Антени/Приемници/Усилватели - DAB
Балатон
Регистриран на: пет апр 27, 2018 8:34 pm
Has thanked: 11 times
Been thanked: 15 times
Re: Антени/Приемници/Усилватели - DAB
Мнение от Балатон »
10 елемента Яги на цена над 1630 USD
Вълшебна антена!
Местоположение: Fiji
Has thanked: 1614 times
Been thanked: 412 times
Мнение от ShukiBG »
От днес съм собственик на радиоприемника Pure Еlan Connect, който поддържа FM/DAB+/Internet Radio/Bluetooth:
Приемника го поръчах от amazon.de на 19 март и го получих днес на 26 март (точно за една седмица пристигна от Германия) :clap:
Има си цветен 2.4инча TFT дисплей (показващ картинки), възможност за ръчна проверка на сигнала по канали (за DAB/DAB+) и еквалайзер и мога да кажа, че радиото е по-малко на размер от Panasonic RF-D10, а звукът му е по-добър (дори доста добър за размера си, с доста басове) :D Разликата в цената е около 10-20лева. Радиото работи на контакт със зарядно на нормален андроид телефон и може да се пренася с наличие на 4 бр. батерии тип AA (скоро ще се сдобия с такива, които ще презареждам). Към този момент имам впечатления главно от интернет радиостанциите. Има разнообразие от български радиостанции, като учудващото е, че радиостанциите на BSS/United Group (Витоша, Веселина, The Voice, Magic FM) тотално липсват, а налични ги има например Радио Белла, Фолк Айтос, Power FM Бургас, Зорана и др. С най-добро качество (MP3 висок битрейт 320kbps/с много добър звук) ми направи впечатление, че са Фокус и Мая (за мен перфектно).
Скоро предстоят тестове в FM и DAB/DAB+ (може да направя сравнение на приема на Букурещ в разградско) обхвата като ще направя и проверка на истанбулския DAB+ в района на Аксаково/Варна, който от доста време липсва - заради новата кула и метереологичната обстановка най-вероятно :think:
EDIT:
:idea: Според информация на колегата @popovp от Варна, все още няма излъчване на TRT DAB+ 12B от Истанбул...
unnamed (10).jpg (723.41 KиБ) Видяна 1060 пъти
unnamed (9).jpg (708.44 KиБ) Видяна 1060 пъти
unnamed (2).jpg (511.71 KиБ) Видяна 1060 пъти
unnamed (4).jpg (552.26 KиБ) Видяна 1060 пъти
unnamed (8).jpg (470.95 KиБ) Видяна 1060 пъти
unnamed (13).jpg (571.48 KиБ) Видяна 1060 пъти
unnamed (14).jpg (543.29 KиБ) Видяна 1060 пъти
unnamed (6).jpg (581.39 KиБ) Видяна 1060 пъти
unnamed (5).jpg (714.62 KиБ) Видяна 1060 пъти
unnamed (1).jpg (554.94 KиБ) Видяна 1060 пъти
Последна промяна от ShukiBG на съб мар 27, 2021 8:47 am, променено общо 4 пъти.
DAB/DAB+ Receiver: Panasonic RF-D10, Sony XDR-P1DBP
TV: Leadstar D10
Has thanked: 671 times
Been thanked: 1166 times
Честита придобивка, в домашни условия няма по-добро нещо от интернет радиото.
Качественият звук на това приемниче можеш да усетиш главно на слушалки.
Търси станции, които излъчват с ААС кодиране, например Vinyl nz. от моя аватар.
Has thanked: 1243 times
Been thanked: 2082 times
Мнение от ozren69 »
Обещах да Ви покажа и фалшиви сигнали от Силвъркреста. Поради хиперчувствителността на този приемник фалшивите сигнали могат лесно да се разграничат от реалните, защото смущенията при тях обхващат целия канал /A, B, C и D/ или целия обхват. Локацията е в кв Дружба 1,источника на смущения не е ясен, но радиото е най-близо 2м от абонатна станция на топлофикация с 2 мощни електронни помпи за 16 етажен блок
ArthurSRB
Регистриран на: вт ное 14, 2017 5:01 pm
Местоположение: БЕОГРАД
Has thanked: 257 times
Been thanked: 955 times
Мнение от ArthurSRB »
For Georgi:
Philips AE9011/ https://www.p4c.philips.com/files/a/ae9 ... fu_aen.pdf
In order to obtain a significantly louder sound,one resistance of 330 ohms should be soldered in parallel with the resistors R269,271 (270 Ohm).
(image 3)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
http://www.e-ele.net/DataSheet/TA8227P.pdf
For stronger and better sound with less distortion, you need to change the 0.6W / 4 ohm speaker to a stronger and more sensitive one:
https://www.ebay.com/itm/2pcs-2-5-inch- ... 3003230402
Мнение от ozren69 »
Сравних Силвъркреста на колегата SAT DX от Търговище който е нов /в ляво на видеото с тъмния екран/и не модифициран с моя/в дясно с яркия екан на видеото/ в махала Дълга ливада 74 км с телескопична антена
На разклона за Гложенския манастир където сигнала е много слаб
Теста показва по-голяма чувствителност на модифицираният приемник, ще видим какво ще се случи след като го оперирам.
Мнение от ozren69 »
Продължавам тестовете и с другите предаватели и положението е същото, налага се операция за доизкусоряване на фабричната сглобка.
Тест с 11D Ястребац 260 км на Гривица с телескопична антена, вляво пак е моя приемник с буксата и очевидно бълва по-силен сигнал, показва и провайдера
С много усилия успях да сканирам и програмите от Ястребац на новия приемник
На 11В Тупижница 202 км също разлика в сигнала в полза на модифицираният Силвъркрест
