Has thanked: 182 times
Been thanked: 201 times
Мнение от RADIOTO » пет мар 09, 2018 5:39 pm
Отдавна се каня да напиша няколко реда, тип упътване "Как да приемаме DRM сигнал с SDR-ите", на български, защото manual на английски се намира в нета.
Първо: Нужните хардуерни продукти :lol: :
sdr-донъл (може и с тези от7-8$)
късовълнова антена (става и парче жица).
Ъпконвертор, той е задължителен ако се ползва евтиният донгъл.
Балун:
gat3way написа:Тази кутийка е т.нар "9:1 балун", антената се захваща от лявата страна, дясната страна трябва да се заземи. Има няколко главни ползи от цялата работа, първата е че импеданса на антената не варира толкова бясно с честотата и приемът е по-добър в различните обхвати, не да се окаже че на някои от тях, антената се държи много зле. Ако е добре заземен другия край, инсталацията "лекува" и натрупаното статично електричество в дългата жица-антена, както и смущенията които идват от "мръсното" захранване, които са доста нормални в градски условия. Но от друга страна, кутийката няма да те "излекува" от смущения, които антената приема, примерно ако се окаже че е в близкото поле на някакъв цапащ ефира захранващ адаптер, LCD телевизор или компютър. Но въпреки това, несъмнено има ефект. С рамковите антени от друга страна, нуждата от такива кутийки натурално отпада :) .....
Софтуер:
1. SDRSharp или HDSDR или някой от другите от т.нар. General Purpose RTL-SDR Software (SDR-RADIO.COM V2/V3, Linrad, GQRX, Studio1, SDRUno и т.н.).
2. DREAM - https://sourceforge.net/projects/drm/files/" target="_blank
3. Virtual Audio Cable или VB-Cable (Аз ползвам безплатния вариант VB-Cable - https://www.vb-audio.com/Cable/index.htm" target="_blank)
Свързването на хардуера предполагам е ясно, но все пак:
Антената трябва да е извън жилището, за да е далече от шумовите вредители.
Аз ползвам за антена медна жица и я свързвам към балун.
Сигнала от балуна се свързва към ъпконвертора, а ако се ползват от по усъвршенстваните sdr (тип: rtl-sdr), който могат да прилагат direct mode от балуна директно се подава сигнала към донгъла.
SDR може да е включен директно в компютъра, но практиката показва, че е по-добре да се включи в usb-удължител, за да е по далече от шумовете, който създава компютъра.
Аз на моя удължител съм сложил мрежов филтър, по идеята на gat3way - viewtopic.php?f=10&t=544&p=4540#p4540" target="_blank .
При двата софтуера General Purpose, с който съм работил SDRSharp (SDR#) или HDSDR, основната разлика е, че за SDR# трябва да има инсталирана Microsoft .NET 4.6 или по-нова версия (https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... x?id=48130" target="_blank).
За SDRSharp (SDR#) се сваля файла sdrsharp.zip от https://airspy.com/download/" target="_blank
Разархивира се в желаната папка. Стартира се install-rtlsdr.bat за да свали драйвери, с които работят генеричните донгъли и rtl-sdr. А airspy, funcube, HackRF си имат драйвери в сваления пакет.
За Zadig съм споменавал още във първият постинг на тази тема и вероятно няма нужда да го повтаряме тук.
За HDSDR се сваля файла HDSDR_install.exe от тук: http://hdsdr.de/download/HDSDR_install.exe" target="_blank
Инсталирането е на принципа "next.
За да може да се управлява донгъла от HDSDR е необходима за конкретния вид приемник(sdr, донгъл, флашка) да се свали от http://hdsdr.de/hardware.html" target="_blank ExtIO DLL-файл.
За генеричните и rtl-sdr е този: http://hdsdr.de/download/ExtIO/ExtIO_RTL2832.dll" target="_blank
Файла се пеиства в папката, която инсталатора е направил с програмата. Обичайно е на този адрес: C:\Program Files (x86)\HDSDR .
Инсталацията на VB-Cable е интуитивна, най-важното е да се стартира, като администратор. Ето няколко PrentScreen-а от инсталацията:
След това десен бутон на "високоговорителя", който е обикновено долу в дясно:
Избираме Recording Device
Десен бутон на Cable output и избираме Proterties:
На Advanced избираме:
2 channel, 16 bit, 48 000 Hz
Връщаме се в предния диалогов прозорец и избираме Playback/Cable Input (десен бутон)/Proterties:
На пак Advanced избираме:
16 bit, 48 000 Hz
Ако използваме SDR#, трябва да прехвърлим изходният сигнал от него към DREAM, като изберем VB-Cable от меню AUDIO по този начин:
Ако използваме HDSDR, трябва да прехвърлим изходният сигнал от него към DREAM, като изберем VB-Cable от меню Soundcard или от F5 по този начин:
HDSDR си има бутон "DRM", който доста улесява нещата.
При SDR# трябва ръчно да се избират настройките:
DREAM се сваля от тук: https://sourceforge.net/projects/drm/" target="_blank
Но в пакета няма AAC decoder, заради лицензни права.
Затова zip-a се разархивира и в папката се добавя AAC decoder.
В нета пише, че можем и сами да си направим AAC decoder, но има и готов, който просто сваляш и записваш в папката на DREAM: https://yadi.sk/d/Z6hd8PPqk5yF3" target="_blank
За настройката на входящият сигнал в DREAM ползваме настройките от тези PrintScreen-и:
Честотите и часовете на излъчваните емисии,можем да търсим тук: http://www.hfcc.org/drm/" target="_blank
И ако сигнал е достатъчен резултата трябва да е подобен:
Аз резултат до момента съм постигал само с HDSDR.
edit: Успях и с SDR#:
Дано не съм пропуснал нещо, че бая дълг пост излезе.
Последна промяна от RADIOTO на нед мар 11, 2018 1:39 pm, променено общо 1 път.
These users thanked the author RADIOTO for the post (total 5):
uplevel (пет мар 09, 2018 7:42 pm) • Kermit (пет мар 09, 2018 9:16 pm) • gat3way (пет мар 09, 2018 11:45 pm) • nradkov (съб мар 10, 2018 3:08 am) • Halfdead (пет авг 17, 2018 8:43 am)
Rating: 71.43%
Been thanked: 57 times
Мнение от gat3way » пет мар 09, 2018 11:52 pm
Хубав сетъп :)
Играл ли си си с ft8? Радиолюбителите си го ползват за техните си неща, но според мен това е велик инструмент за тестване на много неща - и йоносферно поведение, и приемна система, и местни смущения. И не е много по-различно, просто вместо dream имаш wsjt-x (има го за много операционни системи, и уиндоус включително). С конфигурация да ти репортва в pskreporter.info, което е просто, получаваш съвсем нагледно резултатите, нещо такова примерно:
Много е полезно за оптимизиране на приемната система и за подобряване на каквото може да се подобри, тестване на разни хипотези, различни SDR-и и конвертори, филтри, директно сравнение можеш да получиш (необходимо е просто един сплитер за сравненията и получаваш нагледни резултати). А всичко което е валидно там, е валидно и за всякакви други приеми, поне на сходни честоти. Аз лично го намирам за ужасно добър инструмент за "дебъгване". Както и за изследване на капризната йоносфера де :)
Например искаш да тестваш конвертор срещу директно семплиране, вземаш две SDR-чета, един евтин (но все пак читав) сплитер за кабелна телевизия и можеш да получиш директно сравнение колко станции ще приемеш, от какви държави, с какъв SNR. И това изчертано върху карта с таблици за статистическа информация и прочее. Искаш да тестваш различни sampling rate-ове с различни decimation-и - същата работа. Искаш да тестваш rtl-sdr срещу airspy - по същата методология, просто сплитера вече е след конвертера. Искаш да тестваш филтри - пак същото. Хубавото е че можеш в един и същ момент да сравниш двете. Другото забавно е да си правиш съпоставки между дни с "читава" йоносфера и не толкова "сгодна". Или на ниските обхвати - с гръмотевични бури срещу без такива. Макар че тези сравнения вече стават условни. Но с времето човек си прави интересни наблюдения, бих казал доста ценни.
These users thanked the author gat3way for the post:
RADIOTO (съб мар 10, 2018 4:53 am)
Мнение от RADIOTO » нед май 13, 2018 7:41 am
Позабравихме я тази тема ;-)
rtl-sdr са пуснали свободно упътване как да ползваме SDR# (SDRSharp), което е част от книгата им The Hobbyist's Guide to the RTL-SDR: Really Cheap Software Defined Radio:
https://www.rtl-sdr.com/sdrsharp-users-guide/" target="_blank
Мисля си, че всеки от нас ще намери по нещо полезно в това упътване, което до сега му е убягвало.
nradkov (нед май 13, 2018 8:15 am) • PGF (нед май 13, 2018 9:47 am)
Rating: 28.57%
Мнение от RADIOTO » вт авг 14, 2018 7:32 pm
Онзи ден е излязла нова версия на HDSDR (General Purpose RTL-SDR Software), според Extensive Changelog упдейта си заслужава, независимо, че е в бета версия.
Изглед на новата и на старата версия:
Има нови бутони и променени стари бутони.
Ако някой го изтества нека сподели впечатления. Моят лаптоп е в сервиза и за сега не мога да тествам.
Has thanked: 133 times
Been thanked: 176 times
Мнение от nradkov » нед сеп 09, 2018 12:29 pm
Колеги, сещате ли се за някаква програма, с която може да се следи в реално време UHF обхвата с някаква по-остра графика, примерно както гледаме късите вълни. Ползвам hdsdr и не мога да открия настройка , която да ми показва поне 3/4 тв. канала едновременно.
Мнение от RADIOTO » нед сеп 09, 2018 7:07 pm
Ами на нашите sdr-и 2 MHz май им е максимума, който могат да покажат едновременно.
Crazyscan2 е вариант, но ако искаш постоянно да гледаш трябва през минута да стартираш скан отново.
Ето пример:
Ако някой е открил нещо друго, нека сподели.
Мнение от gat3way » ср сеп 12, 2018 8:06 pm
Това може да се направи и със SDR с нисък семпъл рейт и съответно малка честотна лента. Под линукс с rtl_power (който е относително сложен за употреба и изисква известни познания), под уиндоус SDR# имаше плъгин за целта. Важното уточнение е че SDR-а се "пренастройва" постоянно на нова честота и крайният резултат технически погледнато изходът не е много коректен, но за излъчвания които не са спорадични и кратки (ТВ канали) върши чудесна работа. Това е полезно и поради ред други причини - да видиш несъвършенствата на антената или как SDR-а не е еднакво чувствителен навсякъде. За УКВ не е толкова забавно, но за КВ изходът е супер, играл съм си с това навремето, за целия обхват от 100кхз до 30мхз, в рамките на денонощие. Виждаш как изгряват и залязват бандове, а като направиш няколко такива виждаш и капризите на йоносферата.
RADIOTO (чет сеп 13, 2018 4:27 pm)
