисъл да поръчаме от онези насочващи "яги" антенки за LTE? Най-близката и възможна за прием клетка е мисля тази на кулата над с. Флорентин, може и да бъркам.. Всеки съвет ще е полезен.
Георги написа: чет авг 10, 2023 7:24 am Да, ако нашият сигнал ти се явява един вид DX то тогава яги антенка ще е от помощ.
Така и стана. 3 от 5 чертички сигнал и що годе стабилен интернет. Точно това, което хората искаха. Антенката обаче трябваше прецизно да се насочи и сигналът дойде.
HalfD
Мнение от HalfD »
@RADIOTO, Антената е поръчана от тук:
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802erZJe7
Тя си е с RP-SMA-M (обратнополярен SMA, мъжки) конектор, който е подходящ за свързване директно към всякакви WiFi адаптери и карти. Понеже честотите съвпадат, реших да я поръчам. Поръчах и кабел 5 метра:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802erZJe7
За рутъра съм писал тук: https://www.dxing.org/viewtopic.php?p=45200#p45200
Стандартен вивакомски LTE рутър (отворете в отделен прозорец за висока резолюция):
И понеже на вивакомския рутър буксата е SMA-F (стандартен SMA, женски), в опциите преди поръчката на кабела зададох конекторите в двата края да са SMA-M (стандартен SMA мъжки) към RP SMA-F (обратнополярен SMA женски) за да може единия му край да се свърже за кабела на антената а другия му край директно в буксата на рутъра. Така избегнах смяна на букси и всичко си пасна идеално. Антената я разположихме така че да сочи точно към флорентинската кула, която се пада между две високи тополи и хълм, който не попречи на приема с ягито! :)
Пак казвам че без допълнителната антена на локацията, никакъв български 3G или LTE сигнал не присъства. Има една-две чертички обхват от старата 2G клетка, която е разположена зад близкия хълм, над гробищата на с. Куделин.
Върни се в “Далекосъобщения / Telecommunications”
